> Layout для новичка
Лаймер
сообщение Nov 13 2007, 06:59
Пользователь №: 31 047
Здравствуйте!Извините за простоту вопроса!я развожу печатную плату booster'а. Почти все закончил.Показал преподу, он сказал, что при троссировке я выбрал слишком тонкие линии,которые при поянии могу сам же оторвать?могу ли я их "утолстить" 05.gif Или нужно заново все троссировать?и менять все настройки (кстати где менять?).
И второй вопрос: есть конденсатор емкости 1МкФ? какой лучше выбрать для него footprint?
Сообщение отредактировал Лаймер - Nov 13 2007, 06:59
Kuzmi4
сообщение Nov 13 2007, 11:46
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 Лаймер - с падсом не работал(но есть большое желание), однако из общих соображений могу сказать что утолстить можно - но при этом можно будет нарушить ДРЦ - зазоры там всякие точно поменяются и прочее - после проверки на ДРЦ найдутся ошибки и я почти уверен что прийдётся перетрассировывать...
А вот на счёт капаситора - это смотря где он там стоит - если по питанию лучше взять тантал LowESR T495-й какой нить , а если в пасиве просто болтается - то в керамику 0805 влезет..
Лаймер
сообщение Nov 13 2007, 21:02
так где же все таки задается толщина дорожек?
керамику я выбрал, а вот про питание можно поподробнее ( что за библиотека, что за кондер)
fill
сообщение Nov 14 2007, 10:00
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Прочитайте внимательно тренинг:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=4408
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю.
www.megratec.ru
Kuzmi4
сообщение Nov 14 2007, 12:38
2 Лаймер - на счёт танталового кондёра
тантал, LowESR, T495-я секрия , производитель КЕМЕТ
Лаймер
сообщение Nov 15 2007, 21:08
забавно,но я разобрался, как установить ширину дорожек, а корпус так и не нашел.Можно в таком формате:библиотека-элемент
Например:Библиотека SM
Элемент -SM/C 0805
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 23:24
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
