8 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Передача данных по радиоканалу, требуется радиоканал 19200 бод
rx3apf
сообщение Dec 11 2007, 21:53
Сообщение #61
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(bodja74 @ Dec 11 2007, 22:53) *
По GDO тоже неплохой способ ,я вообще пытаюсь работать через статусный байт ,все равно с ним работатиь приходиться ,на длинных пакетах у меня засада ,непонятно или я не до конца в протоколе разобрался или че накосячил в проге.
Насчет CRC ,насколько я в курсе там аппаратно проверяется только то что влазит в ФИФО ,тоесть пакеты менее 64 байт.
Со статусным байтом и с счетчиком заполнения FIFO осторожнее, погляди эрраты, там не все так гладко... А CRC проверяется в любом случае, просто если пакет влезает в FIFO, то, если CRC битый, трансивер сам может удалить принятое. А если не влезает - то ручками. Для удобства надо включить дополнение пакета байтами статуса (контроль и уровень RSSI), и проверять байт контроля (его старший бит).
Сообщение отредактировал rx3apf - Dec 11 2007, 21:53
bloodden
сообщение Dec 26 2007, 16:31
Сообщение #62
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 853
Цитата(bodja74 @ Dec 11 2007, 14:44) *
Выкладывайте ,думаю будет многим интересно.
Меня собсно интересует ,как боролись с пакетами > 64 байт ,а то я пока застрял с ними.
Если кто в курсе, раздуплите меня в wake on radio. Чё-то совсем в голову не лезит и в эфир тоже smile.gif
ЗЫ: Проект для WINAVR Прикрепленный файл  m8usbrf.rar ( 251.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 535
то, что обещал.
Заходите кому надо на мой сайт
bodja74
сообщение Dec 26 2007, 17:05
Сообщение #63
Пользователь №: 9 984
bloodden
сообщение Dec 27 2007, 07:50
Сообщение #64
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
А если по-подробнее. Я и так понимаю как оно должно работать. Интересуют нюансы. Например перекалибровка синтезатора после просыпания и т.д. Если несложно кинте кодом.
bodja74
сообщение Dec 27 2007, 13:51
Сообщение #65
Есть регистры которые сохраняют свои значения при Power-down ,а есть которые не сохраняют ,вот и все ньюансы.
Кодом не кину - не делал за ненадобностью.
Mik174
сообщение Dec 27 2007, 16:36
Сообщение #66
Пользователь №: 24 139
Цитата(rx3apf @ Nov 21 2007, 20:40) *
Наше, московское их подразделение ("Тритон") прекрасно продает и за наличный расчет хоть один корпус. Не, ну дело хозяйское - если сидеть и ждать, что оно само приползет на блюдечке с голубой каемочкой, тогда да, трудно...
Ну не знаю... Я хотел у них купить подсветку для индикатора TIC154, так мне сказали, что только по безналичному расчету и только юридическому лицу могут продать...
И, при этом, кстати, на сумму не менее 1000 рублей.
rx3apf
сообщение Dec 27 2007, 19:09
Сообщение #67
Из: Moscow, Russia
Может быть, нынче что и изменилось, но год назад я сам ездил покупать, за наличные, потому как нужно было срочно. Никаких проблем не было... Пожет быть, ужесточилось по организационным причинам...
kaf
сообщение Dec 28 2007, 07:42
Сообщение #68
Из: Челябинск
Пользователь №: 18 726
2 недели назад заказал в Тритоне 15 шт CC1101. Хотел оплатить через Сбербанк - отказались. Пришло почтой наложенным платежом. Все на частное лицо.
PS Сначала пробовал заказать на сайте - неполучилось. Позвонил - обовсем договорились
bloodden
сообщение Jan 5 2008, 16:57
Сообщение #69
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
C новым годом народ.
Mik174
сообщение Jan 5 2008, 21:54
Сообщение #70
Спасибо за информацию.
У них, похоже, нет кассового аппарата, поэтому и не хотят за ниаличный расчет продавать. А наложенным платежом уже не как за наличку получается.
Algol
сообщение Jan 11 2008, 08:44
Сообщение #71
Из: Россия, Владимир
Пользователь №: 3 941
День добрый!
Подскажите пожалуйста, что лучше использовать в автомобиле? 433, 868 или 2,4 ГГц? В самом оптимальном случае требуется чтобы приемник стоял внутри салона, можно даже на стекло чтоб крепился, а передатчик снаружи, но не в прямой видимости, а где то у днища. Расстояние передачи в общем случае невелико получается, но смущает, что металлическая конструкция все заэкранирует.
К тому же важна скорость передачи. Пока выбираю между CC1100 и nRF24L01, причем нужны готовые модули.
PAN2355 на СС1100 - нравится все, кроме того что нет коннектора под SMA и нет печатной антенны, какой то недоделанный получаетсяsad.gif
Модуль от прософта на nRF24L01 нравится всем, но 2,4 ГГц смущает.
Как думаете, если ставить приемник с внешней антенной, а передатчик с печатной антенной, будет работать?
bloodden
сообщение Jan 13 2008, 13:29
Сообщение #72
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
2,4 в данном случае помоему не очень хорошо. Я б на вашем месте использовал СС1101 на 300 или 800-900 МГц. Они хорошо огибают подобные препятствия, но 300 предпочтительнее. 433 - очень сильно загружен.
Algol
сообщение Jan 14 2008, 16:49
Сообщение #73
bloodden
Спасибо за совет. Про 433 я в курсе. А вот СС1101 дефицит вроде, да и готовых модулей на них я не встречал, поправьте, если я не прав.
P.S.Все-таки ради пробы наверное закажу модули на nRF24L01, уж очень 2 Мбита хотцаsmile.gif
bloodden
сообщение Jan 14 2008, 22:37
Сообщение #74
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
СС1101 бесплатно можно заказывать на ti.com
А по поводу модулей, то я недавно где-то проект выкладывал со схемой и прогой, которая реализует радиоудлинитель 232-го. А именно готовых могу подсказать, но в Украине.
Да и ещё - с 2,4 гига у Вас скорее всего ничего не выйдет. Без прямой видимости, да ещё с металлическим экраном ничего внутрь салона не прилетит.
hd44780
сообщение Jan 15 2008, 07:39
Сообщение #75
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Да, заказать легко, но как эти корпуса в QFN в домашних условях паять?
Лично меня только это и смущает.
Есть микрухи и TSSOP, паять нормально, но их не закажешь, только покупать sad.gif.
Принесли на днях TRF7900A, 5 шт. А в доке ни фига - ни схем, ни распиновки, ничего ...
Сообщение отредактировал hd44780 - Jan 15 2008, 07:41
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 03:55
Страница сгенерированна за 0.01525 секунд с 7
