3 страниц V  < 1 2 3 >
Closed TopicStart new topic
> Локализация Altium Designer v.6.8, Оставьте Ваше мнение
Какое впечатление произвела на меня поддержка русского языка?
Отличный перевод, работать стало удобнее. [ 3 ] ** [10.00%]
Перевод нормальный, но комфортность работы не изменилась (или стала хуже) [ 7 ] ** [23.33%]
Перевод корявый, но работать все-равно стало удобнее. [ 6 ] ** [20.00%]
Переведено отвратительно, вернул обратно языковые настройки "по умолчанию". [ 13 ] ** [43.33%]
Вообще ничего не понятно, что за слова и чего они обозначают. [ 1 ] ** [3.33%]
Что меня больше всего напрягает?
Ничего не напрягает, все ОК! [ 6 ] ** [20.00%]
Непереведённые пункты меню и диалогов. [ 3 ] ** [10.00%]
Латинская буковка в скобочках в конце фразы, обозначающая "горячую клавишу" [ 0 ] ** [0.00%]
Обрезание строки в меню и диалогах (не поместилось слово целиком) [ 8 ] ** [26.67%]
Использование жаргонных слов вроде "фрэйм", "сваппирование", "автодюйм", "автометр" и т.д. [ 0 ] ** [0.00%]
Грамматические и орфографические ошибки [ 1 ] ** [3.33%]
Напрягает всё выше перечисленное [ 12 ] ** [40.00%]
Что бы я хотел в первую очередь увидеть дополнительно в следующем обновлении?
Все нормально, ничего больше не надо. [ 1 ] ** [3.33%]
Включить комплект документации (help) на русском в комплект поставки. [ 19 ] ** [63.33%]
Сначала исправить все недоразумения в тексте перевода, потом уже что-нибудь дополнительно. [ 9 ] ** [30.00%]
Убрать поддержку русского языка из пакета вообще. [ 1 ] ** [3.33%]
Всего голосов: 30
Владимир
сообщение Dec 1 2007, 09:05
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Vokchap
Представляю себе окно свойств элемента с десятком кнопок-картинок - ералаш сплошной, Виста отдыхает
Я и не говорил все, а только максимально. В первую учередь те, которые, расшифровка смысла которых не вызовет затруднений.
В место примера с Вистой, приведу пример со знакми на дорогах.
Если надписи и есть, то очень мало и кратко, и только для пояснения,
Вообще это оффтопик, предлагаю обсуждать только локализацию
В этом смысле тема полностью оффтопик.
Возможно, что мнение большинства повлияет на качество последующих ревизий.
А в этом смысле можно обсуждать и далее.
Не нравится, можно отдельную тему завести
Vokchap
сообщение Dec 1 2007, 15:41
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Не тот случай: знак на дороге - объект, который при взгляде должен выделиться из всего окружающего, либо всегда бросаться в глаза. Также и надписи максимально исключены, т.к. критично время, которое нужно потратить на прочтение. В диалогах стратегия другая. Одни инструменты не должны сильно выделяться на фоне остальных, вид должен быть равномерным и не броским. Все броскости - это в основной среде разработки. Это стратегия, выработанная дизайнерами годами и с учетом психологии пользователя. Обсуждение этого вопроса - оффтоп, здесь никто не окажет на это влияние, это идеология компании, ИМХО, весьма верная.
По теме:
Сделать полный перевод хелпа, очевидно, нереально, да и к самой локализации он относится косвенно. Зато базу кратких справок, вызываемых по F1 над текущим действием, перевести просто необходимо, это уже неотъемлемая часть локализации и востребуется в первую очередь. Просьба к ответственным - рассмотреть этот вопрос.
Gennaj
сообщение Dec 3 2007, 12:19
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
Цитата(Владимир @ Nov 29 2007, 22:13) *
+1
Сколько на это ушло времени?
Примерно 20 минут в общей сложности, включая просмотр файлов на предмет понять, где у них что лежит.
Все диалоги и надписи на кнопках прописаны в файле forms.fdb. Меню - разбросаны по целой куче файлов, как я понял, в зависимости от используемой задачи - схематика, плата, CAM и т.д.
Меню можно править как заблагорассудится, а файл forms.fdb - только с точным сохранением длины строк, иначе не запустится.
Алексею Сабунину - не могли бы Вы еще немного уточнить про патч. Просто я всегда считал, что любой патч, изменяющий исполняемые модули, соответствует изменению номера версии программы. Иначе - как не запутаться в патчах и версиях? Ведь если после применения патча файл DXP.exe начнет отличаться от того же файла ДО применения патча, то что это, как не новая версия??? Если же исполняемые модули не меняются, то, следовательно, не меняются, к примеру, размеры кнопок в диалогах. Из этого логически вытекает, что измениться может только их текстовое наполнение, причем так, чтобы уложится в жестких рамках размеров кнопок. То есть, отобразить на кнопке "Группа проектов" вместо "Workspase" так, чтобы ничего не обрезалось, будет по прежнему невозможно.
Я не прав?
Alexey Sabunin
сообщение Dec 3 2007, 16:26
Сообщение #19
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Я не прав?
Примерно правы! Поменяется только текстовое наполнение, причем политика разработчиков - не менять ничего для локализации, не зависимо от языка! Отсюда большинство трудностей! Команды на кнопках теперь либо сокращены, либо оставлены без изменений! Но теперь ко всем командам добавлена всплывающая подсказка!!! Она в некоторой степени решает проблему, но всем понятно что это не лучший вариант...
В таком русле общаться приятней, постараюсь учесть все указанные недостатки))
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Gennaj
сообщение Dec 4 2007, 07:29
Сообщение #20
Из: Севастополь
Скажите пожалуйста, а Вы уверены, что сумели обнаружить и устранить все недостатки локализации?
Может, стоит открыть отдельную тему, в которую народ будет записывать все, что обнаружил? Все-таки, чем больше бета-тестеров wink.gif, тем быстрее процесс тестирования и исправления smile.gif
Или вообще тему с пожеланиями по Альтиуму в целом?
Alexey Sabunin
сообщение Dec 15 2007, 13:18
Сообщение #21
Эксперт
Из: Сан Диего
В течении 2-х недель появится Altium Designer 6.9. после этого будет открыта такая тема, где можно будет указать ошибки локализации или обнаруженные ошибки программы!!!
Рассел Бертран
Vokchap
сообщение Dec 29 2007, 22:35
Сообщение #22
Группа: Админы
Уже НГ на носу, а про 6.9 с исправлениями не видно и не слышно. Не судьба однако.
P.S.
Обещанные сроки нужно умножать минимум на "ПИ". Проверено на практике. biggrin.gif
Alexey Sabunin
сообщение Jan 4 2008, 21:11
Сообщение #23
Эксперт
Из: Сан Диего
P.S.
похоже на то...слишком рано разработчики начали праздновать новый год)))
Рассел Бертран
Владимир
сообщение Jan 5 2008, 07:55
Сообщение #24
Из: Минск
Archivarius
сообщение Jan 7 2008, 21:09
Сообщение #25
Из: Калуга
Пользователь №: 10 558
Появилось очередное обновление 6.8.11816. Это только под VISTA? Есть ли смысл под XP ставить?
Gennaj
сообщение Jan 8 2008, 06:45
Сообщение #26
Из: Севастополь
Это обновление было выпущено еще месяц тому назад. А вот того, о котором писал Алексей Сабунин, все еще нет. Наверное, и правда не успели до Рождественских каникул smile.gif
Обновление это не только под Висту. Как я понимаю, ставить надо, иначе следующее поставить не удасться.
Archivarius
сообщение Jan 8 2008, 18:54
Сообщение #27
Из: Калуга
Хорошее обновление: появились некоторые вкусности ( удобный поиск компонентов в редакторе PCB)
Gennaj
сообщение Jan 9 2008, 09:08
Сообщение #28
Из: Севастополь
А по-подробнее можно, а то я что-то ничего нового в этом обновлении не заметил. Я для поиска компонентов на Pcb (если без cross-probe) использую Jump-Component-<ввести десигнатор>. если сокращенно, то "J"-"C"-<...>. Но это было и в старой версии. А что появилось в новой?
Archivarius
сообщение Jan 9 2008, 20:41
Сообщение #29
Из: Калуга
Попробуй комбинацию "E"-"M"-"C" и щелчек левой кнопкой по плате (по моему здорово). Особенно пункт: "Компонент к курсору"
Владимир
сообщение Feb 6 2008, 12:55
Сообщение #30
Из: Минск
ВладимирДата Jan 5 2008, 09:55 похоже на то...слишком рано разработчики начали праздновать новый год)))
Наступает год крысы. Был не прав. Похоже Altium живет по своему календарю. Обновления нет
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 16:01
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
