18 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> I/O Designer
G_A_S
сообщение Dec 7 2007, 12:59
Сообщение #46
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 31 475
Общую структуру пути IOD-DC-EPCB я понял, так что если кто-нибудь с этим разбирается - спрашивайте! Но мелкие проблемы все равно возникают тут и там.
Вот, например, вопрос. В проекте в IOD я поменял имя сигнала. Сгенерил все символы, заменил старые, заменил все в центральной библиотеке. Т.е., если смотреть на измененный символ, он действаительно везде грамотно изменился. Но вот проблема... когда я вставляю символ в схематик, DC откуда-то берет старый символ со старой распиновкой... Я вообще не понимаю, как такое может быть... Уже все перепробовал...
Vadim
сообщение Dec 7 2007, 13:59
Сообщение #47
Неиодный дизайнер
Из: Минск
Пользователь №: 1 273
Подозреваю, что у Вас был открыт DC, а Вы изменили библиотеку. В этом случае нужно закрыть и открыть DC.
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
G_A_S
сообщение Dec 8 2007, 13:23
Сообщение #48
Уже и открывал и закрывал, все перепробовал, но проблема была в другом... В ЦБ в ассоциированных детале символах дублировались их имена. Я изменял одни, а другие (старые) оставались. Понемногу приходит ясность.
G_A_S
сообщение Dec 14 2007, 11:35
Сообщение #49
При свапиировании ножек ПЛИС в IOD меняются Pin Name соответствующих ножек на символе. В самом IOD это происходит "на лету", а вот чтобы номера пинов поменялись на схеме приходится проделывать большой путь и мне кажется, что он если и корректный, то не самый правильный. Так вот для апдейта символа на схеме, его сперва нужно поменять в детале в ЦБ. Чтобы это сделать, я сначала убиваю старую деталь, потом через Library Service убиваю все старые символы этой детали, потом в IOD генерю новые символы и схему. В библиотеке появляется новая деталь и через Library Service присваиваю в ЦБ новые сгенеренные символы. ТОлько потом уже обновляю символ в схеме.
Мне кажется, это не самый оптимальный их возможных путей... Поделитесь, если знаете.
G_A_S
сообщение Dec 14 2007, 13:30
Сообщение #50
И плюс к предыдущему сообщению:
В методике работы в IOD от FILLа в п.12 написано: "Результирующие файлы INP каждого символа и файл HKP передать библиотекарю ЦБ".
И в п.13: "Получив подтверждение от библиотекаря о том, что символы FPGA презаписаны в ЦБ, открыть..."
Как это все сделать, чтобы потом еще и получить подтверждение от библиотекаря ЦБ?
fill
сообщение Dec 19 2007, 16:12
Сообщение #51
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Подтверждение вы получите автоматом при открытии схемы (если включена соответствующая галочка проверки обновлений символов в ЦБ - Flag_out_of_date_symbols).
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю.
www.megratec.ru
G_A_S
сообщение Dec 22 2007, 08:18
Сообщение #52
При синхронизации IOD из PIN файла, все цепи и связи присваиваются корректно, но если тут же синхронизироваться из DC появляются неприсоединенные цепи, хотя на схеме они присоеденены. Почему так может получаться.
G_A_S
сообщение Dec 25 2007, 08:05
Сообщение #53
Может ли IOD работать (переназначать цепи) с учетом частично оттрасированных частей? Например, я хочу от разъема сначала подвести все цепи поближе к плисине, а уже потом своппировать ноги ПЛИС.
gray.k
сообщение Dec 26 2007, 06:44
Сообщение #54
Пользователь №: 23 793
Не может он этого делать (в IO нельзя передать трассировку). Именно поэтому я и отвечал Вам, что "swap" гораздо удобнее и логичнее выполнять в PCB, чем в IO.
G_A_S
сообщение Jan 10 2008, 10:03
Сообщение #55
В общем-то я так и делаю, но IOD полезен для переназначения и добавления вентилей в процессе трассировки. Если нет соответствующего вентиля, то и свап сделать нельзя (для дифпар, например).
Вопрос.
Необходимо синхронизировать привязки цепей в IOD именно по DC/EPCB, а не по PAD-файлу. Можно ли это сделать?
fill
сообщение Jan 10 2008, 11:30
Сообщение #56
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Вопрос.
Пример "в студию", а то непонятно, что у вас там происходит.
www.megratec.ru
G_A_S
сообщение Jan 10 2008, 12:07
Сообщение #57
Проще объяснить!!!
Тем более, что подобный вопрос может возникнуть у кого-то еще.
В PAD-файле есть соответствие сигналов ножкам микросхемы, в схеме тоже есть такое соответствие. Так вот если для определенной ножки микросхемы информация в PAD-файле и в схеме не совпадает, то в IOD не появляется резинка связи. А информацию (ножка микросхемы - цепь) берется именно из PAD-файла. Так вот как сделать так, чтобы эта информация бралась из схемы?
fill
сообщение Jan 10 2008, 14:20
Сообщение #58
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(G_A_S @ Jan 10 2008, 15:07) *
Проще объяснить!!!
1. Как сделана схема? На ней символ pcb или функциональный?
2. Почему вдруг имена сигналов поменялись в проекте?
www.megratec.ru
G_A_S
сообщение Jan 10 2008, 18:52
Сообщение #59
1. Схема обычная. Была аннотирована в EPCB и сначала проектирование шло с использованием IOD. Но потом я начал менять местами гейты в EPCB и обратно аннотировал в схему.
2. Поменял их я, но не согласовав c IOD.
Проблему решил простым присваиванием цепям определенных ножек микросхемы, согласно схемы и разводки (руками). Теперь между тремя приложениями снова полное соответствие.
G_A_S
сообщение Jan 17 2008, 11:50
Сообщение #60
Как заставить поменяться местами цепям в IOD при их своппировании в EPCB? В результате синхронизации исчезают резинки со своппированных ножек.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:16
Страница сгенерированна за 0.02779 секунд с 7
