2 страниц V   1 2 >
> Все о ФАПЧ
superklug2005
сообщение Nov 22 2007, 07:23
Пользователь №: 32 577
Здравствуйте! Мне нужна помощь, т.к. я новичок в этом деле.
Так вот не могли бы вы подсказать мне литературу, источники, примеры программ по реализации ФАПЧ
Хотелось бы информацию начиная с азов. В данный момент об этом я имею очень скудное представление поэтому хотелось бы начать с самого простого.
Заранее спасибо всем отклинувшимся.
Krys
сообщение Nov 22 2007, 09:19
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Я начинал изучение с серии электронных документов с именем deansbook. Поищите по этому ключевому слову на данном форуме. Если не найдёте - постараюсь порыться сам.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
superklug2005
сообщение Nov 22 2007, 12:18
Большое спасибо, нашел deansbook4. Пробую разобраться, пока на первый взгляд хотелось бы побольше теориии. Не могу конкретно понять уравнения описывающие конкретные элементы ФАПЧ. Если есть еще
deansbook, был бы благодарем если дадите конкретные ссылки. Так же может есть литература на русском? может там придет большее понимание. Хотя deansbook не плохо излагается. Если есть еще какойто материал? может реализации ?
stoker
сообщение Nov 22 2007, 16:03
Пользователь №: 11 469
Вообще говоря, все зависит от задачи. Можно делать и на гигагерцах в аналоге. Есть например aplication ноты на ФАПЧи реализуемые на логике. А вообще, если вы написали здесь, наверное вас интересует цифровая ФАПЧ. Погуглите со строкой DPLL, найдёте много интересного.
Doka
сообщение Nov 22 2007, 18:15
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
если совсем теория интересует, то любой учебник по Радиоавтоматике
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
Krys
сообщение Nov 26 2007, 09:24
Из: Томск, Россия
Да, согласен, без знания теории автоматического управления (обратные связи, дискриминаторы, сумматоры, ФНЧ, интеграторы, переходная характеристика и т.п.) понять работу ФАПЧ будет трудно.
Я бы посоветовал начинать чтение с первой версии этого документа, у неё вроде бы вообще не было номера после deansbook. Там всё разжёвано, предельно понятно. А в последующих редакциях этого документа всё слишком усложнено теорией.
superklug2005
сообщение Nov 26 2007, 11:51
Спасибо откликнувшимся.
Да интерисует именно цифровая ФАПЧ. С теорией автоматического управления немного знаком, но просто хотелось бы все это применительно именно к ФАПЧ. А deansbook кроме 4 никаких больше не нашел. Вопрос про реализации остается открытым. Приветствуються простенькие программки для ознакомления, может быть есть что то на matlab.
Еще вопросик никто не подскажет где в электронном фиде найти такую книжку:
В.В. Шахгильдян, А.А. Ляховкин "Фазовая автоподстройка частоты" 1966 г.
Krys
сообщение Nov 28 2007, 06:28
Из: Томск, Россия
вот здесь http://www.chip-news.ru статьи про цифровые фапч:
Характеристики цифровой системы фазовой автоподстройки частоты
Т. Келин, Д. Супонников
Аппаратная реализация двоичной полностью цифровой системы фазовой автоподстройки частоты.
Поищите по сайту, т.к. прямые ссылки у меня не сохранились.
Вот динсбук первой редакции: Прикрепленный файл  deansbook_unencripted.pdf ( 808.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2331
Шахгильдян вроде был, но не нашёл. Если найдёте - поделитесь, пожалуйста.
Вообще у меня лежит на винте 354 метра инфы по PLL. Почти вся она есть на местном ФТП, так что переходите скорее в группу "Свои" и скачивайте. Сам я даже не знаю, как Вам всё это смочь передать, у нас тут "внешка платная".
superklug2005
сообщение Nov 28 2007, 06:42
Спасибо за инфу. Как только разберусь как перейти в группу свои))), постараюсь поискать все на ФТП.
Может есть возможность залить все это на ваш внутренний обменник на который я тоже могу достучаться?
Juu
сообщение Feb 1 2008, 14:46
Из: Киев
Пользователь №: 34 585
"Вообще у меня лежит на винте 354 метра инфы по PLL. Почти вся она есть на местном ФТП, так что переходите скорее в группу "Свои" и скачивайте. Сам я даже не знаю, как Вам всё это смочь передать, у нас тут "внешка платная"."
Мне очень нужны ваши 354 метра о ФАПЧ: как мне их получить, очень прошу: Ukr.forever@inbox.ru
Liseev
сообщение Feb 1 2008, 14:57
Из: СПб
Пользователь №: 31 797
У Xilinx есть Reference Design по DPLL:
http://www.xilinx.com/support/documentatio...tes/xapp854.pdf
там же исходники:
http://www.xilinx.com/bvdocs/appnotes/xapp854.zip
Tue
сообщение Feb 15 2008, 14:37
Пользователь №: 8 340
Хорошая книжка по ФАПЧ "Best R.E.(2003) PLL. Design, Simulation, and Applications(5 Ed)". Если не найдете - пишите в ЛС
dds0
сообщение Aug 10 2008, 13:45
Пользователь №: 39 523
Здравствуйте.
Меня тоже интересуют книги по теории ФАПЧ (pll theory) Желательно хотябы одну на русском чтобы потом проще было разобраться с англоязяычними.
Заранее благодарен.
Syberian
сообщение Aug 20 2008, 11:28
Из: Омск
Пользователь №: 23 999
Цитата(dds0 @ Aug 10 2008, 16:45) *
Здравствуйте.
Заранее благодарен.
Мое личное мнение, что груда книжек с кучей интегралов служит хорошо только для одной цели: заработать деньги (защитить диссер) автору.
Чтобы вкурить, как работает ФАПЧ, достаточно посмотреть на ее элементарную реализацию. Мне хватило одной страницы.
Прилагаю банальную схему ФАПЧ.
По-научному это какой-то там Z-фильтер.
А по-русски будет так:
Исходно берется ГУЧ (генератор, управляемый числом) и "возмущающий фактор", скажем, расстояние в тактах между исходным и требуемым фронтами, способный принимать полож. и отриц. значения. Затем:
1) Берется константа частоты
2) фактор, умноженный на коэффициент1 ("быстрый" фильтр)
3) фактор, умноженный на коэффициент2 и сложенный в аккумулятор ("медленный" фильтр)
Все это ТУПО суммируется и подается в ГУЧ.
На схеме параметры: коэф1=35, коэф2=5 (зависит от константы частоты).
Также делал еще более тупую ФАПЧ на AVR: фактор X (-1 или 1), как всегда, частота F + приращение D.
При каждом замере фактора делать следующее:
Если Х=1 и D>0 то F=F-D;
Если Х=1 и D<0 то F=F+2*D;
Если Х=-1 и D>0 то F=F+2*D;
Если Х=-1 и D<0 то F=F-D;
Вот и все, что следует знать о ФАПЧ smile.gif В форме схемного решения будет примерно то же самое.
Mig&L
сообщение Aug 21 2008, 06:41
Сообщение #15
Пользователь №: 28 823
Вечная книжка - В.Л. Шило "Функциональные аналоговые интегральные микросхемы"
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 14:14
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
