> Моделирование импульсных источников, Micro-Cap, OrCad, SwithcCad - попробуем объять необъятное
AML
сообщение Nov 24 2007, 23:19
Сообщение #201
Из: Смоленск
Пользователь №: 2 767
Цитата(tyro @ Nov 25 2007, 00:23) *
Обсуждаемые вопросы переросли рамки данной темы, и поскольку уважаемый AML сделал интересное бескорысное предложение, предлагаю глубоко уважаемому AML создать в этой ветке тему типа "моделирование импульсных источников в MicroCap". Попутно всем заинтересованным подумать о создании (и структуре) опросника по применяемым деталям и материалам в источниках питания, соотнесенных с их параметрами (мощность, входное и выходное напряжения, токи). С наскоку у меня логически выстроенная структура не получилась (да и опыта создания опросника на форуме нет).
Вполне дельное предложение. Поэтому создаю указанную тему. Может из этого что-нибудь путное да выйдет...
Немного о целях. Я хочу попытаться промоделировать наиболее характерные режимы работы преобразователей напряжения, чтобы продемонстрировать преимущества и недостатки тех или иных топологий преобразователей, а также влияние на процессы в преобразователях паразитных параметров компонентов и методы борьбы с ними. Не знаю, насколько посильная эта задача, но попытаться можно. Надеюсь, что уважаемое сообщество тоже примет в этом процессе посильное участие, поскольку очевидно, что в одиночку я не справлюсь по ряду объективных и субъективных причин. Главная проблема – последний раз я держал в руках паяльник и щуп осциллографа в далеком 1995 году. И с тех пор моя работа ни прямо, ни косвенно не связана не только с преобразовательной техникой, но и с электроникой вообще. В настоящее время я журналист в газете областной администрации. Пишу это к тому, чтобы не было недопонимания – за 12 лет очевидно, что я существенно утратил квалификацию и главное – не могу на практике проверить достоверность результатов, получаемых при моделировании.
Зачем мне все это надо – вразумительно объяснить не могу. Будем считать, что это хобби, замешанное на ностальгии по былым временам. Плюс жалко, что весьма неплохое образование и кандидатская степень, полученные мною в области преобразовательной техники, оказались невостребованными. Я попал в тот «демогфический провал» выпускников начала 90-х, который хорошо виден на возрастной диаграмме участников этого форума (в разделе «опросы»).
Если совместными усилиям в этой ветке появятся демонстрация основных проблем и подводных камней проектирования преобразователей напряжения в моделях для симулятора, то, думаю, это будет неплохое подспорье новичкам. А поскольку это для меня хобби – я вполне могу позволить себе тратить на это время и силы. Правда, очевидно, что все это будет проистекать очень небыстро, поскольку иногда еще и работать надо.
На этом лирическое отступление считаю законченным.
Итак, по теме. Поскольку от уважаемого gyratorа прозвучало предложение сравнивать все на модельках, а уважаемый Прохожий сформулировал преимущества и недостаки флайбека при работе в режиме непрерывных и прерывистых токов, с этого и начнем. (предыстория здесь - http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=39519)
По моему скромному мнению, наиболее предпочтительным будет прерывистый режим, а еще лучше - его предельный случай критический режим, когда следующий цикл начинается сразу после закрывания выходного диода. Поясню свою позицию.
В непрерывном режиме:
1. При достаточно больших выходных напряжениях, обратное напряжение, приложенное к выходному диоду, вызывает ничем неограниченый обратный ток восстановления. Для этих токов времена восстановления, как правило, не оговариваются. Это явление хорошо известно из литературы в виде всплеска тока силового ключа при его открывании. Все это дело сопровождается "звоном", растянутым на время, значительно превышающее время обратного восстановления силового диода.
Попытка борьбы с этим явлением в виде ферритовых "бусинок", одеваемых на выводы диодов или силовых транзисторов, а так же всякого рода снабберы на диодах или силовых ключах однозначно приводят к потере КПД.
2. Помехи на частоте коммутации, особенно после открывания силового ключа, полностью подавить, как правило, не удается.
3. Управление flyback преобразователем более сложное по сравнению с квазирезонансным вариантом, опять же в связи с помехами.
4. Наличие динамических потерь при открывании силового транзистора.
Классические недостатки прерывистого режима:
1. Большие, по сравнению с непрерывным режимом, действующие значения токов.
2. Как следствие больший ток при закрывании силового транзистора.
3. Большие пульсации тока на выходном конденсаторе, что приводит к его удорожанию.
4. Большие изменения индукции сердечника трансформатора, практически от нуля и до максимума, что критично для потерь в сердечнике.
Резюме. Лучше выбирать прерывистый режим, а еще лучше - критический, поскольку в современных условиях транзистор с меньшим сопротивлением канала стоит столько же, что и с большим. Материалы для сердечников нинче обладают очень малыми потерями и хорошо переносят большие приращения индукции.
Согласен, что мое мнение достаточно спорно, поэтому ожидаю конструктивную критику со стороны уважаемого сообщества
Завтра я постараюсь выложить модельки, иллюстрирующие вышесказанное, а пока о методике сравнения.
Несмотря на мое скептическое отношение к комплексному сравнению схем на основе результатов моделирования, сравнение отдельных характеристик и демонстрацию особенностей считаю вполне возможной и весьма полезной в связи с этим хотел бы попросить совета по поводу методики такого сравнения.
Я считаю целесообразным проводить сравнение при трех значениях входного напряжения - 9 В, 24 В и 308 В, четырех значениях выходного напряжения - 5В, 12В, 60В, 300В, четырех значениях мощности 5Вт, 20Вт, 60Вт, 300Вт и трех значениях частоты – 100кГц, 250кГц, 500 кГц. Думаю, при этом можно будет говорить о тенденциях.
Такой сравнительный анализ на идеализированной модели вряд ли представляет практический интерес. Поэтому при расчетах нужно использовать модели реально существующих компонентов. И вот в этом месте мне нужна помощь – я не знаю современную элементную базу. Поэтому буду весьма признателен специалистам за помощь в выборе наиболее типично применяющегося в для каждого из рассмотренных вариантов силового транзистора и выпрямительного диода (синхронное выпрямление пока не рассматриваю).
Хотя бы по некоторым случаям:
Вар. 1. Вх. 9В, вых. 5В, f=250кГц, P=20Вт
Вар. 2. Вх. 9В, вых. 300В, f=250кГц, P=20Вт
Вар. 3. Вх. 24в вых. 5В, f=250кГц, P=60Вт
Вар. 4. Вх. 24в вых. 5В, f=100кГц, P=300Вт
Вар. 5. Вх. 24в вых. 300В, f=100кГц, P=300Вт
Вар. 6. Вх. 300в вых. 5В, f=100кГц, P=60Вт
Вар. 7. Вх. 300в вых. 12В, f=100кГц, P=60Вт
Вар. 8. Вх. 300в вых. 60В, f=100кГц, P=300Вт
Кроме того, буду признателен за любые предложения как по методике, так и по реализуемым вариантам.
- AML   Моделирование импульсных источников   Nov 24 2007, 23:19
- - dmitrp   Вот недавно тоже приобщился к NL5. Пока только нач...   Aug 5 2009, 10:55
|- - Огурцов   Можно я тоже пожалуюсь ? Как чайник ))) Пробовал S...   Aug 5 2009, 14:50
|- - nl5   Естественно, компетентные товарищи определились, в...   Aug 5 2009, 15:42
|- - Огурцов   Ошибка - слишком много компонетов для демо версии....   Aug 5 2009, 16:16
||- - nl5   Цитата(Огурцов @ Aug 5 2009, 10:16) Ошибк...   Aug 5 2009, 16:21
||- - Огурцов   А то, что при добавлении трейса в список возникает...   Aug 5 2009, 16:36
||- - nl5   Цитата(Огурцов @ Aug 5 2009, 10:36) Пока ...   Aug 5 2009, 16:54
||- - Огурцов   Ответил   Aug 5 2009, 16:59
||- - nl5   Разобрались.   Aug 5 2009, 17:50
|- - orthodox   Цитата(nl5 @ Aug 5 2009, 17:42) Насыщение...   Aug 5 2009, 19:56
|- - nl5   На самом деле моделирование насыщения мне лично оч...   Aug 5 2009, 20:05
|- - wim   Цитата(nl5 @ Aug 6 2009, 00:05) На самом ...   Aug 5 2009, 20:50
|- - nl5   Цитата(wim @ Aug 5 2009, 14:50) Так Intus...   Aug 5 2009, 21:09
|- - orthodox   Цитата(nl5 @ Aug 5 2009, 23:09) Я не пони...   Aug 5 2009, 21:17
|- - wim   Цитата(nl5 @ Aug 6 2009, 01:09) Я не пони...   Aug 5 2009, 22:10
|- - orthodox   Цитата(wim @ Aug 6 2009, 00:10) Это если ...   Aug 6 2009, 15:10
- - dmitrp   В Orcade есть модель нелинейного сердечника. Можно...   Aug 6 2009, 05:36
- - stells   где-бы найти модель ncp101x для LTSpice?   Oct 14 2010, 07:52
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(stells @ Oct 14 2010, 11:52) где-б...   Oct 14 2010, 08:10
- - stells   если б я знал, как это делать   Oct 18 2010, 05:14
- - MegaElektronik   Извините что не совсем по теме, но про MicroCap. В...   Feb 10 2011, 16:21
|- - yakub_EZ   Цитата(MegaElektronik @ Feb 10 2011, 19:2...   Feb 11 2011, 09:23
- - haker_fox   Не думаю, что попаду под наказание от модераторов ...   Oct 4 2017, 00:54
- - Plain   Преобразователь обратноходовый означает, что во вт...   Oct 4 2017, 01:09
- - haker_fox   QUOTE (Plain @ Oct 4 2017, 09:09) не инач...   Oct 4 2017, 02:13
- - Plain   Цитата(haker_fox @ Oct 4 2017, 05:13) реж...   Oct 4 2017, 02:40
- - haker_fox   QUOTE (Plain @ Oct 4 2017, 10:40) Это реж...   Oct 4 2017, 07:53
- - wim   Цитата(haker_fox @ Oct 4 2017, 11:53) Чут...   Oct 4 2017, 08:22
|- - haker_fox   QUOTE (wim @ Oct 4 2017, 16:22) Вам нужно...   Oct 4 2017, 10:13
|- - wim   Цитата(haker_fox @ Oct 4 2017, 14:13) Тот...   Oct 4 2017, 10:55
- - Plain   Цитата(haker_fox @ Oct 4 2017, 10:53) сам...   Oct 4 2017, 11:19
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 11:18
Страница сгенерированна за 0.01414 секунд с 7
