> Контроль работы гетеродина, не могу разобраться в принципе работы схемы...
Alexey_B
сообщение Nov 27 2007, 20:48
Пользователь №: 8 887
Итак, есть блочок для спутниковой связи импортного производства. Внутри блок питания, UP-конвертер и усилитель мощности. С радиочастотной частью вроде всё в порядке - преобразователь преобразует, а усилитель усиливает. Но есть одна проблема. Преобразователь выдаёт сигнал неисправности, который отключает питание усилителя мощности. В инструкции к блоку написано "Mute - Shut off HPA if LO is unlocked". То есть, если не работает гетеродин, то преобразователь выдаст этот самый сигнал MUTE и отключит УМ, что он и делает.
Если бы передо мной стояла задача контроля работы гетеродина, то я сделал бы в лоб - фильтр, диод и компаратор. smile.gif Есть сигнал на выходе гетеродина - ОК, нет сигнала - не ОК.
Но создатели этого изделия наворотили довольно сложную схему из счётчиков, триггеров и прочей логики на десятке с лишним микросхем. Поэтому у меня появилось смутное сомнение, что где-то я не прав со своим компаратором)
Специалисты, помогите, пожалуйста, понять принцип работы этой схемы контроля работы гетеродина. Что ещё, кроме наличия сигнала гетеродина, требуется контролировать? Просто ещё никогда такими вещами не занимался, я как-то больше с усилителями мощности дружу...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 01:10
Страница сгенерированна за 0.01327 секунд с 7
