> Защита линии CAN
mrDuke
сообщение Nov 28 2007, 10:56
Пользователь №: 32 761
Добрый день!
Подскажите пожалуйста как организовать защиту линии CAN интерфейса?
Нужно передавать данные на 1000м.
-=Sergei=-
сообщение Nov 29 2007, 10:58
Пользователь №: 985
Цитата(mrDuke @ Nov 28 2007, 13:56) *
Добрый день!
Средненький солдат струляет прицельно метров на 50.
Итого для организации защиты линии CAN длиной 1000 метров, требуется:
Личный состав.
60 солдат (8 часов дежурство) 3 нач кара, 1 дежурный по линии, 2 в наряде по кухне, один в наряде по казарме.
Воентех обеспечение:
1 казарма на 80 человек
1 оружейная комната
1 столовая укомплектованная продовольствеем и ВЛНом
1 уазик дежурного
1 караулка
30 автоматов
2 пулемета
не менее 3000 патронов
1 телефон для связи со штабом.
mrDuke
сообщение Nov 30 2007, 16:22
Что могу сказать - очень остроумный ответ... Армия по Вам плачет господин -=Sergei=-...
-=Sergei=-
сообщение Dec 3 2007, 15:49
Пользователь №: 985
Она по мне уже поплакала, больше не хочет....
А по делу, какую именно защиту и от чего защищатся то хотите ? вот был мой первоначальный посыл.
Из вариантов.
Применять наиболее стойкие приемопередатчики: До +- 40В (ATA6660), на CANH, CANL, до +-200В (TJA1050)коротковременные импульсы (временных характеристик не помню), стойкойсть к стат. электричеству до +8КВ (снова ATA).
Далее между микроконтроллером и приемопередатчиком ставим гальваническую развязку, типа
ADuM1301 или другую под свою скорость.
В соответсвии с аппликатион ноутсом развязываем питание.
Ну и гугглить "гальваническая развязка CAN"
В каких то последних журналах типа Электронных Компонент или еще где видел статьи по этому делу, завтра найду линки.
Или же от другого защищаться надо - типа протокольный уровень. Как раздать идентификаторы и раставить приоритеты ?
syoma
сообщение Dec 3 2007, 15:56
Из: наших, которые работают за бугром
Пользователь №: 25 368
Кстати я недавно сравнивал приемопередатчики по защите, так выходит старые добрый PCA82C251 лучше, чем АТА и всякие TIшные.
Я бы еще Transil супрессоры вольт на 10 поставил. Вроде видел в рабочих схемах так делали.
-=Sergei=-
сообщение Dec 4 2007, 15:37
Пользователь №: 985
Во нашел, все что нужно знать про защиту в CAN.
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/AND8169-D.PDF
Mos
сообщение Dec 6 2007, 00:28
Пользователь №: 21 829
Цитата(-=Sergei=- @ Nov 29 2007, 12:58) *
...Личный состав.
60 солдат (8 часов дежурство) 3 нач кара, 1 дежурный по линии, 2 в наряде по кухне, один в наряде по казарме....
-Абсолютно корректный ответ на поставленный вопрос.
Я так и не понял, от чего авдар хотел защититься?
Hann
сообщение Feb 25 2008, 13:12
Пользователь №: 35 366
Отправлено на башорг
syoma
сообщение Mar 24 2008, 16:53
Чего-то меня смущает NUP2105L тем что там заявленное напряжение пробоя от 26В. В то время как стандартный приемопередатчик имеет допустимый уровень напряжения на пинах -27 +40В. То есть пока TVS сработает, приемопередатчик успеет накрыться. Я понимаю, что это требуется для 24В применений, если шина закоротится на питание, но может есть что-нибудь с напряжением поменьше? У меня в принципе +12В, но клампинк на питание и землю я применять не хочу, так как мне common-mode рабочий диапазон надо оставить пошире.
artemm
сообщение Jun 5 2008, 11:24
Из: Украина, г. Сумы
Пользователь №: 29 306
а если сгородить по оптоволокну то никаких защит и не надо
Rst7
сообщение Jun 5 2008, 11:34
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Да ну? Вы хоть знаете что такое CAN? Не говоря уже о том, что обязательно надо делать заземленные кольца на концах оптоволокна, чтобы по поверхности ничего не влетело в железяку.
spf
сообщение Jun 5 2008, 11:58
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
Точка-точка прекрасно живет на оптике.
Если надо сеть, то придется что-то типа хаба использовать.
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
MrYuran
сообщение Jun 5 2008, 12:03
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Оптоволокно как раз и нужно охранять с автоматами, поскольку кабель очень смахивает на РК и охотники за цветметом могут запросто его пошинковать.
А ещё по нему может танк проехать или погрызть дикие животные (реальные случаи)
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
Rst7
сообщение Jun 5 2008, 12:10
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Объясните, зачем нужен CAN с топологией точка-точка? Проще способы есть wink.gif
И кстати, а как коллизии на оптике обрабатывать? 2 канала или волокна и на логике имитатор коллизий?
spf
сообщение Jun 5 2008, 12:55
Сообщение #15
Странник
Из: Екатеринбург
Связь между узловыми устройствами.
Оптика - высокие напряжения и уровень помех. (подстанция)
CAN - чтобы голову не ломать протокольными вещами и для однообразия (CAN с обычной шиной на расстоянии не более метра).
Смотря какие трансиверы, обычные работают по отдельному волокну.
Поэтому использовали два волокна и сумматор на логике.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 06:46
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
