2 страниц V  < 1 2
> SPI в LPC2148
SanvaldYV
сообщение Dec 4 2007, 15:44
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26 371
Цитата(Alex03 @ Dec 4 2007, 09:42) *
Т.е. Вы утверждаете что для использования SSP в режиме SPI-master, SSEL1 надо обязательно конфигурять на SSP и внешне подтягивать?
Странно. В SPI эту проблему убрали, а в SSP оставили? Тем более в ранних SPI - SSEL был входом, а в SSP - SSEL1 выход в мастере.
Народ, кто пробовал - просвятите, есть ли сия проблема? Хочется SSEL1 использовать как GPIO, а SSP как SPI-мастер. Камень 213х.
Возможно что то перепутал, дело было пару месяцев назад, смогу проверить дня через 2 на камне LPC2132.
SanvaldYV
сообщение Dec 6 2007, 08:04
Из: Санкт-Петербург
Проверил необходимость подключения SSEL1 пинселектом к SSP при его работе как SPI-master (контроллер LPC2132), оказалось - в этом случае подключать SSEL1 к SSP НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО, он может нормально работать как GPIO, приношу извинения если ввел кого то в заблуждение 05.gif
lebiga
сообщение Dec 8 2007, 20:55
Из: Киев
Пользователь №: 18 292
Цитата(Юрий Санвальд @ Nov 30 2007, 17:32) *
А что там не так просто? У меня в проекте внешний АЦП висел на SSP, настроенном как SPI мастер, и SSEL был просто подтянут к 3,3В. Единственная особенность которую заметил - даже если SSEL не используется, его надо подключать к SSP пинселектом, иначе SPI не функционирует. cranky.gif
Не функционирует в LPC2119-29 и более ранних (если не подключить SSP к 3,3В)
В LPC2138-48 и выше SSP можно использовать как порт независимо, но только при установке SSP в режим SPI, при других режимаж там могут быть проблемы (в режиме Техас там выводится сигнал FS )
я так инициализирую:
SSPCR0 = 0x0007; // IDLE state is low level, SCR=0, 8 bit
// Transmit data on rising edge of clock
// Input sampled at middle of data output time
SSPCR1 = 0x00; //Master mode
SSPCPSR = 4; //12.5 MHz
PINSEL1|=0xA8; // Set SCK,SDI,SDO Port0.17 - 19
SSPCR1|=0x02; //on SSP!!
while((SSPSR&4)!=0) {if(SSPDR);}; //read fifo - clear
У меня другая проблемка - подключил к SSP кодек PCM3002. В 16 разрядном режиме работает без проблем. Пытаюсь включить в 20-разрядный путем посылки 2 частей по 10 бит - не работает. Подозреваю нарушение синхронности, мне пришлось тактовый сигнал подать на таймер в режиме счетчика и синхронизировать сигнал дискретизации путем деления на 256 (вызываю FIQ и в нем переключаю сигнал LRCIN и посылаю данные в SSP).
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 14:22
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
