3 страниц V  < 1 2 3 >
> Умиверсальный программатор, Посоветуйте схемку.
rv3dll(lex)
сообщение Dec 3 2007, 10:44
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
Цитата(HiDux @ Dec 3 2007, 13:15) *
Очень жаль, что запрос ссылок на схемы програматоров превращаеться в рекламу своих изделий с доказательством с пеной у рта, чей лучше.
ты же не пояснил зачем тебе автономность???
zltigo
сообщение Dec 3 2007, 10:51
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(HiDux @ Dec 3 2007, 12:15) *
Очень жаль, что...
Очень жаль, что кто-то питает иллюзии....
bav
сообщение Dec 3 2007, 11:00
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6 184
можно взять альтеровский байтбластер и для него писать софт. один минус - только последовательное программирование. мне на практике не приходилось шить параллельным: ПЗУ зашивал уже в схеме средствами самого проца, а контроллеры - если слетал бутлоадер, поще было заменить.
в детстве была мечта сделать универсальный - на каждый пин АЦП/ЦАП - что бы можно было шить все и с любым напряжением - но это экономически не оправданный бред...
rv3dll(lex)
сообщение Dec 3 2007, 13:00
Сообщение #19
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
можно плис поставить - выводы подключить к панельке - к ней байтбластер и тогда можно что угодно шить и так
vvs157
сообщение Dec 4 2007, 22:01
Сообщение #20
Пользователь №: 3 960
А как вы будете подавать напряжение питания на любую ногу и напряжение программирование (как минимум от 5В до 12.5В) тоже на любые ноги. То есть как минимум понадобится по 3 ключа (земля, питание и напряжение программирования) на каждую ногу. При 48 ногой панельке - еще 144 ключа. На любые - вы ведь делаете универсальный программатор.
Цитата(pkuz @ Dec 3 2007, 13:40) *
Самое широкое по микросхемам легендарный турбо в6 и пони
У турбо нет поддержки
У Турбо из-за минималистического дизайна железа нет физической возможности программировать многие современные микроконтроллеры
Flood
сообщение Dec 4 2007, 22:18
Сообщение #21
Пользователь №: 17 871
А часто ли сегодня приходится шить параллельные ПЗУхи, особенно серий 27* и тп ?
Согласен, много где стоят параллельные ПЗУ, сейчас это чаще всего NOR flash. Но для успешной работы с ними кроме собственно программатора нужны панельки или паяные переходники для подсоединения немалого количества ног в копрусах типа TSSOP / BGA.
Про NAND тоже согласен - много где стоят, хотелось бы читать их программатором, да вот "но" тут возникает еще больше. Во-первых, какова сама необходимость читать их вне устройства ? Дамп потом нужно будет разбирать, тк редко когда в нанде данные лежат просто так - без файловой системы и радостей, необходимых для хранения данных в нанде. Для создания копировабельных бакапов тоже не годится - тк в каждой микросхеме свое уникальное расположение бэдов.
В общем мое мнение - кроме некоторого узкого набора задач, поддержка параллельных ПЗУ и тем более нанда в универсальном программаторе нафиг не уперлась. А там, где уперлась - нужно покупать готовый и не изобретать велосипед.
Делать же универсальный программатор ради обучения процессу разработки цифровых устройств - было актуально лет 10 назад, но не сейчас. Сейчас если и делать, то логичнее было бы смотреть в сторону работы с диким зоопарком последовательных устройств и микроконтроллеров.
HiDux
сообщение Dec 5 2007, 04:40
Сообщение #22
Пользователь №: 10 114
Все понятно, тему можно закрывать.
А то начинаються пространные рассуждения исходя из своих личных потребностей. (найдеться кто-то, кто скажет, что NAND нахрен не нужны, а 27* шьют каждый день)
Итог: схему хорошего универсального программатора пока никто не встречал. Оптимальный вариант на сегодня, купить готовый.
rv3dll(lex)
сообщение Dec 5 2007, 05:30
Сообщение #23
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
5 вольт без проблем - а все 12.5 вольтовые микросхемы пора уже выкинуть
если вы делаете совсем универсальный программатор , то в комплекте должна быть ещё муфельная печь с питанием от батарей для формования однократных РТ российского производства
я говорю постоянно и всем - не стоит заниматься тем, в чём делетант , и что за тебя давно уже сделали другие, более продвинутые, занимающиеся несколько десятков лет этим люди. Только ради хобби? для тебя же это не хобби - ты собрался этим программатором ещё и что-то делать.
если вопрос стоит в том, что нужно удивить мир и потом 20 лет продавать свой программатор - по поверь этого не будет - все эти 20 лет всё твоё занятие будет выковыривание багов из встроенной программы, исправление схемы в конце концов полная её переработка кждые несколько лет.
zltigo
сообщение Dec 5 2007, 10:09
Сообщение #24
Из: Riga, Latvia
Цитата(rv3dll(lex) @ Dec 5 2007, 07:30) *
5 вольт без проблем
Каким местом "плис" можно "без проблем" подавать земли, напряжения питания и программируемые логические уровни пусть даже и в диапазоне 0-5V? smile.gif
Боюсь с Вами не согласятся, например, поклониики AVR-ок, все еще требующих для параллельного программирования 12V.
я говорю постоянно и всем - не стоит заниматься...
А вот это действительно так.
сообщение Dec 5 2007, 10:49
Сообщение #25
Пользователь №: 11 287
Вы так ничего и не поняли. Отговаривают Вас от этой идеи не ради рекламы собственных изделий. Схему хорошего программатора найти не сложно - опять же, достаточно содрать с готового. Но что Вы с ней делать будете? Писать самостоятельно софт для всего ассортимента? Поверьте, в самом деле, дешевле не получится. Так что оптимальный вариант - таки да, купить готовый. Если универсальность действительно так необходима.
rv3dll(lex)
сообщение Dec 5 2007, 11:17
Сообщение #26
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
многие плис имеют встроенный диод который совместно с резистором 100 ом позволяют подавать 5 вольт на вход
на выход они выдают 3,3 - но этого всегда достаточно - так как почти все микросхемы ттл совместимы.
а питание подаётся только на определённые ноги - может придётся сделать 3-4 ключа
xemul
сообщение Dec 5 2007, 11:51
Сообщение #27
Пользователь №: 18 731
Зачем так сложно? Н-р, в ALL11 (достаточно дорогие универсальные программаторы) непосредственно в кровати программатора шьются только стандартные параллельные ПЗУ/ППЗУ с байтовой шиной данных и последовательные с I2C и SPI. Все остальное (а список у них очень большой) - через переходники (безбожно дорогие, большинство - на плисинах), заточенные под конкретное семейство - т.е. ключей необходимый и достаточный минимум что в программаторе, что в переходниках.
Почему-то никто не помянул Willem Prog - автономности нет (но у автора треда планов громадье - он ее легко и сам добавит), в остальном вполне соответствует требованиям.
Но, ей-ей, неблагодарное это занятие.
2HiDux: это не реклама ни ALL11, ни Willem Prog, написАвший эти буквы не имеет никакого коммерческого интереса, поминая указанные выше зарегистрированную торговую марку и просто сочетание слов.
rezident
сообщение Dec 5 2007, 12:08
Сообщение #28
Пользователь №: 3 882
Для универсальности термин "почти" не подходит. 3.3В ниже, чем уровень лог. 1. для CMOS при питании 5В (VIH>=0.7*VCC). А, например, в I2C приняты уровни CMOS.
rv3dll(lex)
сообщение Dec 5 2007, 12:28
Сообщение #29
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
с этим согласен, правда я уже года 3 не использовал ни одной не точто пзушки а вообще микросхемы с 5 вольтовым питанием
vvs157
сообщение Dec 5 2007, 13:54
Сообщение #30
Хотя это мое замечание и сродни обсуждению "сферического коня в вакууме", но все же, для доморощенного программатора такой путь непомерно сложен, так как под очередную микросхему придется ваять переходник по сложности сопоставимый с программатором.
Либо переходники, либо побольше будет. В DIP 8, 16, 18, 24, 28, 40 ногие корпуса в ассортименте, причем посденее время питание подается не на крайние по диагонали ноги, а посередине по разные стороны корпуса, вот и считайте. Плюс специфика параллельного программирования тех же AVR к примеру, когда к на ногу RESET надо подавать 12В.
Вот-вот. Полезно посмотреть историю Алемановского программатора Турбо. В свое время это был один из лучших программаторов, поражавший своей исключительной аппартной простотой и довольно хорошим фукционалом для того времени. Однако аппаратная простота в какой-то момент сделала этот программатор лишенным будующего. И г-н Алеманов бросил это дело.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 03:56
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
