> Проблема с регулируемым стабилизатором на 5В
BigRed
сообщение Dec 5 2007, 04:40
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 12 302
Имеется простая схема стабилизатора: [attachment=15880:attachment]
На входе 12В, на выходе хочется получить 5В±5% в зависимости от положения переключателя.
Без нагрузки все хорошо. Но при токе нагрузки 1А номинал и -5% получаются, а вместо +5%
имеем около +2,5%.
Объясните начинающему, в чем здесь дело?
pkuz
сообщение Dec 5 2007, 07:17
Из: Минск
Пользователь №: 25 611
Интересует точка подключения переменного с выхода на рег вх, обеспечивается стабилизация тока, должно быть почти на выходном выводе, правильно ли расчитан диаметр(сечение) провода и нет ли провалов на входе при такой нагрузке,желательно поставить емкость и диод в цепь регулировки
rezident
сообщение Dec 5 2007, 09:52
Пользователь №: 3 882
Подстроечный резистор лучше исключить из схемы. Поставьте постоянный резистор 240 Ом или сделайте его из параллельного включения двух резисторов. Если нужна долговременная стабильность, то возьмите все резисторы с малым значением ppm/C.
BigRed
сообщение Dec 5 2007, 11:10
Из: Екатеринбург
Спасибо за советы. Проблема решилась. Как обычно, монтажница не правильно распаяла общий провод.
Vokchap
сообщение Dec 5 2007, 18:43
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
yuri_d
сообщение Dec 5 2007, 20:35
Из: МО, Мытищи
Пользователь №: 2 274
Цитата(Vokchap @ Dec 5 2007, 21:43) *
Скорее всего, что переключатель трехпозиционный. При полностью разомкнутых контактах должны получить 5В+5%, в положении 2-3 ровно 5В, а в положении 1-2 соответственно 5В-5%.
Vokchap
сообщение Dec 5 2007, 23:22
Группа: Админы
Да, вероятно так.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 10:49
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
