32 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> А как в CAM350 сделать следующее..., вопрос - ответ
Vokchap
сообщение Oct 5 2010, 21:37
Сообщение #136
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Я не с того края искал, думал это делается через Venting.
Благодарю.
Visero
сообщение Oct 7 2010, 04:20
Сообщение #137
Пользователь №: 25 484
Цитата(Mef @ Sep 23 2010, 13:27) *
Попробуйте все тоже самое проделать на 9.5 версии. Я думаю из-за того, что САМ версии 10 ломанный, выскакивает этот экран приветствия и не дает нормально запускаться макросу.
фигня какая-то. поставил 9.5, и он тоже не запускает автоматом. В виртуальной машине, где кроме сам350 9.5 ничего более не стоит - та же песенка. Надоело ковыряться, буду пользоваться без этой функции.
Mef
сообщение Oct 7 2010, 08:49
Сообщение #138
Пользователь №: 17 648
Решил попробовать проделать все это сам. В итоге все получилось. Работает и в 10 и в 9 версиях.
В батнике напишите вот так:
cd D:\Program Files\DownStream Technologies\CAM350 9.5\Scripts\my\
"D:\Program Files\DownStream Technologies\CAM350 10.0\camnt95.exe" -Mdrc.scr
где 1-я строчка - путь к макросам
Reanimator++
сообщение Oct 15 2010, 11:37
Сообщение #139
Из: Волгоград
Пользователь №: 12 763
Цитата(Reanimator++ @ Jul 17 2010, 02:39) *
Еще вопрос - при импорте плат из лейаута часто натыкаешься на куучу отверстий налепленных друг на друга и со смещением. Если полностью перекрывающиеся отверстия программа сама удаляет, то для неполностью перекрывшихся предлагает сделать это рукой. (логика в принципе четкая, она же не знает какое из них верное).
Тут возможна какая-нибудь автоматизация? А то рукой полтыщи отверстий так прощелкал, стало грустно..
В общем нашел более-менее адекватный способ борьбы со смещенными отверстиями если они РАЗНЫХ диаметров. Устанавливаем диаметр одного заведомо меньше диаметра другого, чтобы смещенное отверстие ПОЛНОСТЬЮ попало в то которое хотим оставить. Выполняем NC Data to Gerber, а потом Gerber to Drill. Естественно, то что спряталось обратно уже не возвращается. Выставляем диаметры обратно, повторяем для остальных инструментов.
В принципе помогает неплохо ибо "разработчики" лепят элемент из библиотеки где отверстия допустим 0.7 а потом сверху лепят свои пятаки допустим 0.9 и не всегда попадают в сетку.
Reanimator++
сообщение Oct 29 2010, 10:25
Сообщение #140
Из: Волгоград
Господа, такой вопрос - допустим нужно импортировать в кам350 10 разных плат из PCAD. Я вывожу гербера на каждую плату, потом импортирую в кам, причесываю, получаю 10 кам файлов. Далее мультиплицирую и т.д.
Получается много нажимать на кнопочки. Возникла мысль через Copy/Paste собрать все платы в один файл в PCAD-е, а потом уже один раз гербера и сверловку вывести. Далее в кам, причесывание, мультипликация и т.д.
Попробовал, особых проблем не обнаружил. Есть ли скрытые подводные камни у такой методы? Какие глюки можно собрать?
vitan
сообщение Oct 29 2010, 10:37
Сообщение #141
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Интересно, а что при этом происходит с нетлистами? Я просто не знаю.
Reanimator++
сообщение Oct 29 2010, 10:44
Сообщение #142
Из: Волгоград
Ну мне в принципе глубоко пофиг на нетлисты. Геометрия плат не меняется, полигоны требуют Repour для изменения (тут да, не прокатит имхо). Но мне только гербер забрать и все..
Mef
сообщение Oct 29 2010, 10:47
Сообщение #143
вот здесь http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=80488 обсуждали проблемы размещения разных плат в одном файле. Посмотрите что там.
Reanimator++
сообщение Oct 29 2010, 11:19
Сообщение #144
Из: Волгоград
Спасибо, проверил. Paste Circuit действительно работает. Т.е. в принципе все возможно. А шелкография мне не нужна.
vitan
сообщение Oct 29 2010, 11:27
Сообщение #145
Это ясно. Но нетлисты могут очень помочь при электроконтроле, например, хотя и не обязательно.
Можно это назвать подводным камнем.
Ну и потеряется прямая связь трассировки с герберами (цепи и рефдесы же изменятся). Тут тоже можно ждать не один камень.
Может, там есть какая-то автоматизация? Наверное, так более правильно...
Reanimator++
сообщение Oct 29 2010, 11:32
Сообщение #146
Из: Волгоград
Ан нет, есть проблемы на стыке разных Copper Pour, когда разраб их в определенном порядке закрашивал при копировании не повторяется геометрия..
Так что похоже это не путь джедая.
А кто как сокращает время (клики) на вывод герберов из различных программ?
Mef
сообщение Oct 29 2010, 12:05
Сообщение #147
Если речь идет о создании герберов из ПИКАДа, то есть макрос который автоматом экспортирует все что нужно. Правда там есть свои тонкости.
Reanimator++
сообщение Oct 29 2010, 12:21
Сообщение #148
Из: Волгоград
ну у меня в основном пикад и лейаут, 50 на 50. Еще иногда бывает альтиум, игл или еще что-нибудь совсем экстраординарное.
В лейауте стратегия copy/paste работает ибо там ни цепей ни заливок нету ) И любая дальнейшая автоматизация невозможна.
А вот макрос для пикада был бы нужен, задалбливает имена герберов вводить и тп.. Понятно что надо будет подправить его чтобы только нужные слои получить и с нужными настройками экспорта..
Barklay
сообщение Oct 29 2010, 12:32
Сообщение #149
Из: ירושלים
Пользователь №: 32 944
САПРы проектирования печатных плат слабо предназначены для нужд процессов подготовки производства.
Поэтому пытаясь в них сэкономить клики по выдаче герберов, можно огрести кучу других проблем, вплоть до невозможности изготовления плат.
סוף מעשה במחשבה תחילה
Mef
сообщение Oct 29 2010, 15:25
Сообщение #150
Вот макросы для экспорта ПИКАД 2004 и 2006. Не идеальный вариант, но все же.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 02:35
Страница сгенерированна за 0.02098 секунд с 7
