32 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> А как в CAM350 сделать следующее..., вопрос - ответ
Neznayka
сообщение Mar 14 2008, 12:12
Пользователь №: 6 787
В продолжение темы еще один вопрос знатокам CAM350. Подскажите пожалуйста, при загрузке гербер-файлов в CAM350 возможно ли обозначить инверсные слои? Или в процессе редактирования в CAMе можно ли ему указать какие слои являются инверсными?
Barklay
сообщение Mar 14 2008, 14:37
Из: ירושלים
Пользователь №: 32 944
Tables - Layers.
Далее для каждого слоя указываешь его тип (Type):
Neg Plane - негативный слой
Можно непосредственно при загрузке устанавливать тип слоя для каждого гербера. Но мне удобнее это делать после загрузки всех слоёв.
סוף מעשה במחשבה תחילה
Neznayka
сообщение Mar 17 2008, 09:17
Цитата(Barklay @ Mar 14 2008, 17:37) *
Tables - Layers.
vva
сообщение Jun 6 2008, 12:56
Сообщение #19
Пользователь №: 9 031
Открыв в CAM350 v8.7 gerber платы обнаружил визуально, что одно VIA сместилось и разорвало площадку.(эскиз в приложенном фале).
Причину смещения выяснил, а вот как искать подобные ошибки средствами CAM (DRC), т.е. автоматом, не понятно?.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________.pdf ( 4.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 367
andrew555
сообщение Jun 27 2008, 09:19
Сообщение #20
Пользователь №: 6 225
если отверстия в проекте заданы/импортированы в виде сверловки, а не в виде графики, то при проверке на DRC (Analysis/DRC) должна быть доступна проверка на минимальный поясок металлизации - окне настройки DRC в области Annular Ring отмечается галочкой пункт Drill-Pad, указывается минимальное значение (например 0,15-0,2 мм), указываются слой сверловки и сигнальный слой.
Все найденные в результате проверки ошибки можно пролистать и критичные исправить.
vin
сообщение Sep 9 2008, 10:24
Сообщение #21
Из: Киев
Пользователь №: 5 682
Здравствуйте коллеги,
Решил сделать mill (route) tape ибо есть слотовые отверстия в дизайне.
Вгрузилось в САМ350 отлично.
Вот только в таблице (прилагаю) не могу выставить тип отверстия: металлизированное или нет.
Поэтому, когда делаю проверку IPC356 получаю OPENS для этих падов.
Как установить данную опцию в CAM350???
SergM
сообщение Sep 30 2008, 14:33
Сообщение #22
Из: Харьков
Пользователь №: 151
Слотовые отверстия с металлизацией в CAM350 лучше выполнять с использованием "Drill Slot", а не "Мill Slot".
GKI
сообщение Oct 6 2008, 04:40
Сообщение #23
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
САМ-350 считает, что фрезеровка может быть только неметаллизированной, что не лишено смысла.
"Hе бойся сказать больше, чем нужно, но не путай ненужное с недопустимым." (с) Вантала
Производство печатных плат
Rex
сообщение Oct 9 2008, 11:50
Сообщение #24
Из: Беларусь
Пользователь №: 26 380
Как правильно соединить 2 камовских файла для создания единой панели?
Пробовал file/merge, выдает только board outline подсоединяемой платы, хотя лэер мэппинг однозначно правильно делал. Пробовал через utilities\panelization - не удалось понять логику настроек.
izerg
сообщение Oct 9 2008, 15:32
Сообщение #25
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2 342
Попробовать включить в настройках "отображать merged data" (вроде так?),
по умолчанию в v.7 и v.8 - эта опция отключена, при смешивании слои были, но данные не отображались. В v. 9 - могли поменять.
Utilities\panelization - гибкая штука в настройках, но она нужна, когда слои уже сформированы.
pcbfabru
сообщение Oct 9 2008, 15:40
Сообщение #26
Пользователь №: 13 510
после операции merge необходимо выполнить edit change explode merged database
Rex
сообщение Oct 10 2008, 09:51
Сообщение #27
Из: Беларусь
Большое спасибо.
Visero
сообщение Nov 17 2008, 11:39
Сообщение #28
Пользователь №: 25 484
Надоела ситуация. когда "партнеры" затирают логотипы и копирайты на плате. Оставлю головную боль разборок юристам, а сам подумаю над защитой от таких действий.
Есть идея - растянуть логотип на всю плату, пады вырезают дырки в буквах логотипа. Получается дыряво, но должно получиться более-менее различимо.
Попробовал в сам 350 - utilites -> Clear silkscreen. По идее должен взять площадки из слоя solder mask и вырезать ими дыры в слое silkscreen (где какой - сам350 сказано) и сделать новый слой с новой шелкографией. При разных настройках результат неубедительный - либо полностью копируется силкскрин без изменений, либо вырезы делаются абсолютно невпопад.
Господа технологи/разработчики - подскажите что не нравится проге и как получить желаемый результат?
Mef
сообщение Nov 17 2008, 15:16
Сообщение #29
Пользователь №: 17 648
Для того чтобы команда Clear silkscreen работала необходимо логотип представить в виде линий (сначала представить в виде векторного полигона, а потом командой Edit > Change > Explode > Vector Polygon преборазовать в линии). Но это на мой взгляд не самый удобный и красивый способ. Я бы это сделал через композицию слоев Tables > Composites
Visero
сообщение Nov 18 2008, 07:26
Сообщение #30
Mef, спасибо!
Логотип был нарисован fill'сами (Altium), сам350 их не понимает и не эксплодит. Перерисовал в полигоны - дело пошло. Попробовал по первому способу - получилось. Причем когда решил сделать clear silkscreen для всего логотипа (около 30 взорванных полиогов), сам350 за полчаса сделал 30% и сожрал полгига оперативки, за это я его выкючил. Но когда обрабатывал каждую букву в отдельности - все получилось быстро.
Но нудно sad.gif Если Вас не затруднит, могли бы более подробно описать второй метод? С сам350 на вы, долго искал методу перевода полигона в векторный тип smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 00:30
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
