32 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> А как в CAM350 сделать следующее..., вопрос - ответ
Mef
сообщение Feb 13 2012, 11:58
Сообщение #196
Пользователь №: 17 648
Цитата(ikar77 @ Feb 12 2012, 23:29) *
Доброго времени суток!
Есть ли способ при помощи CAM350 найти все проводники, разведённые под прямым углом?
Спасибо
Штатными средствами думаю не получится. Если только через макрос извратиться.
YuriyMatveev
сообщение Mar 7 2012, 05:10
Сообщение #197
Из: SPb
Пользователь №: 33 795
объеденяю в САМ350 9,5 несколько плат, на одних из них маска позитивная на других негативная, как сделать на всех платах позитивную маску (т.е. изменить негативную на позитивную)????????
Mef
сообщение Mar 7 2012, 09:21
Сообщение #198
Не понятно зачем и почему маска негативная вдруг получилась. Ну а негатив в позитив преобразовать нужно через композицию слоев.
YuriyMatveev
сообщение Mar 7 2012, 10:31
Сообщение #199
Из: SPb
в одних платах маска была сделана негативной (делал один человек в одной праграмме) в других позитивной (делал другой человек в другой программе), а платы нужно объеденить и сделать общую мультипликацию.
все сделал, через импорт экспорт геребера включая инверсию слоев,
вопрос снят.
Massi
сообщение Mar 18 2012, 19:47
Сообщение #200
Из: Киев
Пользователь №: 13 556
,делаю не я, а на заводе и вот...сказали что не могут обработать KeepOut в TopMask...CAM350...и говорят рисуй полигоны...но как то это не правильно...мне надо просто для стыковки плат площадки свободные от маски...
это правда что CAM не может или не видит KeepOut сгенерированый в PCAD....и как их научить это делать ибо шкрябать маску после них не хочется
Motobaza.kiev.ua
AntonS
сообщение Mar 22 2012, 10:48
Сообщение #201
Из: Киев
Пользователь №: 14 208
Полигон в слое маски - стандартный способ открыть нужную область от заливки маской. Если область прямоугольной формы, то рисуется очень просто. KeepOut же из слоя маски в гербера не передается.
PCBExp
сообщение May 4 2012, 18:39
Сообщение #202
Пользователь №: 23 823
Хочу мультиплицировать на одной заготовке несколько копий плат не прямоугольной формы (похожи на букву "Т"). Платы размещены так чтобы в отход ушло минимальное количество материала. То есть одна плата как буква Т, вторая рядом как перевернутая Т и т.д. Хочу разместить в CAM350 внутренние вырезы - в MG это зовется CONTOUR. Не смог сходу догадаться как это сделать в CAMе - не нашел инструментов.
tiptop
сообщение Jun 27 2012, 11:11
Сообщение #203
Пользователь №: 71 984
От официальной поддержки ответа ждал долго и не дождался sad.gif Может кто знает? Может можно к имеющимся типам слоев (Top, Bottom, Internal и т.п.) прописать пользовательские? Типа V-CUT, Slots ну и так далее.
Mef
сообщение Jun 28 2012, 12:09
Сообщение #204
Нельзя. А зачем это нужно?
tiptop
сообщение Jun 29 2012, 05:46
Сообщение #205
Для автоматизации еще как нужно! Сейчас, например, слои Paste Top и Paste Bot используем для обозначения (и автоматического подключения шины) Goldfingers. Было бы правильнее Goldfingers Top и Bot. Ну и масса других полезностей можно было бы навернуть. А позвольте спросить, насколько ответ "Нельзя" является экспертным?
Почитал Ваши сообщения и теперь верю - экспертный ответ. Но очень надо! Не хочется менять платформу, да и дорогооОО sad.gif
Mef
сообщение Jun 29 2012, 09:04
Сообщение #206
Не спорю, может это было бы и полезно, но как говориться что имеем. Если говорить об автоматизации (написание макросов для САМа), то почему бы не сделать ориентацию не на тип слоя, а на его название. Может конечно автоматизация получится не полной (изначально придется вручную указать те или иные слои в форме выбора), но зато потом все должно идти на автомате.
tiptop
сообщение Jun 29 2012, 12:40
Сообщение #207
И макросов и программ написано уже великое множество. Не представляется мне удобным "цепляться" за название слоя. В UCAMe похоже полегче с этим, но тут возникает сразу много НО. Может флешку из своей библиотеки... или все-таки названием слоя..... Будем думать короче. Спасибо!
ClayMan
сообщение Jul 31 2012, 08:20
Сообщение #208
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
подскажите, можно ли в CAM350 каким-то образом делать проверку правильности выполнения посадочных мест аналогичную той, кот есть в софте от Valor?
@нтон
сообщение Aug 17 2012, 11:09
Сообщение #209
Из: Питер
Пользователь №: 57 461
Всем добрый день. Подскажите, пожалуйста, как в CAM350 задать линии для скрайбирования. С фрезеровкой вроде как разобрался, а вот для скрайбирования никаких инструментов не нашел. И хелп не знает про v-cut. А мне нужна и фрезеровка и скрайбирование.
tiptop
сообщение Aug 17 2012, 11:32
Сообщение #210
К сожалению, нет в САМ350 такого инструмента. Рисуйте линии от края до края заготовки в отдельном слое и сообщите изготовителю, что это линии скрайбирования. Рисуйте сразу шириной 0,8мм. С учетом точности позиционирования и ширины канавки это и будет "след" дисковых фрез - это для оценки "цепляется" топология или нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 21:57
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
