32 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> А как в CAM350 сделать следующее..., вопрос - ответ
@нтон
сообщение Aug 17 2012, 11:50
Сообщение #211
Из: Питер
Пользователь №: 57 461
Понял, большое спасибо.
А вот тип этого слоя принципиален или его можно оставить "Graphic"?
tiptop
сообщение Aug 20 2012, 06:51
Сообщение #212
Пользователь №: 71 984
Сам бы хотел уметь добавлять пользовательские типы слоев. Но увы... Graphic по крайней мере не смутит никого.
@нтон
сообщение Aug 22 2012, 17:47
Сообщение #213
Из: Питер
Ок. Правда, возникло у меня еще несколько вопросов:
1. Если у меня мультизаготовка с фрезеровкой в какой момент правильнее добавлять эту фрезеровку - перед мультиплицированием платы или после? Дело в том, что если я сначала делаю фрезеровку и мультиплицирую плату с азорами, напримр, 4 мм, то этот зазор CAM оставляет между краями фрезеровки, а не между краями соседних плат. А вот если сначала я мультиплицирую плату (Panel Data), а затем возвращаюсь к одной плате (Design Data) и добавляю фрезеровку, то, соответственно, после переключения обратно в Panel Data, расстояние между платами остается 4 мм, а между краями фрезеровок соответственно меньше. Как правильно делать и есть ли способ, чтобы CAM всегда отсчитывал зазоры от краев плат.
2. Правильно ли понимаю, что линии для скрайбирования нужно проводить по мультизаготове в Panel Data в режиме CAM? Или нужно обязательно в режиме NC?
3. Как привязать линию (в моем случае скрайбирования) к линии контура платы? Что-то привязка к объектам, в отличии от привязки к сетке, ничего не делает. Не проводить же ее на глаз.
tiptop
сообщение Aug 23 2012, 06:19
Сообщение #214
Мы не пользуемся Panel Editor. Не смогу помочь.
@нтон
сообщение Aug 23 2012, 07:05
Сообщение #215
Из: Питер
А через что вы делаете мультизаготовки?
Mef
сообщение Aug 23 2012, 07:28
Сообщение #216
Пользователь №: 17 648
1. Действительно Panel Editor это жутко не удобно (хотя кому как). Не проще ли для однократной платы создать фрезеровку в NC Editor, а потом перейдя в САМ Editor средствами команд редактирования смультиплицировать так как вам нужно (с нужными зазорами между платами)? Никто не мешает сначала создать мультипликацию в САМ Editor, а потом в NC Editor создать фрезеровку. Все зависит от того какая мультипликация будет.
2 - 3. Линия скрайбера- это центр линии контура платы. Соответственно, мультиплицируя платы нужно их совмещать друг с другом таким образом, чтобы центра линий контуров совпадали. В принципе уже и так будет понятно, что эти платы нужно скрайбировать, но если хочется, то можно создать отдельный слой (тип График) и назвать его например, Scribe и в нем нарисовать линии, которые будут совпадать с контуром плат.
@нтон
сообщение Aug 23 2012, 08:24
Сообщение #217
Из: Питер
Спасибо за ответ. Попробую без Panel Editor. Просто я только начал знакомиться с CAM350 и для меня это китайская грамота. А поскольку инфы по нему практически нет, то приходится учиться либо по F1, либо по немногочисленным роликам от DownStream Technologies. Вот только остался вопрос как привязать рисуемую линию к контуру платы. Почему-то привязка к объктам ничего не дает.
peshkoff
сообщение Sep 4 2012, 10:13
Сообщение #218
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Добрый день!
Такой вопрос.
Мне необходимо было поправить аппертуры в слое.
Открыл гербер, поправил, экспортирую обратно в гербер.
Получается такая штука, он все апертуры, что были Rounded Rectangle, превращает в Custom с кучей координат описывающих площадку.
Даже предупреждение выдал, что типа такое количество вертексов не каждый фотоплоттер нарисует...
Как сделать, чтобы площадка описывалась как прежде 2-3 координатами?
версия 10.0.1
Mef
сообщение Sep 4 2012, 12:15
Сообщение #219
Цитата(peshkoff @ Sep 4 2012, 14:13) *
Добрый день!
Такой вопрос.
версия 10.0.1
Скорей всего формат гербера не способен распознать Rounded Rectangle, поэтому и разбивает его на множество координат в описании Дкода.
peshkoff
сообщение Sep 5 2012, 07:59
Сообщение #220
А какие форматы гербера существуют?
Из када гербер формирует площадки вот так:
А это результат импорта в CAM и экспорта из него.
В общем, можно ли в такой же формат записать?
А может и не надо? Я просто переживаю, переварит ли производитель, а то вдруг открыть не сможет ну или нарисовать не смогут..
vicnic
сообщение Sep 5 2012, 09:40
Сообщение #221
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
Добрый день!
версия 10.0.1
Предлагаю два варианта:
- попробовать обработать в CAM350 v 9.5
- можете поделиться одним слоём? попробую помучать в старой версии
peshkoff
сообщение Sep 6 2012, 08:02
Сообщение #222
CAM Файл версии 9:
Прикрепленный файл  Paste_top_v9.zip ( 25.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 131
Сюда площадки входили все прямоугольные без скруглений.
Я в каме их скруглил.
atlantic
сообщение Sep 12 2012, 20:42
Сообщение #223
участник
Пользователь №: 14 402
Цитата(peshkoff @ Sep 4 2012, 13:13) *
Добрый день!
Такой вопрос.
версия 10.0.1
В существующем формате гербера RS274-X, нет примитивов апертур типа Rounded Rectangle, и PCAD и CAM создает такие объекты на языке гербер формата , через макро апертуры(они же - Custom, в другой интерпретации), у вас в примерах это теги:
PCAD:
%AMROUNDEDRECTD40*
//далее описание макро
CAM:
%AMrect3x2xr0*
Таким образом и в PCADe и CAMе это макро апертуры, которые описывают Rounded Rectangle, но каждый по-своему. По идее, современные фотоплотеры должны "скушать" оба варианта, в том числе и CAM (тем более, что CAM - de facto standard).
Если уж так хочется получить PCAD вариант Rounded Rectangle, то создайте в PCADe площадки которые вы хотите получить в CAMе, в каком нибудь дополнительном фиктивном слое, потом получите гербер этого слоя и в CAMе сделайте нужную замену, а еще лучше сделайте сразу правильно - поменяйте площадки на Rounded Rectangle в библиотеке PCAD или стили в pcb файле, а работу в CAM оставьте производителям плат :).
peshkoff
сообщение Sep 21 2012, 07:11
Сообщение #224
PCAD:
%AMROUNDEDRECTD40*
CAM:
%AMrect3x2xr0*
Если уж так хочется получить PCAD вариант Rounded Rectangle, то создайте в PCADe площадки которые вы хотите получить в CAMе, в каком нибудь дополнительном фиктивном слое, потом получите гербер этого слоя и в CAMе сделайте нужную замену, а еще лучше сделайте сразу правильно - поменяйте площадки на Rounded Rectangle в библиотеке PCAD или стили в pcb файле, а работу в CAM оставьте производителям плат sm.gif.
Спасибо!
Все верно, в CADе я так и делаю. Было бы совсем жестоко делать скругления для всех плат только в CAMе.. sm.gif
Дело в том, что на эту плату я получил гербер, исходников нету.
Вот и пытаюсь его поправить под свое производство.
Собственно главный вопрос был: все ли верно в заново мною сгенерированных герберах.
Вы говорите, что в формате RS274-X, нет примитивов апертур типа Rounded Rectangle, но кад их генерирует. Там есть строка "CornerRadius" и кам это понимает
Еще вопрос возник. как переместить объекты на конкретное расстояние?
Т.е. чтоб это расстоние вбить цифрами, а не по координатам считать.
RaaV
сообщение Oct 12 2012, 10:55
Сообщение #225
Из: Харьков
Пользователь №: 34 608
Подскажите, пожалуйста:
1 После импорта платы (pcb) из pcad2006 имеем крепёжные отверстия как апертуры Custom в виде круга с перекрестьем. Какой стандартной апертурой cam350 следует обозначить крепёжные отверстия?
2 Как в cam350 посмотреть диаметр сверления у padstack? И вообще как визуально отличить padstack co сверлением от планарного padstack?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 19:19
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
