32 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> А как в CAM350 сделать следующее..., вопрос - ответ
vicnic
сообщение Oct 12 2012, 11:40
Сообщение #226
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
Цитата(RaaV @ Oct 12 2012, 14:55) *
Подскажите, пожалуйста:
1 После импорта платы (pcb) из pcad2006 имеем крепёжные отверстия как апертуры Custom в виде круга с перекрестьем. Какой стандартной апертурой cam350 следует обозначить крепёжные отверстия?
ИМХО, никих замен не надо, оставьте, как есть. Лучше сделайте комменатрий, какие отверстия металлизированные, а какие - нет.
2 Как в cam350 посмотреть диаметр сверления у padstack? И вообще как визуально отличить padstack co сверлением от планарного padstack?
Таблица отверстий: Tables -> NC Tool tables
Выбор элемента в слое: Query [Q] -> кликаем в нужный объект. Если объектов несколько - последовательными кликами выделяем один за другим, видим информацию об объекте.
Визуально: включаем слой отверстий и слой топологии, активный слой - отверстия, можно различать планары от выводных и переходных.
Mef
сообщение Oct 12 2012, 11:51
Сообщение #227
Пользователь №: 17 648
[quote name='vicnic' date='Oct 12 2012, 15:40' post='1101388']
а лучше вообще убрать эти объекты (нет площадки - нет металлизации в отверстии). Сразу будет ясно, какое отв-е с метал-цией, а какое БЕЗ.
RaaV
сообщение Oct 12 2012, 13:30
Сообщение #228
Из: Харьков
Пользователь №: 34 608
Что такое слой отверстий? Вообще не врубился "как и почему" в cam350 обозначаются отверстия. Я импортировал плату из pcad2006, и получил все pcad-овские слои, там нет слоя отверстий, диаметры отверстий видны в свойствах padstack-ов. В cam350, когда смотрю свойства padstack вижу Type: Thru Hole, но ни диаметра, ни номера инструмента нет.
Custom апертуры крепёжных отверстия наверное нужно изменить, так как надо объединить разные платы?
"а лучше вообще убрать эти объекты (нет площадки - нет металлизации в отверстии). Сразу будет ясно, какое отв-е с метал-цией, а какое БЕЗ." - Если убрать графику из слоев top, bot, mask? что же тогда останется или где же эти отвертия порыты? rolleyes.gif
После объединения двух плат (*.cam, полученный из *.pcb pcad) по команде Merge. Сделал Explode/Mrged Database для второй вставленной - после этого у неё пропадает инфо о padstask. Смогу ли я получить файл сверловки со всей заготовки?
Ещё заметил на выводах с отверстиями система рисует черное тонкое перекрестье, но на Merge-d платах перекрестья уже нет.
Mef
сообщение Oct 15 2012, 05:10
Сообщение #229
слои с отверстиями можно создать. Нужно перейти в редактор NC Editor и там выполнить команду Utilities > Create Drill (на основе падстеков будут созданы слои со сверловкой). И тогда не будет нужна графика на слоях, будет сразу видно, что в этом месте есть отвесртие без площадки, значит отв-е без метал-ции.
"черное тонкое перекрестье" означает что в проекте существует информация о падстеках и цепях.
На мой взгляд проще работать с герберами и файлом сверления, т.е. не загружать ПИКАДовский файл.
А для чего Вам вообще "инфо о padstask" в САМе? Если конечно сильно нужна, то да, лучше загружать ПИКАДовский файл.
vicnic
сообщение Oct 15 2012, 06:05
Сообщение #230
Отверстия из проекта в P-CAD 200x выгружаются отдельно от основного гербера: File -> Export -> N/C Drill
Получается отдельный слой c графикой отверстий (расположение и диаметры), который можно импортировать в CAM 350
Лучше, чтобы отверстия не отображались в площадках. Для этого в экспорте надо убрать галочку Pad/via holes.
Если будет отдельный слой на отверстия, то перепутать уже надо постараться.
Сложно сказать, в чём проблема. Я для проверки сделал объединение двух плат, никаких проблем и предупреждений.
RaaV
сообщение Oct 15 2012, 07:54
Сообщение #231
Из: Харьков
Делаю герберы слоёв и файл сверловки в pcad 2006. При autoimport в cam350 слой из файла сверловки не опознается автоматом
Обозначаю его руками
далее в процесе импорта проскакивает окошко с ошибкой
В итоге герберы грузятся, а инфы о сверловке нет. Попробуйте, пожалуйста, сделать AtoImport в cam350 моих файлов, похоже у меня какой-то САПР кривой или руки crying.gif Прикрепленный файл  516.rar ( 7.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 102
vicnic
сообщение Oct 15 2012, 08:22
Сообщение #232
При экспорте сверловки в P-CAD 200x N/C Drill Format поставьте ASCII None - и будет вам счастье.
RaaV
сообщение Oct 15 2012, 08:54
Сообщение #233
Из: Харьков
Спасибо нашлись отверстия.
Плохо только, что при автоимпорте и при просто загрузке drill, сам350 округляет диаметры инструментов в inch до целых, хотя потом даёт исправить диаметр до десятых, как и было в pcad.
vicnic
сообщение Oct 15 2012, 08:59
Сообщение #234
Делайте экспорт-импорт в одних единицах, например, в мм.
RaaV
сообщение Oct 15 2012, 11:04
Сообщение #235
Из: Харьков
Сверловку в pcad делать в один файл все отверстия или делать файл с металлизированными и неметаллизированными?
При загрузке в сам350 в autoimport нужно ли менять Layer Type на NC Primary и Secondary? так как cam350 сначала пишет оба Primary.
p.s. На первый вопрос понял: нужно два файла, так как нет другой инфы что мет, а что не мет
Mef
сообщение Oct 15 2012, 12:09
Сообщение #236
Разницы большой нет, можно оставить NC Primary оба, только назовите их по-разному, чтоб из названия было ясно где что. Только надо иметь ввиду, что в ПИКАДе иногда метл-ные отв-я описывают как без метал-ции (галочка Plated не стоит), поэтому по умолчанию они уйдут во вторую сверловку, хотя должны быть метал-ными.
RaaV
сообщение Oct 16 2012, 13:45
Сообщение #237
Из: Харьков
Подскажите, пожалуйста, сверловку крепёжных отверстий и отверстий отламывания плат из заготовки можно слить в один файл сверловки неметаллизированных отверстий? По-другому вроде и нельзя - они ж все неметаллизированные.
Mef
сообщение Oct 17 2012, 04:41
Сообщение #238
Можно и третий слой создать, но если Вы платы не сами изготавливаете, то сливайте в один. На производстве сами разберутся и сделают как им надо.
Barklay
сообщение Dec 11 2012, 15:24
Сообщение #239
Из: ירושלים
Пользователь №: 32 944
Случайно обнаружил что в CAM-350, начиная примерно с версии v10.2 и выше до v10.6 не работает Analisis / Find Pin Holes...
В 9.х и 10.0 кривенько, только в English Unit (в метрике - ни как не хочет), но работает. В последних версиях и в милсах перестала работать.
Фигня какая-то.
סוף מעשה במחשבה תחילה
novchok
сообщение Jan 21 2013, 13:49
Сообщение #240
Из: Смоленск
Пользователь №: 58 991
Здесь дважды поднимался вопрос про то, как сделать проверку со слотами. Потому что слоты идут в отдельном файле Mill и CAM350 их не понимает и выдает open nets, особенно если к слотам подключены трассы.
Так было... до CAM350 10.2. Начиная с версии 10.2 CAM350 без всяких вопрос понимает слоты и спокойно делает проверку через netlist extract.
Herz укроп и педрила
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 17:29
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
