32 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> А как в CAM350 сделать следующее..., вопрос - ответ
GKI
сообщение Apr 25 2013, 12:02
Сообщение #256
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Напрямую САМ-350 это не предусматривает. Это же не CAD, как Вы верно заметили.
"Hе бойся сказать больше, чем нужно, но не путай ненужное с недопустимым." (с) Вантала
Производство печатных плат
peshkoff
сообщение Apr 25 2013, 13:55
Сообщение #257
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
ага. нашел вроде. команда Void. Ей как раз нужен растровый полигон.
Mef
сообщение Apr 26 2013, 04:57
Сообщение #258
Пользователь №: 17 648
я бы предложил другой способ, с помощью композиции слоев.
Переносим те площадки, которые нужно увеличить в отдельный слой. Увеличиваем их до такого размера, чтобы они перекрывали полигон
до такой степени как Вам его надо обрезать. Потом составляем композицию из этих двух слоев и получается выполняем обрезку полигона этими площадками.
peshkoff
сообщение Apr 26 2013, 05:12
Сообщение #259
да там еще проводники надо двигать, не только площадки. Полигон в принципе не обязательно так плотно к площадкам, там все равно полуострова никому не нужные
peshkoff
сообщение Apr 29 2013, 08:33
Сообщение #260
теперь новый вопрос:
после редактирования полигона, теперь делаю file/export/GerberData
после ОК, импортирует и иногда выдает мне такое сообщение:
что делать? какие-то полигоны не может экспортировать в гербер?
В каком слое происходит ошибка, непонятно...
после импорта получившегося вроде все ОК, но это только визуально.
GKI
сообщение Apr 29 2013, 08:52
Сообщение #261
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Gerber, по большому счёту, это формат фотопостроителей — взять перо, опустить перо, провести линию, поднять перо, переместить в координату и т.д.... У некоторых, особо древних, было ограничение на количество узлов полигона. Поэтому CAM-250 «по привычке» выдаёт такое сообщение. Это не ошибка, это всего лишь предупреждение. На него можно не обращать внимания.
peshkoff
сообщение Apr 29 2013, 09:46
Сообщение #262
а. т.е. это предупреждение для плоттера? ладно тогда.
а еще скажите, у меня входящие файлы были по 1-1.2 Мб примерно, а из кама экспортируются в гербер по 5-6 Мб...
Мне нужно было отредактировать гербер без исходных файлов
Правильно ли я все делал?
я сделал автоимпорт, получил все слои, сохранил это дело в .cam файл.
Работал с ним некоторое время, сохранял в .cam
когда все готово, делаю экспорт в гербер.
Может там настройки какие нужно проверить?
Mef
сообщение Apr 29 2013, 10:00
Сообщение #263
вес герберов увеличивается из-за преобразования полигонов (из векторного в растровый) появляется много вершин/узлов в полигоне, отсюда и ругань при экспорте.
GKI
сообщение Apr 29 2013, 10:11
Сообщение #264
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Всё правильно делаете.
peshkoff
сообщение Apr 29 2013, 10:44
Сообщение #265
да, но изначально полигон растровый, я его не преобразовывал. (это я его собирался преобразовывать, но оказалось не надо)
ну да ладно, если это не влияет на конечное изделие, то забью. просто платы большие и заказывать собираются кучу сразу, не вляпаться бы...
RaaV
сообщение Jul 19 2013, 07:12
Сообщение #266
Из: Харьков
Пользователь №: 34 608
del
ENIAC
сообщение Aug 20 2013, 08:21
Сообщение #267
Из: София
Пользователь №: 20 103
Доброго времени суток всем. Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то средставми САМ350 (ну или пусть другого пакета) подсчитать площадь отдельной площадки неправильной формы - со скруглёнными краями?
Невозможное я делаю сразу, а невероятное - чуток подумав.
bigor
сообщение Aug 20 2013, 09:06
Сообщение #268
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
В CAMtastic-е есть функция вычисления площади выделенного элемента (группы элементов).
Пример на иллюстрации ниже
Работает для простых апертур (определенных). Сложные (кастомные) - не определяет площадь.
В САМ350 утилита Analysis-CopperArea Считает площадь меди на всем слое.
Для решения Вашей задачи можно скопировать пад на пустой слой и посчитать его площадь (собственно площадь интересующего Вас пада) этой утилитой.
САМ350 корректно работает со сложными апертурами.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
vicnic
сообщение Aug 20 2013, 09:27
Сообщение #269
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
В CAM350 пока пришла в голову только одна идея: скопировать нужные объекты (площадки, полигоны и т.п.) в отдельный слой, сделать его активным и воспользоваться функцией Analysis -> Copper Area
ENIAC
сообщение Aug 20 2013, 14:51
Сообщение #270
Из: София
Спасибо всем. Помог рецепт с анализом меди. Не совсем тот путь, которым хотел идти, но другого не обнаружено.
bigor, спасибо за напоминание про CAMtastic, совершенно вылетел из головы этот инструмент.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 02:47
Страница сгенерированна за 0.01809 секунд с 7
