А как в CAM350 сделать следующее..., вопрос - ответ |
Aug 21 2013, 06:23
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Цитата(ENIAC @ Aug 20 2013, 17:51)  bigor, спасибо за напоминание про CAMtastic, совершенно вылетел из головы этот инструмент. Не за что. Очень удобный инструмент если нужно просмотреть гербера и, возможно, сделать мелкие правки. Да и всякие не очень мелкие работы удобно в нем делать... Но вот для серьезной работы - мало пригоден. Тут лучше САМ350 или Гербтул - посерьезнее инструменты. К тому же у CAMtasticа есть много косяков. Например, не совсем корректно понимает гербера после Ментора, особенно полигоны.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Nov 18 2013, 16:53
Из: г.Лесной
Пользователь №: 54 063
Уважаемый Barklay,спасибо за ответ,без проблем сделал первые четыре пункта,а с пятым засада.Включил новый слой в который перенёс Drill,а у меня ничего не отображается,вообще ничего,хотя импортировал верно.И я не знаю как менять флеши,где их брать.Есть таблица апертур,а флешей нет.Плату делал в Allegro PCB,версия CAM350 10.7
Nov 19 2013, 16:32
Из: ירושלים
Пользователь №: 32 944
Попробую ещё раз. 1. Включаете только слой сверловки, все остальные выключаете.
2. Переходите в режим NC Editor: Tools — NC Editor... 3. Выполняете команду Utilities — NC Data to Gerber в новый слой
4. Получается новый графический слой, в котором диаметры флешей равны диаметрам соответствующих отверстий. Возвращаетесь в CAM Editor. 4. Меняете, если надо все эти флеши на один какой-либо: Edit — Change — Dcode
Получится в результате обозначение всех центров отверстий одним флешем.
Как-то так.
סוף מעשה במחשבה תחילה
Dec 16 2013, 13:14
Из: г.Лесной
Уважаемые,ещё вопрос появился : С центрами отверстий я разобрался,я неправильно импортировал,потому и отверстий небыло видно,надо было autoimport делать.Теперь задача : на одной панели разместить два TOPa и два BOTTOMa одной и той же платы.Делаю merge, прога ругаться начинает,делай говорит Edit->Change-> Explode ->тут есть слово Panel,я делаю,а в выпадающем меню нет такого.Снова сел...подскажите пожалуйста как сделать.
Dec 16 2013, 15:22
Из: г.Лесной
Уважаемый Barklay,я имел ввиду это сообщение
.Дело в том,что не смог поместить наодну панель TOP and BOTTOM,поэтому я в CAMe разделил топ с боттом по отдельности,чтобы запихнуть их оба на одну панель.Сколько ни пробовал,получались либо 4 топа либо 4 боттома,а вместе - никак.
Dec 17 2013, 04:25
Из: ירושלים
Тогда. 1. Выключаем всё, кроме слоя BOTTOM, его передвигаем на нужное расстояние (вниз, вверх, влево, вправо) 2. Включаем все слои TOP и BOTTOM. Копируем их сам в себя без сдвига. 3. Зеркалируем последний выделенный объект (это будут посление выбранные слои для копирования) относительно оси X или Y.
Feb 26 2014, 16:37
Пользователь №: 63 924
Здравствуйте. Столкнулся со следующей проблемой: в Symbol Editor создаю символ типа title block, в котором пишу текст шрифтом Arial (как потом выяснилось эта проблема для любого шрифта за исключением трех - simple, roman и italic странного формата efn, расположенных в корневой директории CAM350). Сохраняю символ. Сохраняю библиотеку. Сохраняю CAM-проект. Закрываю CAM350. Открываю только что сохраненный проект, захожу в Symbol Editor, открываю созданный текстовый символ и обнаруживаю, что шрифт текста - Simple. А так-как в этом шрифте нет кириллицы, то мой текст не отображается. Может кто-то сталкивался с этим и знает как решить?
