32 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
> А как в CAM350 сделать следующее..., вопрос - ответ
vicnic
сообщение Jan 21 2016, 12:32
Сообщение #391
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
Mef и cam350ru: вы мне скажите, какой входной формат файлов предпочитаете использовать?
cam350ru
сообщение Jan 21 2016, 14:19
Сообщение #392
Пользователь №: 89 234
если я правильно понял формат файла для cam350? смотря для каких целей:
pcad ascii 2002 + gerber274x+excellon, или
odb + gerber274x+excellon, или
ipc D 356(A) + gerber274x+excellon+ список соответствия слоя( gerber и drill), или
ipc2581.
Во всем есть некая избыточность для минимизации рисков некорректного прочтения проекта.
vicnic
сообщение Jan 21 2016, 14:23
Сообщение #393
Для производства плат. ИМХО, ODB++ оптимально, но не всегда можно его получить и использовать
cam350ru
сообщение Jan 21 2016, 14:41
Сообщение #394
cam350 достаточно корректно формирует odb++, но не все производители его корректно читают, однако в виду распространенности cam350 это сейчас все меньшая проблема. и второй факт - этот формат не совсем подходит для передачи данных для монтажа компонентов(или например, теряется текстовая информация) и ещё есть ряд небольших особенностей для не типовых технологий (например ГЖПП)
ну и наконец, многие производители принимают в формате *.cam
vicnic
сообщение Jan 22 2016, 08:22
Сообщение #395
Это, как минимум, тема для дискуссии. В формате ODB++ есть данные, по которым можно делать спецификации на монтаж, выгружать координаты для автоматов, делать монтажную схему и т.д. Поэтому неудивительно, что некоторые системы, как Valor MSS или Aegis, позволяют использовать ODB++ и для производства платы, и для монтажа.
Другой вопрос, что еще не все системы разработок умеют корректно выгружать такой формат, да и среди крупных игроков до сих пор нет единого фронта в поддержку данного формата.
cam350ru
сообщение Jan 22 2016, 08:32
Сообщение #396
крупные игроки уже договорились о новом формате ipc 2581
Прикрепленные файлы
vicnic
сообщение Jan 22 2016, 08:49
Сообщение #397
Так вроде бы Ментор хотел продвигать ODB++
CAM350 поддерживает импорт-экспорт по IPC 2581? Я пока не нашел.
cam350ru
сообщение Jan 22 2016, 08:55
Сообщение #398
начиная с 11 версии
http://ipc-2581.com/index.php/members-on-top
vicnic
сообщение Jan 22 2016, 08:57
Сообщение #399
Цитата(cam350ru @ Jan 22 2016, 11:55) *
начиная с 11 версии
Понял, спасибо за подсказки. Упустил я, как изменилась ситуация, надо будет почитать.
Mef
сообщение Jan 22 2016, 19:23
Сообщение #400
Пользователь №: 17 648
Скажите, а как ситуация со стабильностью версий выше 10.0 ? Слышал, что версия как минимум 10.9 сильно лажала с поиском кислотных ловушек. Версии становятся выше, но все ли корректно выполняется в них. Как они в работе?
vitan
сообщение Jan 23 2016, 18:43
Сообщение #401
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Импортирую в кам IPC-2581. Вижу отверстия, отмечен тип (металлизированное или нет). Экспортирую в excellon drill, получаю один файл на оба типа отверстий. Хочу два файла (для металлизированных и для неметаллизированных). Можно это как-то по-быстрому сделать? С ходу что-то не получилось...
Mef
сообщение Jan 23 2016, 19:04
Сообщение #402
В редакторе NC Editor командой Utilities > Segregate Drills перекинуть неметаллизированные отверстия в другой слой и потом уже экспортировать эти два слоя в отдельные файлы.
vitan
сообщение Jan 23 2016, 19:10
Сообщение #403
Спасибо! Я правильно понимаю, что эти действия можно потом записать в макрос и получать что надо нажатием одной кнопки?
Mef
сообщение Jan 23 2016, 19:15
Сообщение #404
Думаю да, если отверстия изначально были разделены на металлизированные и неметаллизированные.
vitan
сообщение Jan 23 2016, 19:20
Сообщение #405
ок, будем пробовать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 18:19
Страница сгенерированна за 0.02404 секунд с 7
