32 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> А как в CAM350 сделать следующее..., вопрос - ответ
Pyku_He_oTTyda
сообщение Mar 28 2009, 12:45
Сообщение #61
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Юрий спасибо! Если пойму, что мне необходимо настолько широко узнать CAM350, то позвоню по предложенному телефону.
Константин, спасибо, попробую разобраться.
Андрей Смирнов
Mef
сообщение Apr 27 2009, 15:49
Сообщение #62
Пользователь №: 17 648
Может кто-нибудь подскажет что определяет команда Analysis > Plane Checks > Negative Plane Thermal Conflicts в САМ350
Barklay
сообщение Dec 4 2009, 10:49
Сообщение #63
Из: ירושלים
Пользователь №: 32 944
Что-то случилось с CAM'мом (v. 9.1.1) - тормозит по-страшному.
Простое переключение из CAM Edior в Tools Editor занимает около 15 с. Обратно столько же. При этом индикатор загрузки процессора показывает 100%.
Перед выполнение любого макроса - аналогично, пауза в ~15 с.
סוף מעשה במחשבה תחילה
sch
сообщение Mar 4 2010, 04:05
Сообщение #64
Из: Омск
Пользователь №: 39 557
Подскажите, пожалуйста. Импортировал в CAM две платы, теперь хочу расположить их определенным образом на определенном расстоянии. Командой Move плата перемещается, но ставится "куда мышкой ткнул", а мне надо на заданном расстоянии от контура другой платы. Другими словами, объясните как выровнять положение плат по одной стороне и расположить на заданном расстоянии.
PS как привязками пользоваться так и не разобрался, встроенный хелп не помог. В CAMe полный чайник, вот пытаюсь освоить.
Barklay
сообщение Mar 4 2010, 06:18
Сообщение #65
Из: ירושלים
Например, это можно сделать так.
1. Выделяете окном (W) плату, которую хотите двигать.
2. Цепляетесь, например, за нижний левый угол контура платы, при этом все остальные слои можно выключить, чтобы они не мешались, и оставить только слой контура, выделение при этом останется.
3. Перемещаете выделенную плату, например, к нижнему правому углу другой платы. Они у Вас совместились.
4. Снова выделяете первую плату командой Edit - Move - Prev, т.е. предыдущее выделение.
5. Ставите шаг сетки такой, на какое расстояние Вам нужно сдвинуть плату: надо на 1.57 мм сдвинуть, ставьте шаг сетки 1.57.
6. Не забудьте включить ортогональность - L90.
7. Включаете привязку к сетке Grid Snap. В любом произвольном месте кликаете мышкой (это исходная точка - Source Point), затем перемещаете на нужное количество шагов сетки и снова кликаете мышкой (это конечная точка - Destination Point). Вы сдвинули плату ровно на кратное количество шагов сетки.
sch
сообщение Mar 4 2010, 06:57
Сообщение #66
Из: Омск
Спасибо! Действительно все просто!
Только почему я сдвинул на 5 мм, сетка 2,5мм, а при измерении Object-object показывает 4,75?
Сообщение отредактировал sch - Mar 4 2010, 07:01
Barklay
сообщение Mar 4 2010, 08:56
Сообщение #67
Из: ירושלים
Измерение Object-object меряет между краями линий. Значит контур у Вас нарисован линией шириной 0.25 мм. Если нарисуете линию контура шириной 1 мм, это расстояние будет ещё меньше... cool.gif
Нужно измерять Point-Point. Тогда измеряется расстояние между осями линий при любой их ширине.
pcbfabru
сообщение Apr 21 2010, 07:38
Сообщение #68
Пользователь №: 13 510
Перевод терминов интерфейса без использования "традиционных" руссификаторов.
Предлагаю предварительный вариант русификации интерфейса программы версии 10.1. Данный файл не модифицирует исполняемый файл и никак не сказывается на работоспособности программмы. Перевод элементов интерфейса - одна из небольших возможностей инструмента настроек интерфейса.
Порядок заимствования "внешних" настроек
Нажать правой кнопкой мыши на свободном поле меню.
Выбрать customize.
Выбрать закладку Import-Export
Предварительно сохранить ваши текущие настройки и язык интерфейса Export to File
Загрузить предлагаемые настройки Import From File.(trance_2.camsettings)
Перезагрузить Сам.
Предлагайте и используйте свои варианты перевода.
maple
сообщение Apr 21 2010, 08:18
Сообщение #69
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 27 465
Эх, жаль. Не удалось попробовать. sad.gif Для версии 10.0 он не подходит.
maple
сообщение May 7 2010, 08:59
Сообщение #70
Из: Санкт-Петербург
Возник такой вопрос. Может ли CAM сделать массив? Допустим, появилась необходимость сделать ряд (или несколько) одинаковых площадок с некоторым зазором. Как это можно реализовать, кроме ручного копирования? smile.gif
Сообщение отредактировал maple - May 7 2010, 08:59
Mef
сообщение May 12 2010, 05:48
Сообщение #71
С помощью макроса.
maple
сообщение May 12 2010, 08:40
Сообщение #72
Из: Санкт-Петербург
Цитата(Mef @ May 12 2010, 09:48) *
С помощью макроса.
Reanimator++
сообщение Jun 20 2010, 16:42
Сообщение #73
Из: Волгоград
Пользователь №: 12 763
Столкнулся с необходимостью генерации программ оконтуривания плат в CAM350
собственно вопрос - как?
пробовал запустить Gerber to Mill на слое с проводниками - получается ерунда..
пробовал вырезать простенькую платку с помощью LayOut - быстрый результат получился, качество платы порадовало однако сразу выявило проблемы -
хочется делать максимально широкий съем меди, однако он не везде пролазит между проводниками..
соответственно программу надо генерировать в несколько этапов - т.е. сначала проходим допустим гравером с полкой 0.5 везде где он проходит, потом в _оставшихся_ местах гравером 0.3.. и уже если есть совсем тонкие нормы то подработать _остатки_ гравером 0.1...
Reanimator++
сообщение Jun 21 2010, 11:12
Сообщение #74
Из: Волгоград
Еще вопрос, при экспорте герберов из PCAD он создает CUSTOM апретуры с падами и не все программы могут этот гербер потом прочитать. Можно ли с помощью CAM350 привести все апретуры к стандартным?
Barklay
сообщение Jun 21 2010, 11:58
Сообщение #75
Из: ירושלים
Один из способов - пройтись по ним вручную и подобрать из имеющихся в CAM'е.
Второй способ - "взорвать" все CUSTOMS в полигоны.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 22:13
Страница сгенерированна за 0.01783 секунд с 7
