А как в CAM350 сделать следующее..., вопрос - ответ |
АДИКМ А как в CAM350 сделать следующее... Dec 6 2007, 08:58 Reanimator++ видимо у спец станков для ПП этот формат распростр... Jun 30 2010, 09:31 Mef Цитата(Reanimator++ @ Jun 30 2010, ... Jun 30 2010, 11:49 Barklay Посмотрел файл сверловки.
За сверловку с контролир... Jun 30 2010, 12:35 Reanimator++ понял, в общем у постоянных пользователей САМ350 с... Jun 30 2010, 12:47 Mef Цитата(Reanimator++ @ Jun 30 2010, ... Jul 1 2010, 06:08 Reanimator++ у меня гравер XS-6
http://graver.sun-nsk.ru/equipm... Jul 1 2010, 07:58 Reanimator++ А как в CAM350 выровнять отверстия по сетке диамет... Jul 9 2010, 15:01 Mef Цитата(Reanimator++ @ Jul 9 2010, 1... Jul 12 2010, 12:07 Reanimator++ ну у меня есть сверла 0.8, 0.9, 1.0, 1.1 а в файла... Jul 12 2010, 20:42 Mef Цитата(Reanimator++ @ Jul 13 2010, ... Jul 13 2010, 07:23 Reanimator++ понятно, CAM350 отождествляет отверстие и инструме... Jul 13 2010, 23:42 Mef Цитата(Reanimator++ @ Jul 14 2010, ... Jul 14 2010, 02:00 Reanimator++ Правку инструментов освоил, спасибо!
еще два ... Jul 16 2010, 16:03 dpss Цитата(Reanimator++ @ Jul 16 2010, ... Jul 16 2010, 17:09 Reanimator++ 1. Спасибо!
2. Понятно, а то что останется вне... Jul 16 2010, 22:39 Mef Цитата(Reanimator++ @ Jul 17 2010, ... Jul 19 2010, 05:31 Reanimator++ Цитата(Reanimator++ @ Jul 17 2010, ... Oct 15 2010, 11:37 Reanimator++ Ну да, смещение это и есть проблема. Которые полно... Jul 19 2010, 07:18 Mef Т.е. я так понял наложение и смещение не только от... Jul 19 2010, 07:50 Reanimator++ Да, верно. Друг на друге кучка площадок. Еще иногд... Jul 19 2010, 08:00 Mef Предлагаю такой вариант:
1) Удаляем лишние площад... Jul 19 2010, 08:54 Mef Обещанный макрос
Jul 19 2010, 17:57 Roman53 Добрый день, уважаемые коллеги! Есть вопрос по... Aug 11 2010, 07:59  Mef Цитата(Roman53 @ Aug 11 2010, 11:59) Добр... Aug 11 2010, 09:34   Roman53 Цитата(Mef @ Aug 11 2010, 13:34) С фрезер... Aug 11 2010, 09:48 Reanimator++ Спасибо, будем посмотреть Jul 19 2010, 19:42 GIGAWAT Подскажите пожалуйста.
Существует ли возможность п... Aug 7 2010, 10:39 atlantic Цитата(GIGAWAT @ Aug 7 2010, 13:39) Подск... Aug 7 2010, 14:48 Visero создал батник который убирает мусор из герберов, з... Sep 9 2010, 10:04 sa_per А путь на скрипты в сеттингсах указан правильно? Sep 20 2010, 09:04 Visero да, путь к скриптам прописан правильно Sep 23 2010, 05:28 Mef Попробуйте все тоже самое проделать на 9.5 версии.... Sep 23 2010, 06:27  Visero Цитата(Mef @ Sep 23 2010, 13:27) Попробуй... Oct 7 2010, 04:20   Mef Цитата(Visero @ Oct 7 2010, 08:20) фигня ... Oct 7 2010, 08:49 Vokchap Нужно сделать "балансировку меди" внутри... Oct 2 2010, 23:38 Mef Цитата(Vokchap @ Oct 3 2010, 03:38) Нужно... Oct 4 2010, 06:20 Vokchap Заполнение только точками, т.к. требуется сохранит... Oct 4 2010, 14:18 Mef Цитата(Vokchap @ Oct 4 2010, 18:18) Запол... Oct 5 2010, 05:47 Vokchap Получилось.
Я не с того края искал, думал это дел... Oct 5 2010, 21:37 Reanimator++ Господа, такой вопрос - допустим нужно импортирова... Oct 29 2010, 10:25 vitan Цитата(Reanimator++ @ Oct 29 2010, ... Oct 29 2010, 10:37 Mef Цитата(Reanimator++ @ Oct 29 2010, ... Oct 29 2010, 10:47 Reanimator++ Ну мне в принципе глубоко пофиг на нетлисты. Геоме... Oct 29 2010, 10:44 vitan Цитата(Reanimator++ @ Oct 29 2010, ... Oct 29 2010, 11:27 Reanimator++ Спасибо, проверил. Paste Circuit действительно раб... Oct 29 2010, 11:19 Reanimator++ Ан нет, есть проблемы на стыке разных Copper Pour,... Oct 29 2010, 11:32 Mef Цитата(Reanimator++ @ Oct 29 2010, ... Oct 29 2010, 12:05 Reanimator++ ну у меня в основном пикад и лейаут, 50 на 50. Еще... Oct 29 2010, 12:21 Mef Цитата(Reanimator++ @ Oct 29 2010, ... Oct 29 2010, 15:25 Barklay САПРы проектирования печатных плат слабо предназна... Oct 29 2010, 12:32 Reanimator++ Спасибо, попробую на следующей партии плат ) Oct 31 2010, 11:22 nord85 всем день добрый.
Кто нибудь может подсказать, а е... Dec 1 2010, 08:26 Mef Цитата(nord85 @ Dec 1 2010, 12:26) всем д... Dec 1 2010, 10:16 GKI Был тут вопрос напрямую касающийся САМ-350. Как на... Dec 5 2010, 10:05 atlantic Наверно надо добавить еще:
Analysis/Minimum Gaps..... Dec 5 2010, 12:44 GKI А вот такую нашёл Copper Slivers. Почему её не наш... Dec 5 2010, 13:05 Vokchap Цитата(GKI @ Dec 5 2010, 19:05) А вот так... Dec 5 2010, 13:18 Vokchap Цитата(GKI @ Dec 5 2010, 16:05) Как найти... Dec 5 2010, 13:11 GKI Я прикрепил к своему сообщению гербер слоя для экс... Dec 5 2010, 13:13 GKI Обработки в САМе никакой. Просто закачиваем выданн... Dec 5 2010, 13:27 Vokchap Цитата(GKI @ Dec 5 2010, 19:27) И находим... Dec 5 2010, 13:48 GKI Справа от сливера - полигон.
С точки зрения произв... Dec 5 2010, 14:07 Vokchap Цитата(GKI @ Dec 5 2010, 20:07) Разработч... Dec 5 2010, 14:40 LeshaL Нужно сформировать слой паяльной маски из флешей к... Jan 24 2011, 12:36 GKI А может их всё-таки разнести эти операции:
1. Снач... Jan 24 2011, 12:52 LeshaL Цитата(GKI @ Jan 24 2011, 17:52) А может ... Jan 25 2011, 05:27  GKI Цитата(LeshaL @ Jan 25 2011, 11:27) При в... Jan 25 2011, 05:34 LeshaL После формирования герберов и сверловки из PCAD8.5... Jan 26 2011, 09:54 GKI Edit - Layers - Snap Pad To Drill... Совместить пл... Jan 26 2011, 10:08 v-vovchek Не могу открыть плату в CAM350 9.5. Gerber получен... Feb 17 2011, 07:25 GKI Нормально открывается. Даже на автоимпорте.
Feb 17 2011, 07:36 v-vovchek Спасибо, в автоимпорте открылся!
Загрузил я ег... Feb 17 2011, 08:14  GKI Цитата(v-vovchek @ Feb 17 2011, 14:1... Feb 18 2011, 05:10  Mef Цитата(v-vovchek @ Feb 17 2011, 12:1... Feb 18 2011, 10:26   v-vovchek Обычно изготовители делают "как видят". ... Feb 19 2011, 08:07 GKI По моему, в данном случае - это излишняя перестрах... Feb 19 2011, 08:47 АДИКМ Хочу в CAM350 поредактировать шаблон для пасты. Ка... Feb 20 2011, 12:01 GKI Utilities - Over/Under Size...
Template Layer... ... Feb 20 2011, 12:26 АДИКМ Спасибо большое, ответ более чем развернутый Feb 20 2011, 14:18 Ivan_S Подскажите, почему при экспорте файла IPC-D-356A д... Mar 27 2011, 17:45 GKI Откройте CAM-файл тектовым редактором и найдите в ... Mar 28 2011, 03:14 Ivan_S Большое спасибо.
Еще вопрос по этой же теме:
можно... Mar 28 2011, 14:03 zlg Уважаемые специалисты. Объясните пожалуйста чайник... Apr 9 2011, 14:23 GKI 1. Платы ставите встык. Производителю о том, что е... Apr 9 2011, 14:51 zlg Цитата(GKI @ Apr 9 2011, 17:51) 1. Платы ... Apr 9 2011, 15:11  Mef Герберы сами делали и их же отправляли? Переходное... Apr 11 2011, 04:44 Шестилапый Как найти на плате переходные отверстия открытые о... Oct 13 2011, 06:33 Mef Цитата(Шестилапый @ Oct 13 2011, 10:33) К... Oct 14 2011, 04:31 mw3791 Всем доброго времени суток!
Как решить следующ... Dec 6 2011, 10:45 Mef Цитата(mw3791 @ Dec 6 2011, 14:45) Всем д... Dec 13 2011, 07:14  mw3791 Цитата(Mef @ Dec 13 2011, 11:14) Tables ... Dec 14 2011, 07:10   Mef Цитата(mw3791 @ Dec 14 2011, 11:10) Table... Dec 14 2011, 08:50    mw3791 Мужики, и еще один вопрос. На этот раз по IPC-356 ... Dec 15 2011, 10:43 ikar77 Доброго времени суток!
Есть ли способ при пом... Feb 12 2012, 19:29 Mef Цитата(ikar77 @ Feb 12 2012, 23:29) Добро... Feb 13 2012, 11:58 YuriyMatveev объеденяю в САМ350 9,5 несколько плат, на одних из... Mar 7 2012, 05:10 Mef Цитата(YuriyMatveev @ Mar 7 2012, 09:10) ... Mar 7 2012, 09:21 YuriyMatveev в одних платах маска была сделана негативной (дела... Mar 7 2012, 10:31 Massi ,делаю не я, а на заводе и вот...сказали что не м... Mar 18 2012, 19:47
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
