32 страниц V   1 2 3 > »
> А как в CAM350 сделать следующее..., вопрос - ответ
АДИКМ
сообщение Dec 6 2007, 08:58
Пользователь №: 7 294
есть две платы одного габарита.
Хочу их разместить рядом с сделать мультипликат (панель).
Вопрос в том как скопировать одну плату и вставить рядом с другой?
летаю на пепелаце...
Barklay
сообщение Dec 6 2007, 09:09
Из: ירושלים
Пользователь №: 32 944
File - Merge
Потом, по-хорошему, не забыть сделать Edit - Change - Explode - Merged Database
סוף מעשה במחשבה תחילה
АДИКМ
сообщение Dec 6 2007, 09:13
Ура, работает!
А еще вопрос можно? На плате есть элементы, чья маркировка выступает за границы платы (разъемы например).
Каким образом в CAM удалить все "лишнее" за границами платы?
Barklay
сообщение Dec 6 2007, 09:15
Из: ירושלים
Как один из вариантов Edit - Trim Using... - Line
АДИКМ
сообщение Dec 6 2007, 09:24
Работает, спасибо большое smile.gif!
АДИКМ
сообщение Dec 6 2007, 11:35
А можно еще глупый вопрос -
а как выделить плату и сместить ее?
нашел как двинать отдельные элементы, а всю плату никак...
acex2
сообщение Dec 6 2007, 11:50
Адепт
Пользователь №: 2 656
Нажмите буковку W, затем выбирайте мышкой область.
Или вверху в панели нажмите кнопочку Select All.
Barklay
сообщение Dec 6 2007, 11:51
Из: ירושלים
"W" - выделение окном, только то, что внутри окна целиком;
дополнительно к этому:
"С" - все, что даже выходит из окна;
"I" - всё за пределами окна.
АДИКМ
сообщение Dec 6 2007, 12:35
Разобрался, спасибо.
Хотя вообще непонятно зачем было так изменять идеологию копи-пасте...
А книги толковой никто по каму не знает?
Хелп никакой на мой взгляд...
acex2
сообщение Dec 6 2007, 12:49
Адепт
Вот на русском по старой версии: http://pcbfab.ru/article.php?id=177
Но основные идеи те же.
Copy-paste тут другой, так как задачи другие. Например, задание точки привязки при копировании и перемещении объектов очень сильно помогает для выравнивания разных слоев.
Barklay
сообщение Dec 7 2007, 06:34
Из: ירושלים
Цитата(АДИКМ @ Dec 6 2007, 16:35) *
...Хелп никакой на мой взгляд...
Напрасно, напрасно... Я с помощь встроенного Help очень многое изучил в САМ-350.
АДИКМ
сообщение Jan 29 2008, 10:28
Только положил ее несимметрично. Теперь не знаю как перемещать и выровнять их...
(Не плодите одинаковых тем и переформулируйте свой вопрос)
Сообщение отредактировал GKI - Jan 29 2008, 11:02
Neznayka
сообщение Feb 4 2008, 14:30
Пользователь №: 6 787
Пршу прощения,что влезаю в чужую тему,но у меня тоже есть вопрос по САМ-350.
Итак,если позволите:
Есть сквозные ПО на 16-ти слойной плате. Металлизация этих ПО в PCAD автоматически на всех слоях. Можно ли в CAM350 убрать металл этих ПО на тех слоях, где к ним реально не подходят проводники? Каким образом?
И еще: достоверна ли проверка DRC в CAM350?
Нужно ли проделывать с гербер-файлами какие то дополнительные манипуляции в CAM350, чтобы произвести проверку (кроме импорта файлов из PCAD)?
Barklay
сообщение Feb 4 2008, 15:26
Из: ירושלים
1. Чтобы убрать площадки на внутренних слоях, к которым нет подключения: Utilities - Data Optimization - Remove Isolated Pads; выбираете окном нужную область или всю плату.
3. Какие ещё манипуляции Вы хотите сделать?
Neznayka
сообщение Feb 5 2008, 10:08
Сообщение #15
Спасибо,все получилось.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 07:53
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
