Цитата(Сергей Борщ @ Dec 7 2007, 12:56)
RXD объединять не надо - по этой линии принтера как раз состояние и шлют. Если вас не интересует состояние одного из принтеров - то почему бы и нет?
Принтеры свое сотояние готовности передают не обязательно через канал данных (XON/XOFF), но и через линии DTR->DSR и/или RTS->CTS. Соответственно, если эти сигналы подключить только от одного принтера, то даже при незначительном несовпадении времени возврата каретки один принтер будет готов к приему информации, а другой - нет, что может привести к потере первого символа в строке на "глухом" принтере. В принципе возможно подключить эти сигналы по схеме И, тогда если принтер не использует протокол XON/XOFF все будет работать нормально.
Вопрос также в величине буфера принтера и скорости передачи информации. Если скорости передачи ниже средней скорости распечатки - то "глухое" подключение одно из принтеров скорее всего будет работать при достаточной величине буфера печати принтера.
