2 страниц V   1 2 >
> вопрос про прерывания, AT91SAM7X
Sergei_K
сообщение Dec 6 2007, 11:06
Пользователь №: 25 346
Судя по даташиту, в начале обработки прерывания необходимо прочитать регистр AIC_IVR, как они выражаются, это the entry point of the interrupt handling.. В конце обработки прерывания необходимо прописать что-нибудь в регистр AIC_EOICR, т.к. это the
exit point of the interrupt handling
Так вот.. до недавнего времени мне удавалось вполне успешно обрабатывать прерывания (TC, CAN, ADC), не читая AIC_IVR, а читая соответствующие статусные регистры перриферии, сбрасывающие флаг, свидетельствующий о произошедшем прерывании и прописывая какое-то значение в AIC_EOICR..
Однако при обработке прерываний от PIO и IRQ0, IRQ1 я натолкнулся на некоторые трудности.. Например, при настройке IRQ0 на срабатывание по высокому уровню без чтения AIC_IVR программа зацикливается на функции прерывания.. Когда же произвожу чтение AIC_IVR, функция прерывания выполняется один раз и больше ни на что не реагирует (кроме ресета..)
В связи с этим вопрос: необходимо ли читать регистр AIC_IVR и если да, то в каких случаях?
Сергей Борщ
сообщение Dec 6 2007, 11:19
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Да, необходимо.
Вы же в самом начале привели цитату - как только вошли в обработчик прерывания, чтобы определить источник прерывания. Один раз у вас срабатывает скорее всего потому, что вы не пишете EOICR в конце обработчика.
aaarrr
сообщение Dec 6 2007, 14:02
Пользователь №: 1 448
Добавлю немного.
AIC_IVR лучше читать сразу при переходе на вектор IRQ:
00000018    ldr    pc, [pc, #-0xf20]   ; IRQ
для того контроллер прерываний и положили в верхние адреса.
Если не записать AIC_EOICR в конце процедуры обработки прерывания, то AIC перестанет реагировать на прерывания с более низким приоритетом.
xelax
сообщение Dec 7 2007, 06:58
Пользователь №: 22 035
не перестанет если AIC находится в Protect режиме.
Antokha
сообщение Apr 22 2009, 14:39
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 41 078
У меня почти такая же проблема: второй раз не обрабатывает прерывание и докучи перезаписывает один из существующих массивов (программа не зависает, если это важно).
Камень AT91RM9200
Инициализация (сделана отдельной функцией):
void IntInit(void)
{AT91F_PIO_CfgInput(AT91C_BASE_PIOA, DataInput);
  AT91F_PIO_CfgPeriph(AT91C_BASE_PIOA, DataInput, 0);
  AT91F_AIC_ConfigureIt (AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_IRQ2, 7, AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_EDGE_TRIGGERED, PIOA_Handler);
//        prio
  AT91F_AIC_EnableIt (AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_IRQ2);
Обработчик:
extern int p[33];
static  void PIOA_Handler( void )
{  AT91C_BASE_AIC->AIC_IVR;
  AT91C_BASE_PIOB->PIO_SODR |= ( DDS_P2_MODULATION );  /* PB7 - выв 87 AT91RM9200 */
  AT91C_BASE_PIOB->PIO_CODR |= ( DDS_P2_MODULATION );  /* PB7 are output */
  AT91C_BASE_AIC->AIC_ICCR |= ( 1UL<<AT91C_ID_IRQ2 );//clear interrupt
  AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR = 0;
Строки, касающиеся прерывания из main():
IntInit();
  __enable_interrupt();
  delay(5000);
Сообщение отредактировал Antokha - Apr 22 2009, 15:16
aaarrr
сообщение Apr 22 2009, 16:53
Во-первых, не нужно читать write-only регистры. Во-вторых, какой смысл использовать прерывания по фронту для внутреннего источника в данном случае?
Antokha
сообщение Apr 22 2009, 17:24
Из: Нижний Новгород
Если это про AIC_IVR, то это я наверно на автомате набрал, читая pdf на контроллер. Вообще-то этот регистр уже наверно считался до входа в эту процедуру обработки:
cstartup.s:
__irq_handler:
        ldr PC,[PC,#-0xF20]          ;; IRQ
AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_EDGE_TRIGGERED в файле AT91RM9200.h описан как:
#define AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_EDGE_TRIGGERED ((unsigned int) 0x1 << 5) // (AIC) Internal Sources Code Label Edge triggered, т.е. в соответствии с pdf на контроллер это и прерывание по фронту для внутреннего источника так и прерывание по спаду для внешнего прерывания.
aaarrr
сообщение Apr 22 2009, 17:32
Цитата(Antokha @ Apr 22 2009, 21:24) *
Если это про AIC_IVR...
Нет, это про PIO_SODR, PIO_CODR, AIC_ICCR и т.д.
AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_EDGE_TRIGGERED в файле AT91RM9200.h описан как...
Смысл какой? Источник у Вас внутренний, так зачем работать по фронту, рискуя огрести проблемы (что, судя по всему, и случилось)?
Antokha
сообщение Apr 22 2009, 17:52
Из: Нижний Новгород
AT91C_BASE_PIOB->PIO_SODR |= ( DDS_P2_MODULATION ); - установить вывод PB7 в 1.
AT91C_BASE_PIOB->PIO_CODR |= ( DDS_P2_MODULATION ); - установить вывод PB7 в 0.
AIC_ICCR - это на самом деле лишнее.
Прерывание - внешнее - IRQ2, соответствует выводу PA25. Мне лучше, чтобы по фронтуили спаду прерывание обрабатывалось, чем по уровню. Я думаю будет точнее работать (время от появления какого либо фронта до установления PB7 в единичку)
Сообщение отредактировал Antokha - Apr 22 2009, 17:55
aaarrr
сообщение Apr 22 2009, 18:04
Вместо |= нужно просто =, дабы не плодить бессмысленные и потенциально опасные действия.
Да, пардон, меня сбило с толку имя обработчика - PIOA_Handler.
Тогда следующий вопрос. Если у Вас в стартапе
__irq_handler:
то где оформление функции как прерывания?
Работать будет одинаково, а вот шанс пропустить событие возрастает.
sergeeff
сообщение Apr 22 2009, 18:44
Пользователь №: 4 007
Функция обработчика объявлена как обычная функция, не содержащая необходимых действий по сохранению/восстановлению контекста. Именно поэтому прерывание только один раз и вызывается.
Antokha
сообщение Apr 22 2009, 19:00
Из: Нижний Новгород
Функция (обработчик прерывания) должна выплюнуть последовательный код на ножку PB7. Восстановление контекста - какое именно, в pdf написано что возврат в прерванную функцию производится самостоятельно, ничего дописывать не надо, или я что-то не так понял. У меня поганится один из массивов - такое ощущение, что нормального выхода из прерывания нет и контроллер дальше выполняет инструкции, следующие за кодом прерывания (неизвестно какие -sad.gif ).
В void IntInit(void):
Вообще void IntInit(void) брал из книги по ARM7, там AIC такой-же.
Вырезка из lib_AT91RM9200.h:
__inline unsigned int AT91F_AIC_ConfigureIt (
    AT91PS_AIC pAic,  // \arg pointer to the AIC registers
    unsigned int irq_id,     // \arg interrupt number to initialize
    unsigned int priority,   // \arg priority to give to the interrupt
    unsigned int src_type,   // \arg activation and sense of activation
    void (*newHandler) (void) ) // \arg address of the interrupt handler
{    unsigned int oldHandler;
    unsigned int mask;
    oldHandler = pAic->AIC_SVR[irq_id];
    mask = 0x1 << irq_id;
//* Disable the interrupt on the interrupt controller
    pAic->AIC_IDCR = mask;
//* Save the interrupt handler routine pointer and the interrupt priority
    pAic->AIC_SVR[irq_id] = (unsigned int) newHandler;
    //* Store the Source Mode Register
    pAic->AIC_SMR[irq_id] = src_type | priority;
    //* Clear the interrupt on the interrupt controller
    pAic->AIC_ICCR = mask;
    return oldHandler;
Сообщение отредактировал Antokha - Apr 22 2009, 19:15
aaarrr
сообщение Apr 22 2009, 19:16
Уж не Редькина ли книжка?
PIOA_Handler должен быть не
void PIOA_Handler( void ), а
__irq void PIOA_Handler(void)
или
void PIOA_Handler(void) __attribute__ ((interrupt ("IRQ")));
или иметь еще какие-нибудь модификаторы, в зависимости от используемого компилятора.
Иначе процессор никогда не выйдет из режима IRQ.
Antokha
сообщение Apr 22 2009, 19:23
Из: Нижний Новгород
Книжка может быть и Редькина, точно скажу завтра днем.
При использовании функции AT91F_AIC_ConfigureIt объявляя функцию static __arm __irq void PIOA_Handler( void ), получаю ошибку.
Пробовал ещё так:
- настройка:
AT91C_BASE_PIOA->PIO_ODR |= ( DataInput );  /* PB27 are input */
  AT91C_BASE_PIOA->PIO_ASR |= ( DataInput );
  AT91C_BASE_AIC->AIC_IDCR |= ( 1UL<<AT91C_ID_IRQ2 );//disable interrupt IRQ2
  AT91C_BASE_AIC->AIC_SVR[AT91C_ID_IRQ2] |= ( AT91_REG )PIOA_Handler;  // set isr
  AT91C_BASE_AIC->AIC_SMR[AT91C_ID_IRQ2] |= ( AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_EDGE_TRIGGERED ) | ( 7 )); // prio 7
  AT91C_BASE_AIC->AIC_IECR |= ( 1UL<<AT91C_ID_IRQ2 );//enable interrupt
функцию PIOA_Handler объявляю как: static __arm __irq void PIOA_Handler( void ); без ошибок компилируется, но работает также.
Сообщение отредактировал Antokha - Apr 22 2009, 19:40
aaarrr
сообщение Apr 22 2009, 19:26
Сообщение #15
Какую?
Ну, напишите там (void*)PIOA_Handler.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 02:26
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
