> Fly-back на ТОР - 24х 15в, 90 Вт Проблемы., Насколько точен PI Expert?
Foureyes
сообщение Dec 7 2007, 11:03
Пользователь №: 29 861
День добрый всем участникам.
Потребовалось мне разработать 90-ваттный источник питания...
Входное - переменка от 160 до 260В
Макет решил делать на базе своего старого 15-ваттного(1 А, 15В). От приведенного в даташите на Тор24х ничем не отличается. Увеличил входную и выходную емкости, поставил во вторичку диод помощнее. Рассчитал транс PI Expert'ом - получились витки I/II/III(OC) 36/4/4 на каркасе Е30. Так как Е30 под рукой не было, пересчитал на ЕТD34 - получилось 89/10/9 В реальности же при такой конфигурации больше 1,5А не тянет... Ток в 5 А удалось получить только в конфигурации ETD34 30/5/3 При этом жесточайше грются защитные трансил и диод, RC цепочки не помогают sad.gif
Собственно, вопрос такой: Если я намотаю транс на Е30 "по PI Expert'у", я хотя бы примерно "попаду"? smile.gif
Да и вообще, какие будут рекомендации?
P.P.S: Может, стоит как-то обобщить наши знания, создав отдельную тему типа "все о ТОРках"? Это одна из самых простых и дешевых схем...
Сообщение отредактировал Foureyes - Dec 7 2007, 11:08
- Foureyes   Fly-back на ТОР - 24х 15в, 90 Вт Проблемы.   Dec 7 2007, 11:03
- - sup-sup   Цитата(Foureyes @ Dec 7 2007, 15:03) P.S....   Dec 7 2007, 12:09
- - Bludger   Посмотрите вот здесь: http://www.bludger.narod.ru/...   Dec 7 2007, 15:58
- - Lenel   Цитата(Foureyes @ Dec 7 2007, 14:03) День...   Dec 8 2007, 07:35
|- - Foureyes   Цитата(кабельщик @ Dec 10 2007, 14:06) Я ...   Dec 10 2007, 10:37
- - кабельщик   Цитата(Foureyes @ Dec 7 2007, 14:03) Да и...   Dec 10 2007, 09:06
|- - Lenel   Цитата(кабельщик @ Dec 10 2007, 12:06) Я ...   Dec 10 2007, 09:22
|- - wim   Цитата(кабельщик @ Dec 10 2007, 12:06) Я ...   Dec 10 2007, 10:18
|- - кабельщик   Цитата(wim @ Dec 10 2007, 13:18) Если не ...   Dec 10 2007, 14:32
|- - wim   Цитата(кабельщик @ Dec 10 2007, 17:32) Во...   Dec 10 2007, 15:39
|- - Lenel   Два месяца как исправно работает вот этот питальни...   Dec 11 2007, 06:03
- - кабельщик   Цитата(Lenel @ Dec 10 2007, 12:22) Добрый...   Dec 10 2007, 09:32
|- - Lenel   Цитата(кабельщик @ Dec 10 2007, 12:32) До...   Dec 10 2007, 10:50
|- - vlvl@ukr.net   Таже проблема, что и у автора. Сделал 36В, 1А по в...   Dec 10 2007, 12:41
- - кабельщик   Первичку от вторички отделяет 4-5слоев бумажного с...   Dec 10 2007, 18:57
- - Foureyes   2 Кабельщик: Странно, может я чего не так делаю......   Dec 11 2007, 04:40
- - кабельщик   2 Foureyes: 1. Этот конденсатор я не рассчитывал, ...   Dec 11 2007, 06:45
|- - vlvl@ukr.net   Все же интересно, как побороли горячий трансил?   Dec 13 2007, 07:09
|- - кабельщик   Цитата(vlvl@ukr.net @ Dec 13 2007, 10:09)...   Dec 13 2007, 11:01
- - vlvl@ukr.net   Цитата(Foureyes @ Dec 7 2007, 13:03) ...в...   Dec 13 2007, 12:01
- - Foureyes   День добрый! Попробую ответить всем сразу. Не...   Dec 14 2007, 11:05
- - кабельщик   Я обычно мотаю в таком порядке : первичка - ОС - в...   Dec 14 2007, 15:08
- - vlvl@ukr.net   Поглядите AN-15 стр.20, рекомендации от Повер Инт.   Dec 17 2007, 06:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 22:23
Страница сгенерированна за 0.01316 секунд с 7
