6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> AVR CPU Core, Хочу поделиться
Leka
сообщение Dec 8 2007, 17:23
Пользователь №: 9 118
2 ALL
Хотел бы поучаствовать в открытом Verilog-проекте по АВР-совместимому софт-процессору - при условии, если кто-то возмется за разработку/изготовление/рассылку, за недорого, простых макеток со Spartan3A(AN)/Cyclone2(3) (те с одинаковым форм-фактором, но разными FPGA) - на которых и будет доводка.
"Чистый" АВР мне неинтересен(зачем клонировать изъяны), я бы подумал об
1) максимально ортогонализированной системе 18-битных команд и программе перекодирования скомпилированного 16-битного кода АВР в загружаемый 18-битный код софт-процессора (естественно, придется отказаться от поддержки команд LPM/ELPM/SPM),
2) однотактном исполнении всех команд (по возможности - опция вставки пустых тактов для совместимости по таймингам).
Это позволит оптимизировать софт-процессор по компактности/быстродействию
и сохранить возможность использовать ПО для АВР.
Под максимальной ортогонализацией понимаю, например, такие частные случаи для команды "MOV dst, src" - как раз укладывается в 18 бит и в 1 такт(по предварительным прикидкам для Спартанов), и вроде охватывает все случаи АВР
(кроме LPM/ELPM/SPM):
MOV Rd, Rs
MOV Rd, (Rs)
MOV Rd, (-Rs)
MOV Rd, (Rs+)
MOV Rd, (s) // (s) ::= {SR|(PC+)|(SP)|Pn|,...}
MOV (Rd), Rs
MOV (Rd), (Rs)
MOV (Rd), (-Rs)
MOV (Rd), (Rs+)
MOV (Rd), (s)
MOV (-Rd), Rs
MOV (-Rd), (Rs)
MOV (-Rd), (-Rs)
MOV (-Rd), (Rs+)
MOV (-Rd), (s)
MOV (Rd+), Rs
MOV (Rd+), (Rs)
MOV (Rd+), (-Rs)
MOV (Rd+), (Rs+)
MOV (Rd+), (s)
MOV (d), Rs // (d) ::= {SR|(PC+)|(SP)|Pn|,...}
MOV (d), (Rs)
MOV (d), (-Rs)
MOV (d), (Rs+)
MOV (d), (s)
MOV Rd, K
MOV Rd, (Rz) // Rz ::= {X|Y|Z}
MOV (Rz), Rs // Rz ::= {X|Y|Z}
Ну и остальные команды (арифметико-логические и переходов) - тоже ортогонализировать. smile.gif
Сообщение отредактировал Leka - Dec 8 2007, 17:41
dvladim
сообщение Dec 8 2007, 18:49
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
Вот в чем смысла не вижу, так именно в этом.
Если пользоваться каким-либо готовым ПО - надо делать копию или надмножество. Если делать "свое" - то в первую очередь задумываться о компиляторе.
PS. Где-то тут проскакивала тема о компактном RISC ядре. Оставался вопрос о переделке backend компилятора.
Leka
сообщение Dec 8 2007, 19:46
Имею в виду именно надмножество - разница в кодировании инструкций. Написать перекодировщик - вообще не проблема. Проблемные инструкции(типа LPM) замещать переходом на подпрограмму.
Какого компилятора - Си? Это проблема. Ассемблер? Нет проблем!
Сообщение отредактировал Leka - Dec 8 2007, 19:52
des00
сообщение Dec 10 2007, 04:23
Сообщение #19
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(Leka @ Dec 8 2007, 12:23) *
2 ALL
Смысла нет никакого. Если уж и делать процессор то не аврку. А что то легко расширяемое и конвейеризируемое.
Иначе, если нужен универсальник проще XSOC16 взять, если жалко 500 баков за ниос, микроблейз отдавать или в асик ставить будете.
На очень худой конец берем пиклоблейз и расширяем его до нужной функциональности.
Leka
сообщение Dec 10 2007, 13:13
Сообщение #20
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=449
dvladim
сообщение Dec 10 2007, 15:23
Сообщение #21
Из: Воронеж
Си.
sektoris
сообщение Dec 11 2007, 07:37
Сообщение #22
Пользователь №: 22 186
А каков смысл альтернативных процев? Быстрее? Меньше по объему? Проще писать? Ну за исключением цены естественно. А то я на ниосе зациклился...
alexander55
сообщение Dec 13 2007, 09:28
Сообщение #23
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Смысла в альтернативных uC нет никаких:
-цена
-геморрой с компиляторами.
Смысл есть только в связке готовый uC-ПЛИС.
torik
сообщение Dec 13 2007, 21:40
Сообщение #24
Пользователь №: 10 359
Ну и что, что не видите смысла. Зачем их тогда создают? На одном опенкорс куча всяких контроллеров.
А ведь это какой замечательный опыт работы, многие ли могут похвастаться такими проектами?
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
des00
сообщение Dec 14 2007, 04:05
Сообщение #25
Вечный ламер
Из: Томск
вы не внимательно читали, смысла нет делать универсальный контроллер ибо таки туева хуча и первыми из них идут арм7, леон, ниос, микроблейз.
А вот сделать специализированный это пожалуйста. опыт создания есть, преимущества вроде тоже просматриваются, но подчеркну еще раз это специализированный, а не универсальный процессор.
Kuzmi4
сообщение Dec 14 2007, 08:07
Сообщение #26
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 des00 - не ругайте сильно, я товарисч новый в этом деле , но можно примеры специализированных контроллеров ?
tims
сообщение Dec 15 2007, 16:31
Сообщение #27
Пользователь №: 519
Специализированные контроллеры - заточенные под определенные задачи со спецефически оптимизированными инструкциями и ресурсами. От небольших микропрограмных автоматов до процессоров с N - количеством инструкций. Иногда автоматы делать проще.
alexf
сообщение Dec 15 2007, 22:08
Сообщение #28
Пользователь №: 1 608
Почти все подходит под определенные задачи.
У меня был проэкт на Спартане 3 с Nanoblaze. Потом перешел на Cyclone, и передал управляющие функции PICу, найденному на opencores. Почему PIC? Для него все ассемблеры/компайлеры/симуляторы заточены.
A AVR IMHO на порядок удобнее в работе с достаточно ортогональной системой комманд. Я их много повсюду понатыкал, в основном небольшие - от TINY15 do MEGA162.
des00
сообщение Dec 17 2007, 03:39
Сообщение #29
Вечный ламер
Из: Томск
Опять же вы не внимательно(!!!) читаете мои посты.
Нет смысла РАЗРАБАТЫВАТЬ универсальный процессор. Про применение универсального процессора я не сказал ни слова.
Рассмотрим ваш пример. Может быть я ошибаюсь, но из вашего поста видно что вы не стали разрабатывать собственное ядро, а взяли его готовое с опенкоресов ? Вы же не стали сами с нуля делать полностью совместимое ядро.
А вот разработать процессор для конкретной задачи, как это сделал iosifk (www.iosifk.narod.ru) это был правильный вариант решения. Подробности смотрите у него на сайте, все с пояснениями и графиками.
ИМХО смысл разрабатывать универсальный процессор есть только в следующих случаях :
1. из-за любви к искусству, что мы и видим на опенкорес.
2. специфика применения (лицензионная частота например для асика, военные применения).
3. реклама, и это мы тоже видим на опенкорес.
Удачи.
alexf
сообщение Dec 17 2007, 08:35
Сообщение #30
Я не спорил с Вами, а скорее с другим постом, но это не так важно.
Не стал посколько нашел готовый для решения своей задачи. Надо было не шашечки, а ехать.
А в другой раз, когда было скучно, сделал свой просто так...
Удачи.
Не спорю ни по одному пункту. Удачи и Вам!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 00:44
Страница сгенерированна за 0.01552 секунд с 7
