2 страниц V  < 1 2
> 38 МБайт/сек по TCP/IP, Вот хочу похвастаться
0xFF
сообщение Dec 20 2007, 14:12
Пользователь №: 12 984
5Мпикселей а сколько кадров то сколько, и сжимаем ли видеопоток. "Похвастайтесь" всеми тех характеристиками а софт Анализатором Ethernet WireShark ecли не сложно замерьте%
Я делал стример видеопотока, плюс пару простых фильтров на Spartan 3s500e, всё это добро без сжатия 320*240 (320*3 (RGB)цвета + 319 точек порог фильтра => 1279 байт + 44 байта заголовком и CRC =1323 * 240 строк = 317 520 байт * 30 кадров в сек = 9 525 600 байт = 9,08 MB/s) в полном цвете перегонялось по Ethernet (PHY 100Mbit Intel подключён прямо к плисине) в UDP пакете (стэк естественно никто не писал, а просто аккуратненько собран ICMP, ARP & UDP уровень) в итоге спартанчик с этим всем умело справлялся - за что ему спасибо. На PC стороне стоял 2GHz селерон в котором на сокетах а потом на winpcap либе (это та или одна из предверсий того что сейчас использует WireShark). Затем использовался OpenCVv1.0 от Intela для отрисовки и дольгнйщей фильтрации ну вот и вся системка.
Всем прювет
dsmv
сообщение Dec 21 2007, 12:22
Пользователь №: 8 284
Цитата(tolik1 @ Dec 19 2007, 10:39) *
А какой СТЕК TCP/IP использовали?
Использован какой-то достаточно стандартный вариант стека, откуда он взялся я уже не понмю и доработан под наш проект.
Edmundo
сообщение Dec 26 2007, 16:05
Мастер
Пользователь №: 14 474
Цитата(tvcam @ Dec 13 2007, 13:25) *
DL - Download
Я к тому, что мегабайты в секунду лучше писать Мбайт/с, а не мБ/сек. А глобальный вывод из этого такой, что в доморощенной программе (а доморощенность ее очевидна из вышесказанного) намерить можно все, что угодно laughing.gif
شامل
Mc_off
сообщение Dec 28 2007, 11:38
Сообщение #19
Из: Ростовская область
Пользователь №: 24 044
DUMeter - нормальная программа.
Считает правильно.
Правда там есть возиожность указывать сколько байт в колобайте....
Если вам и Microsoft-овский диспетчер задачь кажется доморощенным, то что есть "рулез" ?
93% от 100Мбит = 93Мбита.
Сколько это в мегабайтах ?
Дело в том, что в сети Мегабит - это 1000000 бит.
Получается скорость передачи
Если считать, что в Мегабайте 1048576 байт, то скорость будет
Сообщение отредактировал Mc_off - Dec 28 2007, 11:43
igormihmih
сообщение Jul 24 2010, 14:43
Сообщение #20
Пользователь №: 58 587
Цитата(dsmv @ Dec 10 2007, 20:23) *
Здравствуйте,
Вот хочу похвастаться, на модуле CCP3G реализовано подключение к Gigabit Ethernet.
Сейчас достигнута скорость приёма данных с использованием протокола TCP/IP 38 МБайт в секунду.
Есть надежда ещё увеличить скорость. Всё сделано внутри ПЛИС Virtex 4.
Используется встроенный процессор PowerPC.
Здравствуйте, dsmv!
Прочел Вашу статью о реализации TCP/IP на Virtex-4 от Dec 10 2007.
Меня проспонсировали Virtex-5 -м с отладочной платой ml505. Ее проблема - все выходы наружу только через контроллеры устройств. Обнаружил, что самый быстрый обмен с внешним миром возможен через гигабиный Ethernet.
Итак, не могли бы ли Вы сказать, какими именно IP-корами пользовались при этом, где лежит документация на них и где можно достать "Hello Worldы" по данному протоколу?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 09:05
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
