12 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> ExpeditionPCB
G_A_S
сообщение Mar 19 2008, 14:21
Сообщение #61
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 31 475
Цитата(fill @ Mar 19 2008, 16:10) *
Ну так включите соответствующие настройки (можно свои для каждого как показано)
Я даже окна Pin Thermal у себя не нашел.
Но вот мои параметры... Почему не цепляются VIA непонятно...
И еще... Насчет линий, которые не должны цепляться к заливке. Я нашел тут вкладочку, по-моему это по теме, но опять-таки ничего не работает....
fill
сообщение Mar 19 2008, 14:53
Сообщение #62
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. EE2007
2. Данная опция дает возможность провести трассу от пинов находящихся внутри плэйн, но это не означается, что сама трасса должна сама изолироваться от ее плэйн. Если уж так необходимо изолировать это соединение так нарисуйте Plane_Obstract.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю.
www.megratec.ru
G_A_S
сообщение Mar 20 2008, 10:57
Сообщение #63
Цитата(fill @ Mar 19 2008, 17:53) *
1. EE2007
1. То есть в 2005 подцепить переходы, касающиеся падов, к плэну не судьба?
2. Спасибо, я понял смысл Routed Plane Pin Control ! Так и поступил, обвел дорожки Plane Obstruct.
Еще вопрос:
3. Запустил DRC, получил файл ошибок. Но в нем указан только тип ошибок и их количество без ссылки на конкретную цепь или пин... Как проверить ошибки?
Сообщение отредактировал G_A_S - Mar 20 2008, 11:04
fill
сообщение Mar 20 2008, 11:46
Сообщение #64
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Еще вопрос:
Читайте Модуль 10 в exp_pcb_intro_wkb_rus.pdf
www.megratec.ru
G_A_S
сообщение Mar 25 2008, 06:39
Сообщение #65
1. При добавлении текста (символа) на плату, рамка вокруг него больше самого символа порой в два раза. Это неудобно при заливке. Можно ли эту границу как-то откорректировать.
2. В Draw режиме можно ли копировать и вставлять объекты?
G_A_S
сообщение Mar 25 2008, 11:10
Сообщение #66
3. В ALTIUM есть такая вещь, как Tenting Vias. Отверстия покрываются и заливаются лаком. Есть ли такая функция здесь?
4. Не могу найти GerbTool, чтобы посмотреть выходные файлы. Подскажите, пожалуйста, где это приложение.
5. С какого слоя берется информация для SilkScreen? В моем проекте вся силкскриновская информация находится на слое DisplayControl>SilkScreen Items>Outlines, а не на слое DisplayControl>SilkScreen Items>SilkscreenLayer. Где-нибудь можно указать, чтобы при генерации гербер файлов информация бралась именно с этого слоя?
gray.k
сообщение Mar 25 2008, 12:16
Сообщение #67
Пользователь №: 23 793
Имеются ввиду покрытые маской переходы? При формировании Gerber уберите Via Pads в списке Items
в окне Gerber Output.
GerbTool сейчас нет в составе ПО. Используйте команду File>Import>Gerber. После импорта Gerber-а импортируются на пользовательские слои. Кстати еще сразу посмотрите на функцию Output>Manufacturing Output Validation - сравнение данных текущего проекта и файлов (Gerber и NCDrill)
fill
сообщение Mar 25 2008, 12:22
Сообщение #68
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. По моему никак.
2. В чем проблема - стандартные функции Ctrl никто не отменял.
5. Если шелкография обработана, то есть информация на Silkscreen Layer (в диалоге гербер это Altered_Silkscreen_Top для верха), если не обработанная, то включите Items, Layer:Layer1 и соответствующую строчку Silkscreen_Outline (блок настроек в правом нижнем углу диалога)
www.megratec.ru
G_A_S
сообщение Mar 25 2008, 13:20
Сообщение #69
Большое спасибо за ответы!
Не было бы проблемы - не писал бы... Не работает вствка. Даже в меню Эдит функция Копи присутствует, а Паст нет...
То есть будут задействованы сразу все отверстия? Получается два варианта: либо открыты, либо закрыты? А не закроются отверстия те, которые на падах?
Сообщение отредактировал G_A_S - Mar 25 2008, 13:38
fill
сообщение Mar 25 2008, 13:54
Сообщение #70
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Ctrl - двойной щелчок ЛКМ - появляется копия выбранного объекта, поверх него.
Ctrl - нажать ЛКМ и потянуть объект - на мышке появляется его копия - тренинги внимательно надо выполнять maniac.gif .
Внесите маску (Solder_Mask) в padstack для via или генерируйте маску через Output>Mask_Generator
www.megratec.ru
G_A_S
сообщение Mar 26 2008, 06:38
Сообщение #71
laughing.gif Забявается то, чем регулярно не пользуешься)
G_A_S
сообщение Mar 26 2008, 08:11
Сообщение #72
Как убрать ненужные слои из User Draft Layers в Display Control? Импортировал один раз много лишних Gerber-слоев и они остались лежать мертвым грузом в проекте.
fill
сообщение Mar 26 2008, 08:50
Сообщение #73
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Setup>Setup_Parameters>General
www.megratec.ru
G_A_S
сообщение Mar 27 2008, 11:21
Сообщение #74
Имеются ли в пакете реперные знаки для производства или их нужно рисовать самому? Хотелось бы ктнуть на плату штук пять "бабочек" (квадрат со сторонамит 1,5 мм, разделенный на четыре квадрата, два из них черные, другие два белые)
fill
сообщение Mar 27 2008, 11:31
Сообщение #75
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Padstack_Editor тип Fiducial - это и есть реперный элемент
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 11:49
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
