> at91 USB driver, C-strartup file
romez777
сообщение Dec 26 2007, 07:31
Пользователь №: 1 077
Приветствую,
есть reference code USB-CDC драйвера, взятый с atmel.com, для at91. Код под ARM Keil, я пытаюсь сообрать его arm-gcc. Код собственно CDC, USB часть с небольшими изменениями перенес и собрал (без ошибок и ворнингов). А вот с C-startup'ом проблема - он целиком на армовском ассемблере, которого я почти не знаю. Пытаюсь ориентироваться по примеру стартапного кода из TWI application note с того же atmel.com. Многое получилось, но остались проблемы, например такого плана:
    IMPORT  |Image$$RO$$Limit|    ; End of ROM code
    IMPORT  |Image$$RW$$Base|     ; Start of RAM data
    IMPORT  |Image$$RW$$Limit|    ; End of RAM data
Как это переносить на gcc?
Если кто уже проделывал эту работу, пожалуйста отзовитесь. Был бы очень признателен.
Благодарю!
- romez777   at91 USB driver   Dec 26 2007, 07:31
- - amw   Цитата(romez777 @ Dec 26 2007, 09:31) При...   Dec 26 2007, 09:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 21:16
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
