2 страниц V  < 1 2
> Монтаж бегущей строки, или как это грамотно должно быть внутри?
ukol
сообщение Jan 3 2008, 15:48
Пользователь №: 16 883
Цитата(Andy Great @ Jan 3 2008, 12:34) *
Поздравляю! Поздновато, но поделюсь опытом (чужим): делали на электротехническом картоне, шилом протыкаются дырки, ставятся микросхемы, МГТФом тонким накруткой монтаж; после наладки можно пропаять или залить эпоксидкой. Люди так делали разную автоэлектронику.
мда, интересно, никогда про такое не слышал.
Andy Great
сообщение Jan 4 2008, 08:11
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
Цитата(kipmaster @ Jan 3 2008, 13:48) *
Накрутка МГТФ-ом - это как? Какой инструмент? Я до сих пор считал, что накрутка производится одножильным проводом на специальные 4-гранные выводы.
Вроде бы обычной накруткой. Опыт не мой. И я тоже так считал, пока не переубедили (опыт накручивания имею). Вывод микросхемы можно считать 4-гранным. Провод можно использовать тонкий одножильный, а можно пропаять, о чем я и говорил.
ilyxa_SPB
сообщение Jan 6 2008, 10:07
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 33 681
Обычно для бегущих строк используют LED драйвера (например MBI5026), динамическую индикацию нужно делать на 4 или 8, на 4 боле разумно. поскольку будет нормальная яркость и пиковый ток светодиода не будет превышаться. Выход HC595 нужно с резюком заводить на светодиод, в mbi5026 нужен всего 1 резюк, задающий ток. Кроме того hc595 при большом количестве последовательных связей возникают проблемы с согласованием, можно вполне потерять несколько тактов.
plus
сообщение Jan 8 2008, 19:14
Сообщение #19
Из: Сталинград
Пользователь №: 7 605
Рад, что получилось. smile.gif Безумству храбрых поём мы песню!
Касательно "пропаять" - согласен, архиполезно. Но, насчёт "или залить эпоксидкой" - архинесогласен. Если МГТФ просто накручен на ноги радиоэлементов, то есть очень высокая вероятность, что контакт такого соединения будет, мягко выражаясь, не очень качественным. Вот если пропаять и залить эпоксидкой - то это другое дело.
"Не дождётесь!" (С) Старик Рабинович.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 10:39
Страница сгенерированна за 0.01362 секунд с 7
