Цитата(kt315b @ Dec 21 2007, 17:59)
А как без дополнительного выхода и транзистора размагничивать сердечник,
дополнительную обмотку мотать?
При малых мощностях приходиться делать много витков
Потери будут большие?
Я пока только Флаи делал.
Схема называется у буржуинов "two transistor forward", а у нас - "косой полумост". Дополнительной обмотки не нужно - транс размагничивается в паузе и возвращает энергию в источник питания. Есть ограничение - коэффициент заполнения не более 0.5, значит, в данном случае транс будет повышающим.
Там на выходе дроссель стоит, вот для него может понадобиться много витков, но можно ж и готовый взять на гантеле, типа RLB.
Потери на управление двумя ключами будут конечно же больше, чем для одного, поэтому выигрыша по сравнению с флаем может и не получиться.
Таки непонятно - чем всё-таки флай не устраивает? Есть, кстати, аналогичный вариант флая с двумя ключами.
