> GNDA в ПЛИС Xilinx VFX20... для быстрых линков, Как правильно сделать разводку (про землю)
tims
сообщение Dec 13 2007, 06:37
Пользователь №: 519
Делать отдельно GNDA или посадить все на GND? Землю над/под дифпарами в слоях делать GND или GNDA ???
DmitryR
сообщение Dec 13 2007, 08:41
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Если бы можно было посадить все на GND - IMHO GNDA бы делать не стали. Делается она просто - отдельный полигон, соединенный с основной землей маленькой перемычкой для выравнивания потенциала. И под высокочастотными сигналами естественно должна быть GNDA.
tims
сообщение Dec 14 2007, 04:20
Пользователь №: 519
Спасибо. Я так и хочу.
java script:emoticon(':santa2:', 'smid_19')
tims
сообщение Dec 18 2007, 22:18
Пользователь №: 519
Посмотрел примеры у Xilinxa - там все на общую GNG посажено. Как провильнее то ?
kiss
сообщение Dec 19 2007, 21:55
Пользователь №: 18 516
Правильнее будет на общую GND, и ни в одном скоростном референс дизайне последнего времени я не встречал противоположной тенденции, и соответствующих рекомендаций.
Такой подход считается более надежным, при условии, что правильно организована топология платы, т.е. через критические участки не проходят значительные импульсные токи от других потребителей.
DmitryR
сообщение Dec 24 2007, 08:47
Из: Siegen
Если осмыслить мой предыдущий пост - то станет очевидно, что схемотехнически GND и GNDA - это одна и та же цепь, они закорочены, так как делать электрически изолированную аналоговую землю - это и вправду абсолютно неоправданный в данном случае гемморой. Однако если вы так нарисуете схему - при разводке запаритесь вспоминать, под каким ногами аналоговый полигон подводить, а под какими - цифровой. Поэтому на схеме лучше делать GNDA отдельной цепью, хоть она и закорочена на GND. Ну и разумеется питание аналоговых цепей от отдельного источника.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 23:05
Страница сгенерированна за 0.01929 секунд с 7
