3 страниц V  < 1 2 3 >
> Контроль исправности светодиода
asdf
сообщение Dec 15 2007, 10:11
Пользователь №: 4 913
А дальше один фотодиод и динамический опрос, т.е. подсвет.
Baser
сообщение Dec 15 2007, 11:10
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Цитата(Vasia Klin @ Dec 14 2007, 11:41) *
В новой девайсине заказчик требует, что бы контролировалась исправность светодиодов. И контролировалься световой поток излучаемый ими, т.е. был не ниже заданного порога. Какие решения данной проблемы возможны?
Кстати, из вопроса непонятно: контроль нужен один раз на производстве при проверке или девайсина должна иметь возможность самодиагностики в штатном режиме работы?
khach
сообщение Dec 15 2007, 11:25
Пользователь №: 1 741
Когда это действительно было надо, нашли планарные фотодиоды в корпусе 0805 (где и как назывались-без понятия, но искали долго) и под каждый светодиод их ставили. Они регистрировали рассеяный назад световой поток- процента 2-3 от того, что уходил вперед. Калибровали каждую пару внешним датчиком и записывали калибровку в епром- калибровка отличалась в зависимости от взаимного положения свето-фото диод значительно. Преобразователь ток-напряжение были общими на каждый столбец, а коммутация- ключами типа 74hc4051.
Евгений Германов...
сообщение Dec 16 2007, 08:15
Сообщение #19
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Так не интересно.Гораздо прикольнее -большая(красная) кнопка с надписью "контроль индикации".И при её нажатии вас непременно будет ждать счастье. biggrin.gif
Максим Зиновьев
сообщение Dec 16 2007, 14:14
Сообщение #20
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Мысль "из-за угла", так сказать...
А мож не светодиод с фотодиодом в едином корпусе, а светодиод+светодиод (двухцветный, с тремя выводами) ? smile.gif
Мож второй фотодиодить будет и останется только вычесть фототок внешней засветки...
Вообще-то, надо попробовать - фотодиодит светодиод или нет
zltigo
сообщение Dec 16 2007, 14:31
Сообщение #21
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Естественно "фотодиод" и на внешнюю засветку белым светом будет четко реагировать, а вот на засветку соседним светодиодом другого цвета не будет реагировать практически совсем.
Евгений Германов...
сообщение Dec 16 2007, 14:49
Сообщение #22
Из: г.Екатеринбург
Есть одноцветные но то что я видел 2-х выводные,а может есть и 3х выводные.
Сообщение отредактировал Евгений Германович - Dec 16 2007, 14:50
Максим Зиновьев
сообщение Dec 16 2007, 18:26
Сообщение #23
Техногипнолог
Из: Saratov
Провел эксперимент.
Светодиод не фотодиодит в разумных пределах, т.е. обратный ток при 1 МОм и 5 В не ощущается при разной интенсивности засветки.
Зато светодиод генерит ЭДС на 1 МОм (щуп осциллоскопа).
Если красный зажигать, то зеленый почти совсем не "чувствует разницу".
Если наоборот - чувствует в районе десятых долей вольта. При сторонней засветке белым светом тоже чует на те же самые десятые.
Светодиод попался древний и не с диффузной "линзой".
EvgenyNik
сообщение Dec 17 2007, 06:29
Сообщение #24
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Предлагаю в непосредственной близости от прямой пути светопотока каждого источника постаить тонкую прозрачную плёнку.
Таким образом, плёнка не будет перекрывать основной поток, но будет отражать его рассеиваемую в одну из сторон часть.
Расположить отражатели таким образом, чтобы все лучи попадали в одну контрольную точку.
Для диагностики - динамическая индикация.
Контроль фотодиода: ставим 2 датчика и следим за их дифференциалом. 2 датчика не могут стареть одинаково. Как только появился неучтённый дифференциал - сигнализируем о неисправности фотодатчика.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
Massi
сообщение Dec 17 2007, 07:35
Сообщение #25
Из: Киев
Пользователь №: 13 556
а почему не поставить ПЗСку типа OmniVision...и ввести дополнительную модуляцию на светодиоды...
контроллер знает какой светодиод должен дергатся...
ПЗСка проста в подключении...
да можно и не ПЗСку...а просто фотодиод....
при старте генерим...проверяемся...
в процессе работы...обходим все пикселы и генерим...сбой одного диода на полсекунды никто не заметит...
а как сделать приемник хороший ветка тут же есть...
я бы так делал...
Motobaza.kiev.ua
Deka
сообщение Dec 17 2007, 08:09
Сообщение #26
Из: Сочи
Пользователь №: 18 890
Как-то читал про то, что светодиод может использоваться в качестве фотодиода, но так всё просто. В той схеме использовался конденсатор, который заряжался контроллером, а разряжался через засвеичиваемый светодиод. В зависимости от силы света разряд проходил за разное время. Дальше я думаю понято...
alexander55
сообщение Dec 17 2007, 08:21
Сообщение #27
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Если бы так было все просто, мы бы были обеспечены энергией за счет солнца. biggrin.gif
Евгений Германов...
сообщение Dec 17 2007, 14:46
Сообщение #28
Из: г.Екатеринбург
Можно попробовать красный с оранжевым,такие точно делают 3х выводными и они ближе всего по длине волны друг к другу.
iosifk
сообщение Dec 18 2007, 06:24
Сообщение #29
Из: спб
Пользователь №: 8 369
прочитал всю дискуссию и не увидел главного вопроса - а для чего весь "сыр-бор"?
Если нужна надежность срабатывания индикатора, то этот вопрос решается стандартными средствами резервирования индикатора. 2 светодиода и общая линза. Считаем вероятность отказа, цифры кладем в ТУ и согласовываем. Мало двух светодиодов, ставим 3! И все дела... Если вероятность выхода из строя такой гирлянды мала, то ее нет смысла и контролировать. И помните, что средство контроля само по себе может отказать и на это тоже должны быть цифры. А уж то, что средство контроля будет менее надежно, чем 2-5 светодиодов, можете не сомневаться.
Ну а если нужен световой поток, как таковой и прочая оптика, то тогда другое дело. Правда, кто будет проверять то, что сама система контроля за световым потоком исправна?
И когда работаете с заказчиком, то старайтесь, чтобы заказчик ставил задачу, а не навязывал средства для ее решения. У меня на сайте есть "про гайку М3"... Это о том, что такое работа над ТЗ...
Удачи!
www.iosifk.narod.ru
alexander55
сообщение Dec 18 2007, 06:31
Сообщение #30
Бывалый
Цитата(iosifk @ Dec 18 2007, 09:24) *
Надежность светодиодов очень высокая. Единственное НО, не использовать предельные параметры.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 10:13
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
