2 страниц V  < 1 2
> Простой контроллер с CAN и АЦП?, Поиск микросхемы
spf
сообщение Dec 17 2007, 11:53
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
Цитата(repairDV @ Dec 16 2007, 15:53) *
Да, в общем-то, наверное, вполне мог бы подойти и SPI. Да просто CAN ещё и с той точки зрения, что надо же и его осваивать.
Непонятно, почему вообще остановились на CAN?
Может достаточно и простого LIN?
Какие требования к каналу передачи данных?
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
repairDV
сообщение Dec 17 2007, 12:24
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 044
Пока требований никаких. Устройство работает пока в виде макета. Неизвестно, возможно ли вообще его внедрение в таком отсталом городе, как Хабаровск. Просто нужно освоить CAN, как способ стабильной связи. К слову, про CAN. Я сейчас работаю на ж/д, чиню электронику на электровозах. Связь в пределах двухсекционого электровоза стабильно работает по RS-485, на MAX1480. Три секции и более стык RS-485 уже не тянет. Завод-изготовитель из Ростова переделал на CAN и связь пошла нормально.
Маленький нанайца. А-а. А-а. Оморочком плыл. Маленький проточка. Осетра ловил.
Dimentius
сообщение Dec 20 2007, 03:12
Пользователь №: 8 980
AT91SAM7X256, в нагрузку к CAN получите USB и Ethernet.
Andy Mozzhevilov
сообщение Dec 20 2007, 03:47
Сообщение #19
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
По помехоустойчивости драйверов RS485 и CAN не должны отличаться сильно (если используется там и там витая пара для связи). Скорее всего дело в неудачном протоколе обмена, реализованном поверх 485-го. В CAN же этот уровень решен аппаратно и хорошо продуман, поэтому все и работает стабильно.
Имхо, конечно.
Пасу котов...
migray
сообщение Dec 20 2007, 12:39
Сообщение #20
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 24 501
Цитата(repairDV @ Dec 14 2007, 15:59) *
Может кто-нибудь посоветовать простенький 8-разрядный доступный микроконтроллер с CAN и АЦП ?
Корпус/габариты ограничены?
Можно посмотреть на upd78f0881 от NEC? это из 8-разрядных
Корпус QFP-44, 10*10 мм
8 каналов АЦП, UART, CSI, CAN
UART поддерживает LIN, для простых коротких сетей
Автомобильный температурный диапазон
И цена не высокая, 3,96 Евро в розницу
Есть оценочник 78K0FX2-CANIT, с примерами программ, очень поможет при освоении CAN
Alechin
сообщение Dec 21 2007, 16:46
Сообщение #21
Из: Химки, Моск.обл.
Пользователь №: 6 334
Из маленьких и простеньких - AT89C51CC02. Корпус 24 и 28 ног. Загрузчик по CAN.
ilyxa_SPB
сообщение Jan 9 2008, 16:24
Сообщение #22
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 33 681
Из freescale посмотри MCF52231(34,35) версии с маленькой частотой могут стоить <10$, можно их и как образцы получить.
arizona
сообщение Jan 17 2008, 07:12
Сообщение #23
Пользователь №: 21 855
PIC18F2680 28pin, 8x10bit ADC(100ksps), 64K Flash
PIC18F2580 28pin, 8x10bit ADC(100ksps), 32K Flash
PIC18F2480 28pin, 8x10bit ADC(100ksps), 16K Flash
Если этого много, то можно дешевле
PIC12Fxxx (8pin) + MCP2515 (SPI CAN controler)
syoma
сообщение Jan 28 2008, 15:03
Сообщение #24
Из: наших, которые работают за бугром
Пользователь №: 25 368
Посмотрите Freescale MC9S08DZ или DV цены начинаются от 4-х долларов за 16кБ ПЗУ и 32х выводной легкопаяющийся LQFP с CANом
Плюс бесплатная среда разработки с Си до 32х кБ кода.
Я себе уже кит взял.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 09:35
Страница сгенерированна за 0.02437 секунд с 7
