2 страниц V  < 1 2
> надо построить правило для размещения компонентов
Владимир
сообщение Dec 24 2007, 21:59
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Что-то сложно вы нагромоздили.
Суть- Вы ввели дополнитеоьный слой для нанесения клея и хотите что бы он не попадал на PAD.
Но это должно делаться на стадии создания посадочных мест. И уж во всяком случае клей не вылазит за пределы компонента.
Поэтому какие для него контроли? Они меньше стандартныхзазаро от наложения компонентов
Нарисовалибы рисунок, чего Вы хотите, с указанием зазоров м и прочее
Gennaj
сообщение Dec 25 2007, 12:05
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
Цитата(mikhaelf @ Dec 24 2007, 22:55) *
эти примитивы пришли в альтиум из автокада (представьте себе, я разводил платы в автокаде - маразм нашего начальства). Когда я поставил их арком - я их не увидел на гербере, поэтому принес регион из автокада. внимание, вопрос - как построить точки клея арком, чтоб на гербере их тоже было видно?
Только что проверил. на механическом слое размещаю окружность радиусом 2мм и толщиной линии 5мм (размеры с потолка). В результате получаю на плате круглый пятачок. Формирую CAM и вижу там этот пятачок - все передалось нормально. Может, Вы какой-то слой забывете импортировать?
ага, мне тоже это известноsmile.gif просто когда-то были проблемы затекания клея с точек на пэды, поэтому ввели glue stencil как защитный трафарет (аналогично solder mask)
У, шаман smile.gif Если это трафарет для защиты площадок, то, фактически, он должен полностью повторять как конфигурацию слоя Top Solder, так и конфигурацию слоя Top Paste. Разве нет? Может, с них этот трафарет и сделать?
Это тоже из серии старых технологических проблем, а когда они в общем-то решились, начальство уперлось рогом, чтобы оставить круглые. а с ним спорить...
Печально. Но, вообще-то это решаемо. Есть нормы на качество пайки. Если Вы паяете все-таки не волной, а в печи, то количество паяльной пасты на площадках не безгранично. И есть вполне конкретные рекомендции по тому, насколько контактная площадка должна выступать за пределы вывода компонента. Если сделать площадку слишком большой, то возможно растекание по ней паяльной пасты, что приводит к некачественной пайке.
Мне кажется, если это по-подробнее обрисовать начальству, то пробиться можно будет.
а вообще-то мне понравилась идея пайки 0402 волной! такое цунами - катастрофа 2005 года рядом не валялась
lol.gif Хорошее сравнение! Просто у нас пайка в печи, причем двухсторонняя, и клей не используется. Вот я, по-инерции, и подумал, что раз у Вас есть клей, то значит Вы паяете волной.
это вряд ли подойдет - разные зазоры нужны для разных частей - top solders, glue points, как я уже писал. да и пока не приладился строить сложные контуры в альтиуме - как, например, построить замкнутый примитив для 0402 - комбинация арков и линий. в автокаде было проще, оттуда я и брал эти элементы
Все равно не совсем понятно. Зазоры нужны для компонентов, а не для их составных частей. Всегда можно создать такой контур, пусть сложной формы, который охватит собой все составные части компонента и обеспечит нужный зазор по всем составным частям. Ведь между самими компонентами тоже нужны зазоры.
Что же касается рисования сложных контуров в Альтиуме - ну и не надо их там рисовать! Я тоже работаю в Автокаде, и в нем рисую все компоненты. Затем просто импортирую в Альтиум, корректирую толщину линий и добавляю контактные площадки там, где нужно. Единственное, нужно учесть, что сплайны в Альтиум не передаются. Все сплайны должны быть заменены на полилинии.
Далее. У Вас еще и вручную прорисован регион Top Paste. Почему Вы не хотите использовать родной слой TopPaste? Там формирование трафарета происходит автоматически, специально его рисовать не нужно.
Возвращаясь к первому вопросу. По слою Top Solder правило можно сделать в разделе Electrical. С учетом того, что у Вас Top Solder превышает Pad на 4 мила, получаем 4+6+4=14. Можно написать правило IsPad - IsPad - зазор 14 мил. Для микросхемы придется сделать исключение.
По поводу контура вокруг всего компонента - см. приложенную PCB. Там я видоизменил Ваши резисторы. Все регионы убраны, пады сделаны прямоугольными. Поэтому контур простой. Но, так как Вы умеете работать в Автокаде, то вполне можете нарисовать сложный контур.
Контур расположен на расстоянии примерно 3 мила от примитивов компонента. Значит, два компонента, расположенные вплотную по этому контуру, будут иметь зазор между примитивами не менее 6 милов. При этом не выполняется только один пункт Ваших требований - на возможность расположения вплотную примитивов на одинаковых слоях.
Прикрепленные файлы
mikhaelf
сообщение Dec 26 2007, 20:08
Пользователь №: 33 322
Благодарю за содействие. К сожалению, многим не могу воспользоваться - например, воспользоваться top paste как оно есть - опять таки - с меня требуют эти дырки, которые не совсем повторяют форму пэда, поэтому - строится как регион.
Я уже писал, что общий контур не поможет из-за разных зазоров между разными классами объектов (в самом начале писал). так, зазоры между glue points to glue point могут не соблюдаться вообще.
В любом случае спасибо, переписка помогла мне самому поковыряться и поразбираться. Если будут еще идеи - пишите, даже на мыло
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 22:51
Страница сгенерированна за 0.02179 секунд с 7
