4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> CES
fill
сообщение Jan 15 2008, 11:57
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(G_A_S @ Jan 15 2008, 14:38) *
Дело в том, что там у меня правильная структура: Signal чередуется с Plane. А в Setup--Constraints--Edit--Stackup в столбце Layer Name Signal чередуется с Plane, но в столбце Usage везде стоят Signal 07.gif
И еще: при каждом вызове Constraints вываливается окошко с названием: "Excess backup files" и содержанием: "There is 1 excess backup file in your CES/backup_db directory. Do you want to delete this file? Don`t show this massage again Yes No"
Ну так установите не сигнал - Solid_Plane или Split\Mixed.
Прочитайте сообщение системы и выполните одно из двух возможных действий, чтобы сообщение больше не появлялось.
а) удалить файл
б) оставить, но больше не сообщать об этом
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю.
www.megratec.ru
G_A_S
сообщение Jan 16 2008, 10:11
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 31 475
а) удалить файл
Спасибо!
И еще: Почему при симметричной структуре платы высчитываются неодинаковые зазоры для диффпар на симметричных слоях?
Сообщение отредактировал G_A_S - Jan 16 2008, 10:30
fill
сообщение Jan 16 2008, 13:13
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(G_A_S @ Jan 16 2008, 13:11) *
Спасибо!
У меня все в норме (попробуйте провести полную синхронизацию схема-плата-CES)
www.megratec.ru
G_A_S
сообщение Jan 17 2008, 06:47
Сообщение #19
Перезабил те же значения и все получилось. Глюк? Мне кажется, да.
Как я понимаю, Stackup Editor приложение только для чтения, где можно посчитать нужные ширины проводников. Никаких изменений для проекта сделать там нельзя.
avesat
сообщение Jan 17 2008, 08:54
Сообщение #20
Из: Украина
Пользователь №: 7 621
Нет, Stackup нужно делать под вашу плату с реальными параметрами, он не только для чтения.
Если меняете его в разных местах, не забывайте -
Цитата(fill @ Jan 16 2008, 15:13) *
... провести полную синхронизацию схема-плата-CES
"Мы будем играть, пока не треснут наши гитары, и все те, кто любит рок - я отдаю вам честь!" AC/DC
G_A_S
сообщение Jan 17 2008, 10:45
Сообщение #21
... то есть прямую и обратную аннотации?
Менял в Stackup Editor толщину меди, закрывал CES с сохранением, тут же открывал, но толщина окзывалась как до изменения...
avesat
сообщение Jan 17 2008, 13:35
Сообщение #22
Из: Украина
Да, если CES запущен из ExpeditionPCB, после изменений рекомендуется выполнять Back Annotate.
Проблема у вас. Все работает нормально.
cioma
сообщение Jan 17 2008, 14:40
Сообщение #23
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Может и не глюк. Возможно, Вы случайно ввели не совсем корректное значение в поле толщины (например 0.054 мм вместо 0.05 мм). При этом количество отображаемых десятичных знаков установлено в "2". Получаем, что CES считает параметры относительно 0.054 (и отображает их), но в поле ширины Вы видите "0.05". Это может объяснить почему после повторного ввода всё получилось. Я на такие грабли сам наступил, потому и поставил количество отображаемых десятичных разрядов 3 (или 4 smile.gif )
G_A_S
сообщение Jan 18 2008, 08:02
Сообщение #24
Вот спасибо!)))) Как раз в этом и была проблема. Постараюсь найти, где нужно указать количество знаков и поменяю.
Действительно все логично и встает на свои места.
Сообщение отредактировал G_A_S - Jan 18 2008, 08:02
cioma
сообщение Jan 18 2008, 16:37
Сообщение #25
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
CES>Setup>Options>Units>Display Units
G_A_S
сообщение Jan 21 2008, 07:25
Сообщение #26
Да-да! Уже поменял. Спасибо)
G_A_S
сообщение Mar 17 2008, 12:11
Сообщение #27
Есть какая-нибудь возможность поместить в Net Class цепь, объявленную глобальной?
Глобальные цепи не отображаются в списке цепей CES. Необходимо изменить толщины линий для цепей питания и земли.
gray.k
сообщение Mar 17 2008, 13:25
Сообщение #28
Пользователь №: 23 793
В Constraint Class действительно нет, а в Net Class должны отображаться все цепи, независимо от того глобальные они или нет. Проверил на своих проектах - цепи питания присутствуют в Net Class.
G_A_S
сообщение Mar 20 2008, 11:05
Сообщение #29
Действительно так. Странная особенность. Это сделано специально, чтобы разработчики не догадались?
gray.k
сообщение Mar 21 2008, 07:56
Сообщение #30
Почему странная. Ведь Constraint Class предназначены для ввода электрических ограничений для сигналов (задержки, выбросы и т.д.) А Net Class предназначены для ввода физических ограничений для цепей (ширины проводников, зазоры, переходы и т.д.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:50
Страница сгенерированна за 0.01582 секунд с 7
