3 страниц V   1 2 3 >
> Переходные отверстия, Необходимость покрытия маской
Andray
сообщение Dec 21 2007, 14:17
Пользователь №: 30 244
Люди! Выскажете свое мнение по поводу надо ли покрывать маской пояски переходных отверстий. А также влияет это на какие либо параметры платы. Заранее спасибо.
Alechin
сообщение Dec 21 2007, 16:42
Из: Химки, Моск.обл.
Пользователь №: 6 334
Один раз на многослойке на закрыли (забыли). Когда получили платы - расстроились. Потом оказалось, что запаянный МК (68 ног, шаг 0.5 мм) не имеет зашитого загрузчика (какой-то сбой - были первые партии тогда нового МК и в них не оказалось bootloader). Тогда смогли к этим пятачкам подпять провода для перехода на параллельный программатор.
А так - если вы плату закрываете маской для защиты от внешней среды - то конечно переходные надо закрывать - иначе все равно лачить придется (хотя, наверно, все равно лачить надо). Плюс при пайке меньше вероятность "соплей", если паять волной или просто не аккуратно, хотя сейчас это не часто бывает.
arttab
сообщение Dec 22 2007, 02:22
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
поищите на этом форуме. было замечание что качество открытых лучше чем закрытых - проблема с метализацией
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Barklay
сообщение Dec 22 2007, 09:07
Из: ירושלים
Пользователь №: 32 944
Особого смысла в открытых переходных не вижу. Некоторые надёются, что если производитель им сделает плохую металлизацию, то им удастся, пропаяв перехоные, улучшить положение. Весьма сомнительный ход мысли.
Если же плата имеет ещё и маркировку, то при открытых переходных производитель прокусит вашу маркировку в том числе и по открытым переходным, и у вас от красивой маркировки могут остаться только некоторые огрызки. Оно вам надо?
Не забывайте, что так называемая "зелёнка" - это всего лишь маска пайки и никакой защитной функции от воздействия окружающей среды она не несёт.
סוף מעשה במחשבה תחילה
Daniil anim
сообщение Dec 22 2007, 13:37
Пользователь №: 8 501
В пользу открытых переходных отверстий (п.о.) говорит то, что эти п.о. можно использовать для прозвонки платы! Скажем на нашем производстве прозвонка собранных плат обязательна, и в качестве доступных тестовых точек мы используем п.о.
Владимир
сообщение Dec 23 2007, 21:01
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Согласен с Barklay.
Однако если плата первой разводки и массовости нет, так как нужно будет перетрасировать после первых хапусков- то лучше не закрывать. Дествительно и прозвонить можно, и провод в ПО запаять при необходимость.
А когда уже все вылизано- то да, закрывать. Электротестирование проводится и на стадии печатной платы (до маски), а во вторых если ПО используются для контрольных точек, то именно только эти ПО и не зарываются маской
Ганюшкина
сообщение Dec 25 2007, 08:05
Пользователь №: 33 620
Итак, подведем промежуточные итоги. Закрывать ли ПО маской ?
НЕТ - при этом :
- от конструктора требуется особая аккуратность и изворотливость при расположении символов маркировки.
ДА - тогда :
- теряется возможность прозвонки;
- плата становится непригодной для ремонта и доработки;
- со временем качество ПО может ухудшиться.
(Посмотрите на маску в микроскоп - множественные проколы и разрывы на поверхности маски над ПО открывают медную поверхность, туда может попасть флюс, влага ... и что там происходит дальше ? )
Barklay
сообщение Dec 25 2007, 12:13
Из: ירושלים
Э-э... а качество проводников под зелёнкой тоже может ухудшиться по этой же причине? Вас это не волнует?
Uree
сообщение Dec 25 2007, 17:29
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Не теряется, с чего бы вдруг?
При чем тут ремонт и доработка? Впаивать и выпаивать элементы можно, перемычки кидать тоже
можно(даже в случае применения BGA корпусов, просто это значительно сложнее). В чем проблема?
Как и всего остального - отверстий, элементов. контактов разъемов и т.д. Почему ПО должны выходить на первый план?
ИМХО не вижу причин оставлять ПО открытыми.
Mikle Klinkovsky
сообщение Dec 25 2007, 17:44
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
НЕТ - при этом :
- от конструктора требуется особая аккуратность размещения переходных отверстий около площадок, так что бы паяльная маска между ними оставалась и при пайке в печке паста не стекала с площадки в переходное отверстие.
- при ручной пайке от монтажников требуется особая аккуратность, что бы не понавешать лишних "соплей".
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Kaligooola
сообщение Dec 28 2007, 07:11
Brubel
Из: Oudergem
Пользователь №: 22 444
По поводу закрывать или нет.
Некоторые производители рекоммендуют закрывать п.о. с одной стороны маской. Якобы при пайке потом есть возможность для выхода газов от неотмытых химикатов, которые при нагреве расширяются. И вся эта дрянь выходит наружу через одну открытую сторону, при этом вторая сторона п.о. с маской не лопается.
Barklay
сообщение Dec 28 2007, 09:21
Из: ירושלים
Странные какие-то производители. Весьма причём.
Владимир
сообщение Dec 28 2007, 10:25
Из: Минск
Да не странные.
Сори за флейм. Новый Год. Не удержался
dlinn
сообщение Jan 5 2008, 10:17
Из: Фрязино М.О.
Пользователь №: 8 809
Закрывать или нет зависит от производителя, климатических условий работы утройства, токов через переходы, типов корпусов микросхем (попробуй у BGA повскрывать переходы!), красоты печатной платы, денег.
Кто торопится (срочное производство и все такое), у тех бывают проблемы с переходными (называть небудем у кого).
- В жесткой климатике естественно надо вскрывать, так как надежность перехода с припоем поверх меди в отверстии выше. Однако бывают производители, которые паяют активными флюсами при пайке волной, и в результате переход залитый припоем разъедает изнутри. Сам сталкивался: пропаяны на автомате переходы, звонишь- килоомы !, касаешься паяльником,- а в нутри зелень.
- При больших токах пользуюсь вскрытием переходных для уменьшения сопротивления перехода, особенно если плата в золочением.
- по корпусам думаю понятно.
- красота,- дело личное. (тентинг смотрится цивильно).
Из технологии, чаше применяют тентинг VIA,- обычно под BGA, заполнение чем-то перед нанесением маски. Также известен способ заполнением медью ,- все это удорожает плату.
Stas
сообщение Jan 5 2008, 19:30
Сообщение #15
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
Мое мнение - VIA должно быть закрыты. Если после пайки попадет флюс, то со временем окисление будет, а насколько качественное осаждение меди в переходном отверстии - неизвестно.
Недавно сдергивал pqfp144 с платы выполненной по технологии без паяльной маски с лужеными проводниками. Монтировалась и отмывалась она 3 года назад с нейтральным безотмывочным крем-флюсом FMKANC. Так под корпусом проводники зеленого цвета, все же медь реагирует, даже луженая.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th June 2025 - 18:22
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
