> Часы в at91sam9260 под linux, Останавливаються...
v_shamaev
сообщение Dec 24 2007, 09:27
Из: г. Москва
Пользователь №: 259
Вожусь с Linux-овым драйвером встроенных часов на at91sam9260 - все хорошо, вот только при выключенном питании часы останавливаются (генератор работает - проверял). Т.е. при включении питания время на них - то, что было в момент выключения. Аналогичный драйвер с такими же настройками и таким же ядром для at91sam9261 - все в порядке.
Водку пьянствовать и безобразия нарушать!!!
Alex03
сообщение Dec 24 2007, 13:46
Пользователь №: 12 034
сорри за офтопик но не хочется ради небольшого интереса изучать кучу исходников...
А вопрос такой:
Как эти часы (т.е. драйвер) используются. Только для установки и для чтения при запуске системы (ну и может потом например раз в Х времени, например по cron-у) утилем типа hwclock? Или же ещё и ядерно/часовые функции не него опираются, иль мож сам драйвер периодически системное (в переменных ядра) время корректирует....
Сейчас к модульку на PXA255 с линуксом часы прилаживаем (внешние), так пошли вообще тупым путём, свой hwclock тупо машет GPIO лапами для обращения к внешним I2C часам. (родной I2C занят.)
RW9UAO
сообщение Dec 25 2007, 02:52
Пользователь №: 24 688
я в QNX на at91rm9200 на I2C повесил внешние часы, и при старте системы, считываю из них. установка времени из своей утилиты.
v_shamaev
сообщение Dec 25 2007, 08:20
Из: г. Москва
Пользователь №: 259
А вопрос такой:
Да, при загрузке в ините стоит считывание этих часов и установка системных - правда, должен быть правильно установлен /deb/rtc - чтобы штатный hwclock находил. И есть режим, когда каждые 11 минут часы сверяются. Или можно запустить демон ntp чтоб сверял часы - если сеть доступна.
Но это уже не драйверово дело - драйвер кончается в /dev/rtc и /sys/class/rtc/. Меня интересовало - аппаратно в новых кристаллах поправлен баг (или это не аппаратный баг?). Ведь ситуация такая, что отладчиком не разобраться - что там работает при выключенном питании?
Насколько мне известно, у at91rm9200 и встроенные часики корректно работают.
RW9UAO
сообщение Dec 27 2007, 03:14
ток потребления у него в режиме сна какой? 520 μA....
у FM31256 - 120 μA...., да плюс 32 кб памяти =)
при старте операционки время синхронизовал - и все.
v_shamaev
сообщение Dec 27 2007, 15:57
Из: г. Москва
Пользователь №: 259
Не знаю про 9200, а у 9260 - питается от батарейки (pin VDDBU) только низкочастотный тактовый генератор, RTT и еще некоторые цепи - потребление (паспортное) - 10 uA, реальное - около 5-ти (измерял)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 05:47
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
