2 страниц V   1 2 >
> сверхточный термометр, схема с caxapa, Непонятно назначение операционников
afad
сообщение Dec 24 2007, 16:16
Пользователь №: 545
Вот нашел схему сверхточного измерителя температуры (автор утверждает, что до 0.02 град.С), вот ссылка на статью: http://projects.caxapa.ru/index.html?ID=27
Кто-нибудь разбирался с этой схемой?
В ее работоспособности я не сомневаюсь, однако непонятно назначение операционников. По идее, если отсоединить всю левую часть, а правый операционник замкнуть (все равно - повторитель), то результат не изменится.
После выкидывания операционников получается схема, аналогичная приведенной на том же сайте: http://www.caxapa.ru/sch/rtd.html
Может есть какой-то тайный смысл в применении операционных усилителей? Каким образом левый операционник оказывает влияние на сигнал?
Guest_orthodox_*
сообщение Dec 25 2007, 01:31
Guests
Да.
sergeeff Jr.
сообщение Dec 25 2007, 13:13
Из: Занзибар
Пользователь №: 28 964
Я только одно не пойму: только мне такие схемы читать неудобно? Неужели нельзя нормально схемы рисовать...
"Познание бесконечности требует бесконечного времени, а потому работай не работай - все едино". А. и Б. Стругацкие
WEST128
сообщение Dec 25 2007, 13:38
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 21 291
Любопытная схемка... Скорее всего она неправильно представлена автором (по ошибке или по умыслу). Иначе зачем огород городить из операционников. Хватило бы и одного повторителя. Да и назначение R4 сложно понять, разве что добавать шума и смещения smile.gif
Сообщение отредактировал WEST128 - Dec 25 2007, 13:39
EvgenyNik
сообщение Dec 25 2007, 14:12
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Столько всего (и зачем?), а в опорнике АЦП ни одной ёмкости вообще :-/
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
сообщение Dec 25 2007, 15:23
Пользователь №: 3 146
Правда, странная схема. Неужели на сахаре никто не обратил внимания на нее?
rezident
сообщение Dec 25 2007, 16:10
Пользователь №: 3 882
Я не большой специалист в области измерений температуры, но хотел бы обратить внимание недоумевающих товарищей, что в данной схеме нет отдельного ИОН. Вообще! И в качестве питания и как ИОН используется одно единственное напряжение +5В. Подобный способ измерения называется ратиометрическим. От слова ratio - отношение. Поэтому левая часть схемы необходима для компенсации влияния нестабильности питающего напряжения на опорный ток измерительного платинового терморезистора. Все это ИМХО. Могу и ошибаться smile.gif
sera_os
сообщение Dec 25 2007, 19:50
Из: UA
Пользователь №: 16 689
С опереционниками явно напутано. Например: зачем соединять выходы ОУ через резистор R7?
А компенсацией влияния напряжения (опорного) тут и не пахнет. Складывается мнение что схема специально приведена неправельная.
Baser
сообщение Dec 25 2007, 22:27
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Сразу скажу, что я не очень большой спец в аналоговой схемотехнике, но кое-что могу прояснить rolleyes.gif
Ключевая фраза в описании, это: "Была поставлена задача минимизировать саморазогрев платинового датчика температуры".
Поэтому рабочие токи были выбраны очень маленькими, соответственно рабочее напряжение на Pt100 на уровне ~10-20 mV (RT2/R8*5V)
АЦП AD7791 имеет входной буфер, но с ним диапазон входных напряжений только (GND+100 mV)...(VDD–100 mV). Поэтому, я думаю что этот внутренний буфер выключен, а вместо него используется правая часть DA4.
С выключенным буфером диапазон входных напряжений АЦП начинается с GND–30 mV, но видимо для запаса сделано дополнительное смещение на 20 mV (R10/R9*5V) на левой части DA4.
R4 для компенсации смещения DA4, R7 для развязки выходов ОУ. Остальные компоненты вопросов не вызывают. Собственно всё laughing.gif
Схема нарисована на западный манер: корпуса МС с соединенными проводниками ножками. Читать их мучение, они больше монтажные, чем принципиальные smile.gif
сообщение Dec 25 2007, 23:25
ИМХО увидел ошибку - надо разорвать связь между правым выводом R7 и 1 ногой DA4, затем R7 цепляем ко 2 ноге DA4. Тогда всё понятно - левый операционник для вычитания смещения, правый усилитель коэффициент 105.
Нормально читается, но обозначить DA4.1, DA4.2 стоило бы, чтобы не говорить "правый", "левый" ОУ. ИМХО непонятки из-за ошибки.
Alex255
сообщение Dec 26 2007, 06:42
Пользователь №: 23 757
+1
Второй ОУ компенсирует дрейфы первого (в одно корпусе и на одной пластине небось)
Кроме того, питание 5В ес-но должно быть жестко стабилизировано иначе ничего не поможет. Вспоминается питал диодно резистивный мост (тоже температуру мерять) от нашей 5В КРЕНки. При нагреве паяльником выход менялся с 5,08 до 5,10 всего то.
Сообщение отредактировал Alex255 - Dec 26 2007, 06:43
Designer56
сообщение Dec 26 2007, 07:04
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Два Оу в одном корпусе и,естественно, на одной пластине не гарантируют взаимную компенсацию их дрейфов. Выпускаются специальные сдвоенные ОУ (или разновидности сдвоенных), где параметры разбаланса гарантируются в каком-то диапазоне температур. Изготовители помалкивают, но похоже, это достигается отбором. Судя по цене, во всяком случае.
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
Alex255
сообщение Dec 26 2007, 07:16
Малость соврал относительно сильной зависимости от 5В, поскольку там референс от него же запитывается. smile.gif
сообщение Dec 26 2007, 07:35
Плохая какая-то схема, и чего не собрать обычный дифференциальный усилитель на 2 ОУ и 3 резисторах - судя по схеме датчик четырехпроводный.
Сообщение отредактировал Alexandr - Dec 27 2007, 13:15
afad
сообщение Dec 27 2007, 14:09
Сообщение #15
Пользователь №: 545
Все бы хорошо, но при указанных номаналях, на термодатчике примерно 1 мВ, а смещение вычитается аж 20 мВ. При К=105 на выходе правого ОУ было бы -2 В, если бы ОУ питался от двухполярного напряжения, а так он будет в насыщении около 0.
Интересно, каким образом? Что, где-то прослеживается сумматор? Что из чего вычитается?
Опять же, смещение намного больше сигнала, значит выход уйдет в минус. Но это если имеет место ошибка, как указано выше.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 01:36
Страница сгенерированна за 0.02364 секунд с 7
