3 страниц V  < 1 2 3
> Решил осваивать ARM, Есть вопрос по отладочной плате
defunct
сообщение Dec 28 2007, 10:33
Сообщение #31
кекс
Из: Киев
Пользователь №: 12 326
Цитата(Vitaliy_ARM @ Dec 28 2007, 12:10) *
(1,25 MIPS CORTEX против 0.9 ARM7)
MIPS - "миллион инструкций в секунду".
И количество тех самых мипсов зависит от частоты.
Так на каких частотах ваши данные?
Если вы привели некое соотношение 1.25 к 0.9, тогда что взято за единицу?
Vitaliy_ARM
сообщение Dec 28 2007, 10:50
Сообщение #32
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
Здесь, 5-я страница:
Я привел производительность на 1 МГц (DMIPS).
Сообщение отредактировал Vitaliy_ARM - Dec 28 2007, 10:56
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Flyer_STM3210x.rar ( 285.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 248
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
Andy Great
сообщение Dec 28 2007, 10:53
Сообщение #33
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
Цитата(zltigo @ Dec 27 2007, 18:41) *
Чудес не бывает - некоторые параметры просто выпячиваются а отрицательные последствия усечения ядра замалчиваются.
А можно подробнее про усечение ядра? Я когда читал про новую архитектуру, только плюсы нашел (для себя). Чего они там урезали, скажите, может я невнимательно читал.
zltigo
сообщение Dec 28 2007, 14:01
Сообщение #34
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Сократили размерность команд. Соответственно этих команд выполняется за секунду больше (попугаи взлетели), но делают они поменьше sad.gif. Типичные фишки - 32bit ARM команда содержит в теле, например 24bit непосредственное значение - взяли и выполнили. 16bit THUMB команда - 8bit. Для 8bit значений все пучком - уменьшились и ускорились, ну а для начиная 9bit добавляется загрузка значения в промежуточный регистр и работа уже с этим регистом - код разбух, быстродействие упало sad.gif.
zltigo
сообщение Dec 28 2007, 16:21
Сообщение #35
Из: Riga, Latvia
Цитата(haker_fox @ Dec 28 2007, 11:07) *
Проанализировав...
А smile.gif понравились - я вторую уже заказал. Практически вторая это единственный (кроме Embedded Artists, но он чрезмерно наворочен, громоздок и BGA) доступный кит на этом чипе. Имейте только ввиду, что LPC24XX это свежая серия и производителю пока не доступны чипы с LCD контроллером - ставятся LPC2468. Если Вам он нужен, то уточните предварительно время начала поставок.
haker_fox
сообщение Dec 29 2007, 07:26
Сообщение #36
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Ага, понравилось) Обошелся бы одной, которая с LPC2378, но там всего лишь 26 линий io выведено, зато периферии установленной много!!! А на второй io линий - 140 и ETHERNET + USB-client + USB-host. Цены не очень большие, а под новый год хочется подарка себе.
Ага, я уже в курсе, спасибо! Мне в тот же день, когда я сделал заказ, позвонил представитель этой фирмы и все подробно рассказал. Мне это понравилось! Вроде хороший сервис! А контроллер LCD я даже и не смотрел какой там, но подозреваю, что сейчас он мне не нужен. Я ведь арм в руках только держал очень давно, но не единой программки не написал. Нужно осваивать это ядрышко.
Выбор.
Andy Great
сообщение Jan 1 2008, 20:12
Сообщение #37
С Новым Годом!
А, ну это вроде неявно подразумевалось; я уж думал пропустил что-то серьёзное... Сейчас использую Мегу16, процентов на 90 она простаивает, мне мипсы и не нужны, а вот периферия - это да, это интересно.
zltigo
сообщение Jan 1 2008, 21:17
Сообщение #38
Из: Riga, Latvia
А c "интересной периферией" контроллеру простаивать 90% времени уже не придется smile.gif
Andy Great
сообщение Jan 2 2008, 08:22
Сообщение #39
Придётся, куда он денется smile.gif Ну нет у меня пока таких задач, где его нагрузить мипсами
haker_fox
сообщение Jan 17 2008, 10:47
Сообщение #40
Познающий...
Из: г. Иркутск
2 zltigo Респект за Вашу программу at200. Ничего не мог найти (плохо искал) для прошивки LPC2468. Ваша программа спокойно прошила его.
Теперь вопрос: я использую для компиляции WinARM20060606. В Makefile примера указан LPC2378. Но при этом сказано, что он подходит для чипов LPC23XX & LPC24XX без исправления Makefile. Я верно понял, что это "одинаковые" чипы, но с разным набором периферии. И один и тот же Makefile можно использовать для работы с одним из них?
Я конечно мог бы проверить это, заменив тип чипа в Makefile, но для линковки используется скрипт LPC2378-ROM.ld, а я пока не научился их готовить)
Выбор.
zltigo
сообщение Jan 17 2008, 19:13
Сообщение #41
Из: Riga, Latvia
Они заметно разные, но в данном случае творцам примера виднее, чего и как они испрользуют.
Сергей Борщ
сообщение Jan 17 2008, 20:39
Сообщение #42
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Скрипт лишь задает карту памяти и расталкивание в нее кода и данных. Поэтому, если у кристаллов одинаковое количество памяти по одинаковым адресам - скрипт будет идентичный.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 00:49
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
