9 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Стабильный кварцевый генератор
сообщение Dec 29 2007, 10:28
Пользователь №: 11 287
Цитата(maximiz @ Dec 29 2007, 11:49) *
Реально трудно сказать, потому что ёмкость щупа осциллоскопа ненулевая smile.gif
И отсюда тоже, но дело было не только в токе через защитные диоды по входу (тогда их вообще не было) а в "защелкивании" КМОП структуры при превышении входного над питанием.
Еще как вариант. От возможных наводок на вход ЛЭ от незагрунтованного металлического корпуса резонатора.
Т.е. с входным резистором получается ФНЧ совместно с ёмкостью монтажа и входной.
В общем, резистор в 50-100 кОм на входе ЛЭ генератора 176ИЕ12 никогда мне не мешал. Напротив, без него иногда запуск был неустойчивым
Возможно, для устойчивого запуска требовался некоторый "доворот" фазы.
Еще вот что подумалось. Кварц он ведь пьезоэлектрик и может при неблагополучном стечении обстоятельств, при ударе, например, закинуть на вход потенциал гораздо выше питания. Отсюда, видимо, и повелось... smile.gif
Теоретически, такая опасность существует. Если ёмкости вокруг кварца этот импульс не смогут зашунтировать...
Максим Зиновьев
сообщение Dec 29 2007, 10:56
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Книгу Шило не рекомендую
Если можно, поподробнее, пожалуйста. Для меня неустойчивый запуск часового кварца 15 лет назад был большой проблемой.
Я "списал"/объяснял себе неустойчивый запуск на следующее:
1. Кварцы были с разборки вполне функциональных отечественных наручных часов "Электроника 5" до их, часов, смерти не связанных с банальным разбиванием об стену (в основном, "утопленные") - не "заводской брак".
2. Потенциально достижимый Ку охваченного ООС "аналогового" ЛЭ КМОП при 1,5 В питания меньше, чем у питающегося от 9 В.
3. Я не понимал (и сейчас тоже) как можно добиться от кварца таких габаритов сколь-нибудь добротности на заявленной частоте.
4. С резистором на входе запускается лучше всегда.
Как можно довернуть фазу с выхода на вход усилителя в ПОС я примерно понимаю (в совокупности с паразитной ёмкостью монтажа и входа КМОП). Там же мизер на частоте 32768 Гц....
Неужели дело, и правда, в фазе?
Сообщение отредактировал Alexandr - Jan 9 2008, 14:53
Ruslan_Shaida
сообщение Dec 29 2007, 13:46
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 26 542
Господа!
Как вариант, не рассматривается применение готовых генераторов?
Например AQO 14 (AURIS), KXO-V99 (GEYER ELECTRONIC).
Прикрепленный файл  Model_KXO_V99.pdf ( 89.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 268
Евгений Германов...
сообщение Dec 29 2007, 15:37
Сообщение #19
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Цитата(Ruslan_Shaida @ Dec 29 2007, 16:46) *
Господа!
Если использовать готовый тогда о чем спорить.Подумайте сами.Вы ищете слишком простое решение,а как же быть с трудностями,которые мы сами себе создаем? biggrin.gif
maximiz а теперь я разговариваю с вами.
На время её выпуска(книги Шило) лучше ничего не было,да и после неё ничего путнего не было.
Так что не надо так про Шило.К тому же в ней не так много опечаток,и если их исправить то вполне приличная книга.
Сообщение отредактировал Alexandr - Jan 9 2008, 14:52
сообщение Dec 29 2007, 16:39
Сообщение #20
Да фиг его знает, если честно. Это лишь моё предположение. Да уж, как только не приходилось извернуться с этими кварцами, чтобы запустить. Редкое было ... изделие.
Максим Зиновьев
сообщение Dec 29 2007, 17:25
Сообщение #21
Техногипнолог
Из: Saratov
В качестве альтернативы, Евгений Германович, - Богданович, Грель, Прохоренко, Шалимо. Цифровые интегральные микросхемы. Минск "Беларусь", 1991. ISBN 5-338-00501-8... smile.gif beer.gif
Сообщение отредактировал Alexandr - Jan 9 2008, 14:55
cz0
сообщение Dec 29 2007, 18:00
Сообщение #22
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 33 198
По вашим рекомендациям увеличил номиналы сопротивителей на два порядка, отсимулировал - похоже работает. Что скажите? Файл аттачем.
P.S. В Микрокапе схема из второго поста Wise не возбуждается, если частота резонатора меньше 7 MГц, даже если поставить 7, то выход какой-то вялый и сильно затянувшийся. К тому же чем в ней осущетвлять подстройку?
Сообщение отредактировал cz0 - Dec 29 2007, 18:02
Прикрепленные файлы
cz0
сообщение Dec 29 2007, 19:03
Сообщение #23
Из: Россия, Москва
Я видел эту схему.. много раз в разных вариациях, есть нечто похожее даже с описанием. Просто опыта у меня немного (я в основном однокристаллками занимаюсь и то на коленке чисто для самоудовлетворения) так что подобные вещи меня вгоняют в ступор. Возможности сесть и спаять прямо сейчас нет т.к. злая сессия ломает все планы.
P.S. По результатам моделирования похоже, что схема ведет себя практически так же, как и заведомо рабочая на инверторах и двух сопротивителях.
Сообщение отредактировал cz0 - Dec 29 2007, 19:49
Максим Зиновьев
сообщение Dec 30 2007, 08:15
Сообщение #24
Техногипнолог
Из: Saratov
Цитата(Herz @ Dec 29 2007, 19:39) *
..... Это лишь моё предположение. Да уж, как только не приходилось извернуться с этими кварцами, чтобы запустить. ......
Herz, я полночи ворочался, Вы, скорее всего, правы про "фазу покрутить".... smile.gif
Глянул в датащит 4069. Вот уж что работало всегда и почти со всеми экземплярами кварцев. Тут последовательный резистор с выхода
сообщение Dec 30 2007, 08:40
Сообщение #25
Пользователь №: 3 146
Как интересно подстроечник обозначен, я сначала подумал - резистор.
Евгений Германов...
сообщение Dec 30 2007, 14:16
Сообщение #26
Из: г.Екатеринбург
А ведь стоит только поворочаться и сразуже прекрасный результат.
Но разик я столкнулся с весьма неприятным явлением.Кварц часовй на И-НЕ работало а на ИЛИ -НЕ
cz0
сообщение Jan 2 2008, 12:17
Сообщение #27
Из: Россия, Москва
Наверно в схеме из моего первого поста R2 все же не стоит увеличивть до 22к и оставить равным 220 Омам, иначе как будет возбуждаться подключеный с ним последовательно кварц?
P.S. Схема не завелась, видимо я успел убить 74HC00 раньше из-за неверной сборки схемы на макетке. Она тупо греется (едва ощутимо пальцем) и все уровни везде остаются высокими (очень близко к Vcc) проверял осциллографом. На кварце тоже ничего не меняется.
Сообщение отредактировал cz0 - Jan 2 2008, 12:21
cz0
сообщение Jan 7 2008, 21:06
Сообщение #28
Из: Россия, Москва
Сейчас нет возможности на железках попробовать генератор т.к. просто нет под рукой рабочей 74HC00 (и отечественных аналогов тоже нет, увы). так что вопрос с R2 все еще актуален? IMHO его нужно оставить раным 220 Омам. Ваше мнение, господа инженеры?
Максим Зиновьев
сообщение Jan 8 2008, 03:28
Сообщение #29
Техногипнолог
Из: Saratov
Мне лень искать по 4 страницам.
Сегодня игрался с 4069. Как обычно, "в комке". Перепутал нарочно вдд и всс. БП АТ 75 Вт по 5 В ушел в защиту. Я обрадовался, насторожился, воодушевился и сделал на ней же T=2871-2868 mS генератор. Никаких утечек.
Я просто не понимаю, КАК можно спалить "современный" кмоп при макетировании? Если только 30 Human Body model встанут в круг и на каждом будет синтетическое нижнее бельё....
Мне совершенно не жаль такое "хуман", но если стоит задача у cz0... То можно и смакетить. smile.gif Частота?
SSerge
сообщение Jan 8 2008, 08:15
Сообщение #30
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
С кварцами дело обстоит следующим образом: для "нормальных" кварцев с АТ-срезом резистор не требуется, хватает выходного сопротивления инвертора. Такие кварцы бывают на частоты от 0.5..1.0 МГц и выше. На более низкую частоту с АТ срезом кварцы массово не выпускаются, т.к. размер кристалла получается слишком большим, и цена - соответствующая.
Для низкочастотных резонаторов используют другие моды колебаний, для часовых кварцев популярна конструкция в форме камертона (tuning fork). Такие кварцы "высокоомные", им требуется дополнительный резистор на выходе инвертора.
Russia est omnis divisa in partes octo.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 14:05
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
