3 страниц V  < 1 2 3
> Схема подключения IGBT транзистора., С драйвером HCPL316
dm211
сообщение Mar 24 2008, 14:10
Сообщение #31
Пользователь №: 21 763
Я понял в чем дело.Как я говорил,у меня стоят 2 последовательно кондера по 350 вольт,при маленькой нагрузке напряжение на них достигает 800 в,плюс коммутационный выброс и транзистору капут.
Поставлю кондер на 450 в.
Omen_13
сообщение Mar 24 2008, 15:58
Сообщение #32
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
Нагрузка индуктивная?
8 вольт на затвор маловато будет.
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
dm211
сообщение Mar 24 2008, 17:12
Сообщение #33
Дело наверно в кондерах-в двух последовательно соединенных кондерах по 350 вольт при маленькой нагрузке создается напряжение 800 вольт+коммутационный выброс и хватает,чтобы сжечь транзистор.Поставил один на 450 вольт.И еще-у транзисторов без буквы D в конце внутри диод не стоит,поставил на всякий случай.
Нагрузка не индуктивная,поставлю простой драйвер 2127,с ним и защиту от кз можно сделать.
Сообщение отредактировал dm211 - Mar 24 2008, 17:15
dm211
сообщение Apr 21 2008, 13:34
Сообщение #34
Никто не посоветовал поставить для защиты от перенапряжения защитный диод 1,5КЕ440 между коллектором и эмиттером,стоит копейки.Сжег пятый транзистор,осталось найти этот диод,поставить и попробовать сжечь.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 19:13
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
