2 страниц V  < 1 2
> Защита токового входа
Русланчик
сообщение Aug 25 2008, 13:56
Из: г. Уфа
Пользователь №: 28 181
Цитата(sera_os @ Aug 25 2008, 19:18) *
Во-во... непонятно чего хотел добиться автор 07.gif Че-то здесь не чисто sad.gif
Сигнал не аналоговый, а дискретный, то есть принимает значения либо 4 мА, либо 20 мА.
Цитата(rezident @ Aug 25 2008, 19:06) *
Да там оптопара вообще не нужна по ходу дела. Слева DGND и справа DGND, слева DVCC и слева DVCC. smile.gif Зачем изолировать сигнал?
Это я поленился переименовывать имена, на самом деле изоляция нужна
задача: принять дискретный токовый сигнал с внешнего устройства и передать его в на ТТЛ-вход.
Нужна гальваническая изоляция и защита входных линий.
Сообщение отредактировал Русланчик - Aug 25 2008, 14:49
Надо говорить благое,
либо вообще ничего не говорить...
Русланчик
сообщение Aug 26 2008, 07:49
Из: г. Уфа
Люди!
Хотя бы прокомментируйте схему. Что в ней не так, что лишнее, что надо добавить?
koyodza
сообщение Sep 20 2008, 18:54
Из: Киев
Пользователь №: 25 744
Цитата(Русланчик @ Aug 26 2008, 10:49) *
Люди!
Да просто комментировать-то нечего (такой ужас не комментируется), вот все и молчат.
Если задача - просто получить дискретный сигнал при 20мА, так для этого одной оптопары достаточно. Далее, если хотим её защитить - нужно определиться, от чего именно. Если речь не идет о 220 и т.п., а всего лишь нужна защита от прямого подключения к ИП до 30В, то я предпочитаю соорудить источник тока (напр, на LM317+резистор) на ток 40-50 мА и включить его последовательно со светодиодом.
sera_os
сообщение Sep 21 2008, 13:14
Сообщение #19
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Соглашусь с koyodza, но это еще не ужас, но немного странный подход к решению задачи. Если сигнал "дискретный" (4 или 20мА), тогда зачем здесь ОУ? 07.gif Сигнал можно подать на нагрузочный резистор (R16), далее делитель (или просто резистор, для ограничения тока оптопары), и оптопара, все!
Защита на входе вполне работоспособна, претензий нет.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 06:39
Страница сгенерированна за 0.01345 секунд с 7
