7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Опять про трансимпедансный усилитель III(Herz), + синхронный детектор в одном флаконе.
тау
сообщение Mar 29 2010, 09:17
Сообщение #46
Пользователь №: 42 757
Цитата(Tanya @ Mar 29 2010, 13:03) *
Не согласная я. Будь так, как Вы пишите, им бы не было нужды три таблицы (по байтам амплитуды) корректировки использовать. И они еще извиняются за то, что это не полная компенсация. А, может быть, я не права. Невнимательно читала? Им просто лень (микроконтроллер такой) было умножать.
Да, почитайте внимательнее. Три таблицы - от убогости возможностей МК и отсутствия быстрого плавающего многоразрядного умножения .
Tanya
сообщение Mar 29 2010, 09:48
Сообщение #47
Пользователь №: 12 883
Вы правы. (После прочтения). Хотя для такой точности уже нелинейность конденсатора должна проявляться, что именно таким методом можно было бы... Измерить эту нелинейность, кажется, несложно.
Я когда-то пробовала... На IVC102... ЦАП компенсирующий львиную долю... Тогда утечки конденсатора и его нелинейность убиваются... Позже увидела патент на это дело от AD. Интегратор становился почти детектором нуля. Интегральным. Типа - сигма-дельта.
Вот еще статейка. Там пишут про динамический диапазон в 180 децибел.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ivc102photodetector.pdf ( 366.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 87
сообщение Mar 29 2010, 09:49
Сообщение #48
Пользователь №: 11 287
Цитата(Tanya @ Mar 29 2010, 11:14) *
В четыре раза, но это не принципиально. Калибровка такая сложная им нужна для компенсации нелинейности (которую они выявили у DDC) емкости конденсаторов. Это может играть роль при большой относительно сигнала паразитной засветке. В принципе, если использовать только одну половинку, часть проблем снимается. Если засветка стационарна, можно ее почти "компенсировать" внешним током.
Где-то валялась статья, в которой возбуждающий сигнал был не меандр, а что-то хитрое. Вроде бы для оптимизации чего-то. Поискать?
Нет, именно в два. Это сэмплирование у них на 2кГц, а модуляция на частоте Найквиста. С одной половинкой получится медленнее, ведь итеграторы так или иначе работают поочерёдно. Это железно.
Мне кажется, о какой-то модуляции каким-то псевдослучайным сигналом и мне что-то попадалось... Это случайно не ту статью Вы имеете в виду, где IVC102 используется с Variable time synchronous detection method for sensitive optical detection? Или другое?
А, да, теперь вижу - та.
Сообщение отредактировал Herz - Mar 29 2010, 09:51
Tanya
сообщение Mar 29 2010, 09:52
Сообщение #49
Пересмотрите выше. Оно, кажется. Уже клеила эту статью? Если да, то дайте ссылку - эту уберу.
тау
сообщение Mar 29 2010, 11:17
Сообщение #50
Этот метод из статьи из поста N47 хорош при малых внешних засветках. При больших он теряет свою актуальность. Расширение динамического диапазона сопровождается увеличением времени интегрирования полезного и темнового тока , который должен быть мал (если я правильно понял) . Если у Герца большая засветка и синал ниже уровня засветки на порядки - то обычный синхронный детектор не особо хуже для Герца.
ув. Herz, а Вы не пробовали применить метод синхронного детектирования до подачи на интегратор , тем самым избавляясь от интегрирования тока засветки ? Точнее засветка в каждом полупериоде пусть бы вычиталась в самом интеграторе, а на его выходе - только наинтегрированный полезный сигнал (ну еще и утечки). Оставляя частоту сэмплов постоянную (а не по методу VTSD) легче обеспечить глубокую фильтрацию наводок сети и прочих узкополосных помех.
Tanya
сообщение Mar 29 2010, 11:50
Сообщение #51
От ключей в вашем способе хуже будет... Интегратор... он все-таки усилитель... Мне так кажется.
И про то, какая у Herz'а засветка, ничего не известно. Кажется мне, что небольшая она.
тау
сообщение Mar 29 2010, 12:04
Сообщение #52
у DDC112 на входе тоже ключики имеются, внося свою погрешность на каждом полупериоде. Может и не все так страшно, как кажется ?
Tanya
сообщение Mar 29 2010, 13:14
Сообщение #53
Не знаю. как там в DDC, а в IVC ключики видны (их нестабильность...). Может я Вас недопоняла, но особой разницы не вижу. Все равно, интегрируется сигнал с фоном, а как лучше вычитать, вопрос.
сообщение Mar 30 2010, 14:29
Сообщение #54
В том приложении, к которому примериваю DDC, уровень внешней засветки относительно невысок, но малопредсказуем. Ситуация осложняется тем, что используется RGB-сенсор и три канала измерений. То есть, это своего рода, колориметр. Различный спектр засветки или даже различный угол падения лучей могут изменить баланс. Конечно же, это влияние требуется минимизировать. Сейчас устройство именно так и построено: трёхканальный ТИ-предусилитель, и в каждом канале раздельно: High-pass filter, PGA, синхронный детектор (был обычный до последнего времени), low-pass filter и сигма-дельта АЦП ADS1252 в качестве интегратора и ЦФ. Надеюсь найти решение лучшее хотя бы по стоимости.
тау
сообщение Mar 30 2010, 15:47
Сообщение #55
Пару десятков лет назад решал очень похожую задачу по колориметрии с небольшим динамическим диапазоном 1-250 кд/м2 . Структура была почти 1:1 с вашей, только АЦП был 1113ПВ1 (один , с коммутатором) , а МК 1816ВЕ31 smile.gif с ЦФ внутри. Главная задача была - обойтись без PC компьютера и всяких минольт, ибо дорогое было удовольствие, RGB сенсоров не было (ФД24 были + стекло на светофильтры)
баланс от угла менялся существенно, механически решалось. Ну и метрология этого хозяйства - отдельная тема.
Tanya
сообщение Mar 30 2010, 15:51
Сообщение #56
А опорный сигнал (чистый сигнал источника) тоже как-то должен учитываться?
Что это у Вас спектр отражения? А чем светите?
сообщение Mar 30 2010, 20:16
Сообщение #57
Так для Вас это - азбука... Я тогда ещё под стол пешком ходил. (Шутка, в которой доля шутки. В те времена приходилось заниматься совсем другими вещами...) Здесь тоже автономный прибор, никаках РС. И за себестоимость с заказчиком борьба продолжается.
Свечу белыми светодиодами (пытался выравнивать спектр дополнительными pure-green светодиодами, но разница несущестенна), ток задаётся 12-разрядным ЦАПом. ИОН для ЦАПа и АЦП общий. Для нормирования сигналов учитывается прозрачность среды. Есть мысль добавить четвёртый канал на ближний ИК.
jam
сообщение Mar 30 2010, 20:47
Сообщение #58
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
А частота модуляции белых светодиодов какая?
Может лучше вместо белых поставить разноцветные , и зажигать их поочереди (с паузами разумеется) - тогда приёмник будет один, что не только упростит схему, но и избавит от взаимной калибровки.
сообщение Mar 30 2010, 20:58
Сообщение #59
Частота модуляции - 2.4кГц. Пробовал и RGB светодиоды, и ШИМ для их выравнивания. Требуется обеспечить одновременныые измерения составляющих потому, что среда и её характеристики подвижны. По этой же причине отказался от многоканального АЦП.
jam
сообщение Mar 30 2010, 22:15
Сообщение #60
Из: Транай
DDC + dspic должны по идее справится. Даже понять не могу , в чём проблема-то?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 12:11
Страница сгенерированна за 0.02502 секунд с 7
