> Передача параметров из схемы на плату., Как передать параметры типа кто разработал, проверил, утвердил и т.д.
eXeC001er
сообщение Jan 6 2008, 13:43
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 848
Почитал статьи, там написано что если задать одинаковые названия, а в файле платы постаить точку то будут передаваться, а у меня почему то не выходит.
есть у меня например на схеме "=Razrabotal" на плате он обозначен как ".Razrabotal".
Галочка "Convert Special String" выставленна.
Что не так?!
Владимир
сообщение Jan 7 2008, 09:23
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Что не так?!
Не путайте
"=Razrabotal" работает только для схемы
".Razrabotal". работатет для платы
если хотите чтобы передовалось со схемы в плату необходимо писать "Comment=.Razrabotal".
путаница маленькая с равенством и точкой, но быстор привыкаешь
Добавлю. То что написвно выше каксается передачи парамеров компонентов из схемы в PCB
У вас другое дело. ОТОБРАЖЕНИЕ параметров проектв!!!
поэтому просто в схеме тспользовать "=Razrabotal"
на PCB -- ".Razrabotal".
eXeC001er
сообщение Jan 7 2008, 09:26
Из: Краснодар
ну вот я и спрашиваю как бы мне все эти параметры передать из схемы на плату?! или никак?! тогда как мне их побыстрому заполнить, ну как в файле схемы открыть окно пааметов и там заполнить, а не тыкать в каждый параметр.
Владимир
сообщение Jan 7 2008, 09:47
Из: Минск
Самое главное они должны быть оформлены не как параметры листа (листов в проекте может быть много) а как параметры проекта!!!
Proect/ proecn Option: Parameter
Именно отсююда параметры проекта передаются и в схему ( при этом в параметрах листа схемы нужно такой параметр если он есть удалить, так как прарамерт литс обладает большим приоритетом) и в PCB.
На Ftp есть статьи . Я показывал это в картинках
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 12:18
Страница сгенерированна за 0.01367 секунд с 7
