Генератор Max2620, Обсудить его работу |
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 14)
Apr 13 2005, 12:06
Пользователь №: 1 457
Цитата(DLR @ Apr 12 2005, 16:32) Здравствуйте, Никто не работал с таким генератором как Max2620? Слишком чегото большая полоса частот у даного экземпляра? Прошли слухи на нашей работе что на самом деле данный генератор работает не на всех частотах, а толко в определенных полосах. Трудно его запустить? Никто не подскажет можно его ставить в достаточно низкочастотную схему (10...50 МГц), либо что-то посоветовать про него? Я еще не работал но вот собираюсь.Полоса у него я так понимаю определяется параметрами внешнего резонатора и варикапа.Запустить я думаю не трудно по крайней мере МАХ2607-2608 запускаются легко этот я думаю также.Насчет 10 Мгц смотри даташит.
Apr 15 2005, 06:23
Цитата(DLR @ Apr 15 2005, 08:25) У нас на предпритии столкнулись с проблемой запуска данного генератора на частоте ~700 МГц, сделали несколько типов опытных плат - безрезультатно! Вот из-за этого я и спрашиваю! Я на следующей неделе буду его пытать.Тогда напишу впечатления.
Apr 19 2005, 10:24
Пользователь №: 3 909
Есть несколько вопросов, на сколько точно была повтарена схема из даташита ? И почему сделали вывод что он не запустился ?
Вся жизнь - борьба! Борьба с шумами. :)
Apr 22 2005, 07:56
Цитата(DLR @ Apr 12 2005, 16:32) Здравствуйте, Никто не работал с таким генератором как Max2620? Слишком чегото большая полоса частот у даного экземпляра? Прошли слухи на нашей работе что на самом деле данный генератор работает не на всех частотах, а толко в определенных полосах. Трудно его запустить? Никто не подскажет можно его ставить в достаточно низкочастотную схему (10...50 МГц), либо что-то посоветовать про него? М-да запускается действительно не легко.Особенно если печать свою делать а не из datasheet.Правда помогает прога на Exel которую дает Maxim в AN.Если с ней поиграться то можно все подобрать.(Сильно зависит от емкости печатной платы).А так в общем работает.
May 28 2005, 16:20
Пользователь №: 5 502
Господа, обьястните глупому студенту  1.) Какой диапазон электрической перенастройки у max2608? Хочу ее использовать как генератор для PMR446, первая промежуточная 21.7М. Имеется 8 каналов с шагом 12.5к если не ошибаюсь. Плюс хотелось бы использовать ее еще и для частотной модуляции, но тогда тадо менять частоту с 424М на 446М при передаче. Можно это сделать на max2608?
Jun 16 2009, 07:13
Пользователь №: 49 005
Цитата(Joker @ Apr 22 2005, 11:56)  М-да запускается действительно не легко.Особенно если печать свою делать а не из datasheet.Правда помогает прога на Exel которую дает Maxim в AN.Если с ней поиграться то можно все подобрать.(Сильно зависит от емкости печатной платы).А так в общем работает.  А вы на каких частотах проверяли? Собственно начальный вопрос был про частоты 10-50 МГц. И у меня похожая задача. На таких частотах емкости частотнозадающей цепочки не такие маленькие, там, наверное, емкость платы будет влиять не так сильно?
