> Беспроводные датчики вибрации, возможно ли это!!!
Muadib
сообщение Jan 11 2008, 09:58
Пользователь №: 33 170
Хотел сделать беспроводные датчики вибрации.
И пришел к выводу: что это не возможно в данное время.
Схема такая трансивер с МК в качестве датчика MMA7450 трех осевой можно одно.
и вся эта бойда потребляеет минимум 0.4 мА-если не учитывать трансивер с МК.
Итого получим 0.4*24*365=3.504 А. за год, а за два аж 7 А. На 3.5 я бы согласен но еще гдето 2А как минимум сожрет трансивер итого 5.5А.
Батарейку придеться большую ставить а это не приемлимо(как это будет выглядеть).
В добавок думал приспособить микрогенератор использующий энергию вибрации
там получаеться 3-6V 0.04 мА ну увеличу размеры в десять раз будет 0.4 мА, но это на определенной частоте я как понял 25 гц-60гц, в основном на низких частотах такие генеры работают, а какую амплитуду им надо, я не нашел но я не думаю что при виброскорости равной 1 мм/с они будут вырабатывать достаточно энергии до 0.4 мА.
Если кто может опровергнуть мои домыслы пишите.
- Muadib   Беспроводные датчики вибрации   Jan 11 2008, 09:58
- - muravei   А Вам, непрерывно нужно? А так, сделайте спящие да...   Jan 11 2008, 12:49
|- - Muadib   Если есть вибрация больще 1мм/c то постоянно, одно...   Jan 11 2008, 18:24
- - K_AV   Цитата(Muadib @ Jan 11 2008, 11:58) Итого...   Jan 11 2008, 20:01
- - Muadib   А представь их более тысячи охота сделать установ...   Jan 11 2008, 20:10
|- - K_AV   Цитата(Muadib @ Jan 11 2008, 22:10) охота...   Jan 14 2008, 12:26
- - Muadib   Тут наткнулся на (http://www.vibration.ru/sinhr-us...   Jan 12 2008, 14:50
- - Muadib   Вверху немного ошибся не 60 а 600об/мин итого 10 г...   Jan 14 2008, 13:21
- - K_AV   10000 об/мин ~ 167 об/с. За 100 мс ~ 17 об., т.е.,...   Jan 14 2008, 15:01
- - Muadib   "Причем сигнал-то по определению должен быть ...   Jan 14 2008, 19:11
|- - K_AV   Цитата(Muadib @ Jan 14 2008, 21:11) ...   Jan 14 2008, 21:49
- - Muadib   ЦитатаКакие остальные? 10000 об/мин - это 167 об/с...   Jan 15 2008, 11:56
|- - K_AV   Цитата(Muadib @ Jan 15 2008, 13:56) Ты во...   Jan 15 2008, 12:05
- - Linker   Цитата(Muadib @ Jan 11 2008, 15:58) И при...   Jan 15 2008, 17:58
- - Muadib   Солнечные батареи не подойдут для данного проекта,...   Jan 16 2008, 18:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 20:40
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
