2 страниц V  < 1 2
> Коллеги , как вы думаете какие датчики стоят здесь
man1
сообщение Jan 17 2008, 22:11
Пользователь №: 34 008
Поделись секретом, как это сделал?
Stanislav
сообщение Jan 17 2008, 22:37
Пользователь №: 4 987
Цитата(alexQ @ Jan 17 2008, 17:46) *
Может это все таки ТАК работает. см. аттач
Там фотодиод виден. smile.gif Или я ошибся?
По теме. Есть ещё вариант: чашка кофе, рука и толстый котик - тёплые. Можно сделать на пироэлектрических датчиках, распределив их по площади стола. Если источник света - лампа накаливания, будет срабатывать и на затенение (с люминесцентными источниками - наверное, если у датчиков нет частотных фильтров).
Как вариант - болометрический датчик. Будет, как и пироэлектрический, работать и при свете, и в темноте.
Хотя, склоняюсь к мысли, что сделано всё-таки на принципе приёма света в видимой или ближней ИК области. Дешевле...
Во всех случаях, датчик реагирует на изменение интенсивности падающей на него энергии.
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)
alexQ
сообщение Jan 18 2008, 08:12
Группа: Banned
Пользователь №: 14 040
Станислав, это обычный ОДИН светодиод и простенький пик.
я же говорил, что светодиод МОЖНО заставить и детектировать.
Stanislav
сообщение Jan 18 2008, 08:20
Сообщение #19
Ух ты!
Я подумал, что слева внизу платы фотодиод стоит. На самом деле, кондёр, сталыть...
Круто! Прикрепленное изображение
ЗЫ. Как получали лазерный эффект на светодиоде - видел соббсными глазами. Но чтоб в качестве фотодетектора...
ЗЗЫ. А с какой частотой светодиод коммутируется в Вашей конструкции?
alexQ
сообщение Jan 18 2008, 09:09
Сообщение #20
Группа: Banned
Станислав,
документ от митсубиши в аттаче Вам все разъяснит.
Прикрепленные файлы
Stanislav
сообщение Jan 18 2008, 09:19
Сообщение #21
Цитата(alexQ @ Jan 18 2008, 12:09) *
Станислав,
Rst7
сообщение Jan 18 2008, 09:42
Сообщение #22
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
А можно поподробнее, просто для общего развития? Тоже небось завлекательно было? wink.gif
singlskv
сообщение Jan 18 2008, 20:54
Сообщение #23
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
А как Ваш вариант ведет себя при прямой солнечной засветке ?
Про возможность использования светодиода в качестве "фотодиода" знаю, сам пробовал,
особенно хорошо себя ведут светодиоды инфракрасного диапазона для детектирования
инфракрасного диапазона излучения, внешние засветки меньше влияют...
По поводу приведенного Вами документа от Митцубиши, позволю заметить, что для получения
хорошей дальности детектирования, резисторы при прямом и обратном включении должны
отличатся на пару порядков, вобщем по-хорошему нужно использовать одну лишнюю
ногу проца...
P.S. ИМХО, а все-таки по картинкам там пара ir диод и фототранзистор smile.gif
Baser
сообщение Jan 18 2008, 22:10
Сообщение #24
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Цитата(Stanislav @ Jan 18 2008, 10:20) *
Ух ты!
Круто!
Несколько лет назад один разработчик писал, что они выпускают прибор с LED индикатором с динамической индикацией. Так у них одна цифра в паузе подключалась в режиме фотосенсора к АЦП для автоматической коррекции яркости индикатора в зависимости от внешней освещенности!
Мне идея очень понравилась, только никак не могу добраться до ее реализации в своих приборах.
А про это было бы очень интересно услышать!
man1
сообщение Jan 22 2008, 13:50
Сообщение #25
Я тут попробовал сделать отражательную инфракрасную оптопару. Взял фототранзистор и инфракрасный диод. Диод включил в прямом направлении через резистор 200 Ом , питание 5 В.
Фототранзистор поставил рядом , его коллектор чероез 240 Ом на +5В , эммитер в землю, ну а на базу свет попадает. Сигнал снимаю с коллектра
Результат такой , от настольной лампы напряжение меняется на 1 вольт если ее затемнить , т.е. на коллекторе становится 4в. Т.Е транзистор плохо открывается , если бы весь открылся должен быть ноль. Ну а засветка от ИК диода вообще можно сказать не влияет, в полной темноте если руку держать на расстоянии 1см от фототранзистора , то напруга на коллекторе уменьшается на 0.2 вольта , т.е от руки очень мало отражается в фототранзистор.
Какие будут комментарии.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 15:25
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
