> RAMb4_S16_S16, Непонятное поведение ???
Rok
сообщение Apr 13 2005, 12:25
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 1 894
Двухпортовая блочная память в Spartan-2 RAMb4_S16_S16 ведет себя неадекватно. Запускаю на моделирование в Моделсиме тестбенч. На адрессные порты (A и B ) задаю разные адреса (чтобы не было конфликта - Libraries Guide). По одному порту читаю по другому записываю. На выходе какая-то лажа: на выход А почему то лезут данные порта В и наоборот. Иногда правильно читает пару адресов ohmy.gif .
То-же самое делаю с однопортовой RAMb4_S16 все красиво работает: WE = '1' - записывает в память, WE = '0' - читает из памяти. КРАСОТА!
А тут такая ерунда прет, что делать?
Yra
сообщение Apr 13 2005, 18:00
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
Не знаю. Не было проблемм ни в моделсиме, не в живую. Обратите внимание, что эта двухпортовая память к томуже синхронная. Чтобы избежать лишних проблемм рекомендую завести на один порт прямые клоки, а на другой инверсные.
всё можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках /Законы Мерфи/
Rok
сообщение Apr 14 2005, 07:49
Из: Беларусь, Минск
Тут у меня мысль появилась. А если я буду использовать две однопортовых BlockRAM, т.е. вместо одной двухпортовой RAMb4_S16_S16 буду использовать две однопортовых RAMb4_S16 ? Ведь в этом случае ресурсы остаются те-же?
Тогда не пойму зачем придумали эту двухпортовую? Может кто-нибудь пояснить?
andrew_b
сообщение Apr 14 2005, 08:25
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Никогда таких проблем не было. Что-то вы не то делаете.
Нет. В первом случае будет один блок памяти, в другом --- два.
Вы имеете доступ к одному массиву ячеек памяти независимо с двух портов.
Видимо, вы этого не поняли, и поэтому
Напимер, на двухпортовке делается FIFO --- в один порт пишется, из другого читается.
Rok
сообщение Apr 14 2005, 09:08
Из: Беларусь, Минск
Спасибо за разъяснение. Понял ! Все становится на свои места.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 02:33
