2 страниц V   1 2 >
> Использование GSM-модулей Wavecom WISMO Quik, Есть общие вопрсы по использованию этих модулей
altlogic
сообщение Jan 13 2008, 11:06
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 23 035
Здравствуйте!
Необходимо запустить систему с модулем Wavecom Wismo Quik Q2406B-C-407. Модуль будет подключаться к Atmeg'e. Как уже понял GSM - модуль надо хорошо запитывать. Поэтому я решил использовать конденсаторы которые стояли на другой системе с использованием данного GSM-модуля. Сейчас меня интересуют следующие вопросы:
1 Как можно подключить GSM-антену к модулю? У меня есть антена с разъёмом FME-F 3M, он не подходит к разъёму на wavecome. По даташиту нужно использовать спец-переходник, который стоит дороже антены, и самое главное я не могу определиться с его выбором. В магазинах позиций с названием разъёма как по даташиту нет. Боюсь купить не то. Можно ли просто припаять антену к модулю? Или может кто даст ссылочку на нужный переходникsmile.gif?
2 Для работы с встроенным протоколом TCP/IP нужна среда OpenAT или можно запрограммировать стек через usart, передавая ат-команды с управляющего микроконтроллера?
Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал altlogic - Jan 13 2008, 11:08
С уважением, Вячеслав
Shumak
сообщение Jan 14 2008, 12:17
Пользователь №: 31 744
по первому - так и делал выпаивал разъем и тупо подпаивал вместо него ВЧ кабель, хотя судя по даташиту - можно и не выпаивать, а тупо с обратной стороны подпаяться....
для отладки использовал антенну
http://www.terraelectronica.ru/catalog.php...e=0&PageS=1
по второму пункту - можно юзать TCP/IP стек через AT комманды, только он должен быть в модуле (я сам на такое наткнулся - купил модуль не с тем индексом - вот теперь надо докупать лицензию на него)
Сообщение отредактировал Shumak - Jan 14 2008, 12:18
digital
сообщение Jan 14 2008, 12:40
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13 974
да проводок припаяйте и все
Harbinger
сообщение Jan 14 2008, 15:58
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Там чуть хитрее - он может быть, его может не быть, но можно вписать; главное, чтобы не был заблокирован - здесь уже было про AT+WCFM.
Китайская комплектация - европейское качество! ;)
altlogic
сообщение Jan 15 2008, 20:40
Из: г. Хабаровск
Здравствуйте! Благодарю всех за ответы.
Shumak, спасибо за линк, вы использовали "13СМ CAB END/SMA ADA-000-127 (Переходной кабель для базового модуля WISMO QUIK)" ? Выглядит он не так как по даташиту.
Я очень внимательно выбирал, и надеюсь Q2406B-C-407 всё же имеет встроенный незаблокированный стекsmile.gif
Да. У меня тут очередная проблема встала. Разъём 5087 никак не могу найти. В тераэлекторнике его нету уже давно. А в мегачипе так и не смог узнать, у них в тот момент, когда я звонил компьютер завис. Я не смог дождаться, лёг спать... Всё же 7часов разницы с Питеромsmile.gif Во всех остальных магазинах, которые я обсмотрел, этот разъём значится "под заказ". Может быть у кого есть этот разъём, не нужный в данный момент?smile.gif Если есть, и Вы проживаете на территории России, напишите мне пожалуйста altlogic[собака]mail[тчк]ru
С уважением, Вячеслав.
Shumak
сообщение Jan 16 2008, 14:53
хм... ссылочка не так открылась - поищи на терраэлектронике "ufl" и будет тебе счастье...
Сообщение отредактировал Shumak - Jan 16 2008, 15:03
altlogic
сообщение Jan 17 2008, 21:42
Из: г. Хабаровск
Заказал ANT 2.4 A24-HABUF-P5I UFL-F. Название вообще не по дататшиту, зато внешне похожаsmile.gif Доки на неё нигде увы не нашёл
alexQ
сообщение Jan 18 2008, 07:22
Группа: Banned
Пользователь №: 14 040
это не для GSM !!!
Вам нужна антенна 900/1800МГц
altlogic
сообщение Jan 18 2008, 10:17
Из: г. Хабаровск
Цитата(alexQ @ Jan 18 2008, 17:22) *
это не для GSM !!!
Ну вот, блин, а я уже заказал, хотошо хоть не оплатил... CAB UFL-F/RPSMA-F JF1R6-CR3-41 - видимо это тот самы переходник... Хотя похоже проще припаять, если сам не могу выбрать нужный переходник. 07.gif
alexQ
сообщение Jan 18 2008, 10:20
Группа: Banned
паять проще надежнее и ксв будет лучше чем через переходник
altlogic
сообщение Mar 17 2008, 00:00
Из: г. Хабаровск
Снова здравствуйте!
Наконец-то пришло время запускать систему... И не могу включить модемsad.gif По даташиту модем использует RTS/CTS управление. Я завёл на микроконтроллер эти ноги. Включаю модем сигналом ON/OFF=1, сбрасываю ресет в течении 240 мс. Далее выставляю RTS=1, а на CTS напряжение 1.6В. Посмотрю что покажет осцилограф(пока его нет). В итоге модем на АТ-команды не отвечает(подключаю к терминалу через преобразователь уровней). В даташите не нашёл скорости, на которую по умолчанию настроен модем. Выставил в терминале 9600. Питание 4В, сим-карта не вставлена.
Подскажите пожалуйста, где мне искать ошибку?
altlogic
сообщение Mar 17 2008, 03:06
Из: г. Хабаровск
Уточнение: на CTS висит ноль.
Shumak
сообщение Mar 17 2008, 09:14
c Q24 не работал... работал с Q2686 по умолчанию там скорость 115200... это первое...
никакого шаманства с CTS/RTS - ставишь в терминале flow control - no и все работает...
Vitaliy_ARM
сообщение Mar 18 2008, 18:08
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
Начинаю работать с Q2687. На сайте производителя не могу скачать ничего. Нашел кучу примеров демо плат и технический мануал. Только на тех схемах, что я нашел не совсем понятно, что куда подключать.
Может кто подсткажет сслылку на схему какой-нибудь демо платы для быстрого старта?
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
de__
сообщение Mar 19 2008, 11:09
Сообщение #15
Пользователь №: 36 045
Цитата(altlogic @ Mar 17 2008, 03:00) *
Снова здравствуйте!
Французы постоянно тупят куча багов в документации (
В вашем случае в документации пины указаны как бы со стороны компьютера а не модема. Например у меня нога 20 GPO2/RXD2. RD2 не может быть output!/ то есть Rx поменять с Tx RTS/CTS поменять местами.
RTS/CTS нужны только для перепрошивки. для обмена командами достаточно RX/TX/
Дефолтная скорость - 115200
Сообщение отредактировал de__ - Mar 19 2008, 11:12
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 21:36
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
